Déchirement du lit (SLS)
Les imprimantes de génération Fuse 1 distribuent des couches de poudre de pré-impression pour préparer le lit d’impression. La surchauffe fait que la poudre s’agglomère et se répartit de manière inégale. Des fissures dans la feuille de fabrication apparaissent après le passage du réenducteur. Le déchirement du lit est généralement visible sous la forme de fractures dentelées de 1 à 2 mm parallèles à l’axe Y ou à la déchirure, ou sous la forme de fissures le long du périmètre de la feuille de fabrication avant un nouveau passage du réenducteur. La déchirure du lit peut se produire avec d’autres défauts d’impression tels que l’enroulement, la fusion et la formation de creux.
Ce problème est différent de la fissuration du lit causée par des cavités dans le cake de poudre. La déchirure du lit se produit lorsque les couches de poudre pré-imprimées sont surchauffées, ce qui fait que la poudre présente des déchirures distinctes dans les couches.
Causes
- Contamination du capteur infrarouge ou du boîtier du capteur infrarouge
- Accumulation de laurolactame sur le filtre de sortie d’air ou le ventilateur de sortie d’air
- Obstructions dans la ligne de sortie d’air
- Point de réglage de la température du lit incorrect
Symptômes
- L’imprimante s’arrête et l’écran tactile de l’imprimante affiche le message d’erreur Erreur 112
- Déchirures dentelées de 1 à 2 mm parallèles à l’axe Y
- Fissures le long du périmètre de la feuille de fabrication
Étapes de dépannage
- Nettoyez la lentille du capteur IR et le boîtier du capteur IR. Assurez-vous qu’il n’y a pas de laurolactame obstruant la lentille du capteur IR.
- Fuse 1+ 30W uniquement : Vérifiez que le joint torique en caoutchouc autour de la base de la sonde du capteur infrarouge est présent et intact.
- Nettoyez soigneusement le filtre de sortie d’air, le ventilateur de sortie d’air et le conduit de sortie d’air.
- Ajustez le point de réglage de la température du lit.
- Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, abaissez le point de réglage de la température du lit.
Si le problème persiste, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié. Pour accélérer la résolution de votre problème, suivez les meilleures pratiques lors de l’ouverture d’un dossier d’assistance.
