Erforderliches Zubehör:
- Nitrilhandschuhe
- Polyester-Tupfer
- PEC*PADs
- Teleskopspiegel
- Alconox
- Destilliertes Wasser
- Ethanol
- 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
Schritt 1: Drucker-Firmware aktualisieren
Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers auf Version 1.19.0 oder höher. Dieser Fehler wurde in Firmware 1.19.0 und höher behoben und durch eine Meldung ersetzt, die den Nutzer an die Installation der optischen Kassette vor dem Druck erinnert. Sollten Sie die Firmware Ihres Druckers nicht aktualisieren können, fahren Sie mit den folgenden Schritten zur Fehlerbehebung fort.
Schritt 2: Optische Kassette entfernen und reinigen
Entfernen Sie die optische Kassette aus dem Drucker. Untersuchen Sie die optische Kassette auf Anzeichen losen Pulvers, Staubs, kondensierter Abgase oder anderer Verunreinigungen. Reinigen Sie die optische Kassette mit Ethanol und einem PEC*PAD.
Schritt 3: Erkennungslasche des Fensters reinigen
Überprüfen Sie die Erkennungslasche, die in das Laserfenster ragt, auf Ablagerungen von Drucknebenprodukten wie verkohltem Kunststoff oder Laurolactam. Die Erkennungslasche befindet sich am Rahmen der optischen Kassette, unterhalb des Laserfensters. Das Laserfenster wird mit vier 1,5-mm-Innensechskantschrauben am Rahmen befestigt. Verwenden Sie einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu lösen und zu entfernen. Legen Sie die Schrauben und das Laserfenster beiseite.
