Schichtablösung (SLS)
Eine Schichtablösung tritt auf, wenn sich Schichten eines Drucks entweder teilweise oder vollständig von vorherigen Schichten ablösen.
SLS-Schichtablösung
Sichtbare Anzeichen
  • Einige Schichten sind nicht vollständig mit den vorherigen Schichten gesintert
  • Unerwartete Lücken zwischen den gedruckten Schichten
  • Delaminierung kann teilweise oder vollständig sein
Häufige Ursachen
  • Unzureichendes Sintern aufgrund einer reduzierten Laserleistung, die in der Regel durch verschmutzte Optik (z. B. oberes Laserfenster oder optische Kassette) verursacht wird
  • Ungleichmäßige Temperatur über das Druckbett, die dazu führt, dass sich die Schichten wölben
  • Signifikante Verschiebungen des Pulverkuchens während des Drucks
  • Uneinheitliche Z-Achsen-Bewegung aufgrund einer abgenutzten Konstruktionskammer-Leitspindel oder Motorproblemen
  • Nicht-mannigfaltige Modellgeometrie, die zu Lücken in den Teilen führt
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Überprüfen Sie die Fehlerhistorie und das Druckerhistorienpaket Ihres Druckers auf Fehler während der betroffenen Drucke, insbesondere auf solche, die durch PrinterWatcher ausgelöst wurden. Befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung für alle aufgetretenen Fehler.
  2. Überprüfen Sie die Fenster der optischen Kassette auf Verunreinigungen und reinigen Sie gegebenenfalls beide Seiten.
  3. Überprüfen Sie das obere Laserfenster auf Verunreinigungen und reinigen Sie es gegebenenfalls.
  4. Überprüfen Sie den IR-Sensor und das IR-Sensorgehäuse und reinigen Sie beide gegebenenfalls.
  5. Überprüfen Sie Ihre 3D-Modelle auf unbeabsichtigte Lücken oder andere Geometrieprobleme. Befolgen Sie die Best Practices von Formlabs für das Design von 3D-Modellen. Wenn PreForm beim Importieren Ihrer Modelle einen Fehler Broken Models Detected (Beschädigte Modelle erkannt) anzeigt, lassen Sie PreForm die Modelle reparieren, bevor Sie Ihren Druck einrichten.
  6. Richten Sie die Teile neu aus oder drucken Sie sperrige Teile, die die Temperatur des Druckbetts beeinflussen könnten, separat.
  7. Wechseln Sie zu einer anderen Konstruktionskammer, falls eine vorhanden ist.
    • Wenn dies nicht möglich ist, überprüfen Sie die Leitspindel der Konstruktionskammer und schmieren Sie sie gegebenenfalls nach. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden Reinigung und Schmierung der Leitspindel der Konstruktionskammer (Fuse 1) [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  8. Überprüfen Sie das Pulver in Ihrem Drucker und Fuse Sift oder Fuse Depowdering Kit auf Verunreinigungen. Falls erforderlich, entleeren Sie den Druckertrichter und versuchen Sie den Druck erneut mit frischem Pulver.
Wenn diese Schritte die Druckfehler nicht beheben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister und laden Sie Diagnoseprotokolle hoch.
