Überblick über die vorbeugende Wartung der Generation Fuse 1 und des Fuse Sift (36 Monate)
Formlabs-SLS-Servicepläne beinhalten vorbeugende Wartungsbesuche für abgedeckte Geräte. In diesem Artikel werden die Aufgaben beschrieben, die autorisierte Servicetechniker bei einem vorbeugenden Wartungsbesuch nach 36 Monaten durchführen, um die Spitzenleistung des Druckers der Generation Fuse 1, des Fuse Sift und der Konstruktionskammern eines Kunden zu erhalten. Wenn Sie keinen Serviceplan haben, können Sie diesen Artikel als Leitfaden für die Wartung Ihres eigenen Geräts verwenden.
Dieser Zeitplan bezieht sich auf einen Drucker der Generation Fuse 1 und einen Fuse Sift, die 2–3 Drucke (oder 40 Druck- und 2–3 Extraktionsstunden) pro Woche durchführen. Kunden, die im Durchschnitt mehr als 3 Drucke pro Woche durchführen, müssen möglicherweise alle 9 Monate gewartet werden.
Das Gerät sollte betriebsbereit sein und alle Vorbereitungsprüfungen am Ende der Wartung bestehen. Wenn während oder nach der Wartung Fehler oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice.
Empfohlenes Zubehör
Diese Liste ist nicht als umfassend für alle erforderlichen Arbeiten in allen Fällen zu verstehen. Bei vorbeugenden Wartungsbesuchen durch einen Techniker wird der Servicemitarbeiter den Kunden bei der Terminvereinbarung konsultieren, um zusätzliche Probleme zu identifizieren, die möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern.
Kunden, die ihre eigenen Geräte warten, können Ersatzteile im Formlabs Shop erwerben.
Geräte der Generation Fuse 1
- Alle Geräte
- Ersatz-Lufteinlassfilter (IF-FS1-01)
- Ersatz-Luftauslassfilter (EF-FS1-01)
- Motor des Nachbeschichters (RP-FS1-BSTEP-01)
- Quarzrohr-Heizelement (RP-FS1-120-QT-01 oder RP-FS1-230-QT-01)
- SKU ist spannungsspezifisch
- Zwei in jeder Einheit – beide ersetzen
- Z-Motor und Antriebsbaugruppe (RP-FS1-ZMTR-01)
Fuse-Sift-Einheiten
- Alle Geräte
- Fuse Sift HEPA-Luftfilter (HF-FS1-01)
- 150-Mikron-Sieb (SV-FS1-01)
- Kunde verwendet Nylon 11 CF Powder oder TPU 90A Powder
- 300-Mikron-Sieb (SV-FS1-02)
Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
- Alle Geräte
- Dichtung im Inneren der Konstruktionskammer (RP-FS1-VSS-01)
- Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer (RP-FS1-BG-01)
- Reinigungskit für die Leitspindel der Konstruktionskammer (RP-FS1-LSCK-01)
Checklisten
Bei einigen Druckern sind möglicherweise alle oder nur einige der standardmäßigen vorbeugenden Wartungsmaßnahmen fällig. In den nachstehenden Tabellen finden Sie die Kriterien, die ein Bauteil oder Teilsystem als wartungsbedürftig qualifizieren.
Verbrauchsmaterialien
Prüfen |
Ersetzen, wenn |
N/A |
Die Quarzrohre wurden während der Lebensdauer des Druckers nicht ersetzt. |
Wartung
Prüfen |
Durchführen/Ersetzen, wenn |
Alle benutzerseitigen Wartungsaufgaben auf dem Touchscreen stehen auf 0 Stunden. |
Alle benutzerbezogenen Wartungsaufgaben, die mehr als 0 Stunden in Anspruch nehmen. |
Verdichtetes Pulver in den Zahnrädern oder geschmolzenes Pulver auf der Linearschiene nach einer Reinigung mit Ethanol. |
Pulver im Ritzel und entlang der Linearführung oder frühere Berichte über Bewegungsprobleme. |
Wenn der Nachbeschichter nach einer Reinigung mit Ethanol tiefe Rillen oder Ablagerungen von geschmolzenem Pulver aufweist. |
Es gibt Anzeichen für Rattermarken des Nachbeschichters oder frühere Berichte über Nachbeschichtungsprobleme. |
N/A |
Der Motor des Nachbeschichters wurde während der Lebensdauer des Druckers nicht ausgetauscht. |
Ansammlung von Pulver und Ablagerungen oder ungewöhnliche Bewegungen. |
Metallkontakte können nicht gereinigt werden. |
Verdichtetes Pulver auf dem Kegelrad |
Wenig bis keine Bewegung bei Verwendung von Motor Moves mit einer installierten Konstruktionskammer. |
N/A |
Die Konstruktionskammer wurde verwendet. |
