Anmerkung:
Formlabs hat dieses Material aus dem Programm genommen und bietet es nicht mehr zum Kauf an. Informationen zu anderen Formlabs-Materialien finden Sie unter Auswahl des richtigen Pulvers.
Anmerkung:
Polypropylene Powder ist ein Hochleistungsmaterial, das sich ideal zur Herstellung funktionsfähiger Prototypen und robuster Endverbrauchsteilen eignet. Druckteile aus Polypropylene Powder weisen eine hohe Duktilität auf, die wiederholtes Biegen und Flexen ermöglicht, und sind gleichzeitig gegenüber einer Vielzahl von Säuren, Basen, organischen Lösungsmitteln, Kraftstoffen und Alkoholen äußerst beständig.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von Polypropylene Powder zu erfahren, lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Empfohlen für:
Formlabs empfiehlt für Polypropylene Powder eine Neuzuführung von 50 % und eine Druckumgebung mit Umgebungsluft, um gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen. Formlabs rät davon ab, unter Inertgasatmosphäre zu drucken, da dies keine bekannten Vorteile für dieses Material bietet.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Vergleich der relevanten Materialeigenschaften:
| Polypropylene Powder | Nylon 11 | ||
| Nylon 12 | Zugfestigkeit (MPa) | 294950 | |
| Zugmodul (GPa) | 1,641,601,85 | Bruchdehnung (%) - X/Y | |
| 344011 | Bruchdehnung (%) - Z | 16-6 | |
| Biegemodul (GPa) | 1,331,401,60 | ||
Weitere Informationen über die Leistungseigenschaften der Formlabs-Materialien finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit Polypropylene Powder
Für beste Ergebnisse beachten Sie die Design-Spezifikationen von Formlabs für den SLS-Druck. Lesen Sie den Supportartikel Einen Druck starten (SLS), um das Modell in PreForm zu öffnen, auszurichten und an den Drucker zu senden.
Druckteile aus Polypropylene Powder können eine rauere Oberfläche haben als Druckteile aus Nylon 12. Um ein Verziehen zu vermeiden, richten Sie die Teile gemäß den Empfehlungen von Formlabs aus.
Der Fuse 1+ umgibt jedes Druckteil mit Surface Armor, einer halbgesinterten Hülle. Dadurch werden mögliche thermische Ungleichmäßigkeiten, die die Teilegenauigkeit beeinträchtigen können, vermieden. Surface Armor verbessert die Oberflächengüte und wird bei der Nachbearbeitung entsorgt.
Überprüfen Sie vor der Verwendung von Polypropylene Powder, ob die Firmware Ihres Fuse Sift aktuell ist.
Bewährte Praktiken für das Sieben von Polypropylene Powder:
Zwischen den Drucken
Accumulated powder and condensed airborne particulates can cause print failures in future print jobs if not properly cleaned out after each print. Clean the following areas between prints:
Cleaning the top of the print enclosure
Powder can accumulate at the top of the print enclosure, particularly on the runways, the areas between the powder troughs and the top of the build chamber. This excess powder may fuse and be dragged into the build chamber during subsequent prints. Vacuum this area thoroughly to help prevent print failures.
Absaugen der Pulverwannen
Reinigen Sie zwischen den Druckvorgängen beide Wannen und den Bereich um den Weg des Nachbeschichters mit einem konformen Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten. Verwenden Sie den Sauger mit einem kleinen Bürstenaufsatz oder dem flexiblen Schlauchaufsatz, um das gesamte Pulver aus den Wannen zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft oder einen Gasreiniger, um das Pulver von schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Achten Sie dabei insbesondere auf Pulverablagerungen an den Innenwänden und Ecken der Pulverwannen.
Schließen Sie die Druckgehäusetür, und bewegen Sie die Schaufelmotoren, um das Pulver zu entfernen.
So bewegen Sie die Schaufelmotoren:
Vorsicht:
Wählen Sie Optionen im Menü „Motor Moves“ (Motorbewegungen) nur aus, wenn Sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden, die Tür des Druckgehäuses geöffnet ist oder sich Gegenstände im Weg der Pulverfördermechanismen an der Oberseite des Druckgehäuses befinden. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Tippen Sie, wenn nötig, auf die Schaltfläche „Stop“ (Beenden) auf dem Touchscreen, um eine Motorbewegung zu stoppen.
Reinigung des Nachbeschichters
Bewegen und überprüfen Sie den Nachbeschichter. Wenn er mit halbgesintertem Pulver beschichtet zu sein scheint, reinigen Sie den Nachbeschichter, bevor Sie einen weiteren Druck durchführen.
Zum Reinigen des Nachbeschichters:
Materialien ändern
Die Drucker der Fuse-1-Generation, der Fuse Sift und das dazugehörige Zubehör sind so konzipiert, dass sie jeweils nur mit einem Pulvertyp gleichzeitig verwendet werden können. Reinigen Sie jedes Gerät gründlich gemäß den Anweisungen von Formlabs, bevor Sie den Pulvertyp wechseln. Das Vermischen von Pulvern kann zu Fehldrucken oder dauerhaften Schäden am Gerät führen.
Die Verwendung einer speziellen Konstruktionskammer für Polypropylene Powder wird dringend empfohlen. Wenn Sie eine Konstruktionskammer verwenden, die zuvor mit einem anderen Pulver gedruckt hat, sollte die Druckbettbaugruppe ersetzt werden, um Fehler durch festsitzende Druckbetten zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister für Anleitungen zum Austausch dieser Komponente. Der Austausch des Druckbetts ist besonders wichtig, wenn das zuvor gedruckte Material eine niedrigere Drucktemperatur hat als das neue Material, z. B. beim Wechsel von Polypropylen zu Nylon 12.
Wenn Sie planen, regelmäßig mit mehreren verschiedenen Materialien zu drucken, empfiehlt Formlabs, für jeden Materialtyp einen eigenen Drucker, eine eigene Konstruktionskammer und einen eigenen Fuse Sift zu verwenden, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen.
Polypropylene Powder schmilzt bei einer niedrigeren Temperatur als andere SLS-Pulver von Formlabs. Achten Sie daher darauf, dass Sie Ihren Drucker, den Fuse Sift und die Konstruktionskammern gründlich reinigen, wenn Sie von oder zu Polypropylen wechseln. Folgen Sie, falls nötig, der unten aufgeführten Vorgehensweise.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Supportartikeln:
