Fuse Blast Schnellstartanleitung
In diesem Leitfaden werden die Komponenten von Fuse Blast, die Ersteinrichtung und das Sandstrahlen von Druckteilen beschrieben. Lesen Sie den Supportartikel über das Auspacken und Einrichten für weitere detaillierte Anweisungen zum Auspacken, Aufbauen und Anschließen Ihres Fuse Blast.
Lesen und beachten Sie vor der Verwendung des Fuse Blast das Benutzerhandbuch und die darin enthaltenen Sicherheitsanweisungen.
Produktkomponenten
Vorderseite des Fuse Blast
① Türverriegelung: Sichert die Strahlkammer.
② Tür der Strahlkammer: Ein Fenster aus gehärtetem Glas verhindert, dass Pulver und Ablagerungen den Arbeitsbereich des Fuse Blast verlassen, und ermöglicht den Zugang zum Trommelkorb und zur Strahlpistole.
③ Strahlbeleuchtung: Beleuchtet den Arbeitsbereich des Fuse Blast.
④ Trommelkorb: Dreht sich, um die Teile zu bewegen und eine gleichmäßige Abdeckung während des automatischen Strahlens zu gewährleisten.
⑤ Strahlpistole: Strahlt Druckteile mit Strahlmittel und reinigt sie anschließend mit ionisierter Druckluft.
⑥ Strahlarm: Hält die Strahlpistole in Position für unterstütztes manuelles Strahlen oder einen automatischen Strahlzyklus.
⑦ Touchscreen: Die kapazitive LCD-Touch-Benutzeroberfläche zeigt Informationen zum Reinigungszyklus, Einstellungen und Fehlermeldungen an.
⑧ Strahlhandschuhe: Ermöglichen es den Benutzern, Gegenstände zu handhaben und zu reinigen, während die Türen der Fuse-Blast-Kammer gesichert sind.
⑨ HEPA-Filtertür: Abgedichtete und verriegelte Tür für den Zugang zum HEPA-Luftfilter.
⑩ Fenster des Strahlmittelbehälters: Ermöglicht die Sichtkontrolle des Strahlmittelpegels im Behälter.
⑪ Fenster des Abfallbehälters: Ermöglicht die Sichtkontrolle des Abfallpegels im Behälter.
⑫ Fußpedale: Manuelle Steuerung für die Luftspülung und das Strahlen.
⑬ Ventil des Strahlmittelbehälters: Ein Schieberventil zum Schließen und Öffnen des Strahlmittelbehälters.
⑭ Arbeitsfläche: Ein Gitter im Inneren der Strahlkammer ermöglicht das Ablaufen von Strahlmittel und Pulver in die Kammeröffnung. Legen Sie die Teile beim manuellen Strahlen hier ab.
⑮ Stecker für Erdungsband: Ein Stecker zum Anschließen des mitgelieferten antistatischen Handgelenkbands, um Benutzer und Elektronik vor statischer Aufladung zu schützen. Empfohlen für den manuellen Modus.
Vorderseite des Fuse Blast, nummerierte Bauteile
Seite und Rückseite des Fuse Blast
① Türfeder: Hält die Tür der Strahlkammer offen.
② Lufteinlass: Sorgt für die Belüftung des Arbeitsbereichs.
③ Strahlmittel-Siebgitter: Trennt Pulver und verbrauchtes Strahlmittel und führt brauchbares Strahlmittel dem Strahlmitteltrichter zu.
④ Tür des Abfallbehälters: Abgedichtete und verriegelte Tür für den Zugang zum Abfallbehälter.
⑤ I/O-Panel: Panel für Stromversorgung, WLAN-Antenne und Ethernet-Anschluss.
⑥ Ventil des Abfalltrichters: Ein Schieberventil zum Schließen und Öffnen des Abfalltrichters.
⑦ Drucklufteinlass: Eine 1/4" Schnelltrennkupplung für den Luftkompressor.
⑧ Luftauslass: Bläst die zirkulierende Luft aus dem Fuse Blast.
⑨ Lenkrollen: Ermöglichen es den Nutzern, den Fuse Blast zu bewegen und in Position zu arretieren.
Seite und Rückseite des Fuse Blast, nummerierte Bauteile
Auspacken
Vorsicht:
Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts sollten Sie den Fuse Blast nicht allein bewegen oder neu positionieren.
Schritt 1: Positionieren Sie die Verpackung in der Nähe des vorgesehenen Bereichs und stellen Sie den Fuse Blast aufrecht hin.
Schritt 2: Das äußere Umreifungsband durchtrennen und entfernen.
Schritt 3: Entfernen Sie die Klammern, mit denen das äußere Kartongehäuse befestigt ist.
Schritt 4: Entfernen Sie den Deckel und die beiden C-förmigen Schalen von der linken und rechten Seite.
Schritt 5: Entfernen Sie die Schaumstoffschutzeinsätze.
Schritt 6: Suchen Sie die Rampe und nehmen Sie sie aus der Verpackung.
Schritt 7: Befestigen Sie die Rampe an der Palette.
Schritt 8: Entfernen Sie die untere Schutzschaumstoffstütze und die Zubehörbox.
Schritt 9: Drehen Sie die Radmuttern im Uhrzeigersinn, um die Gummifüße anzuheben.
Schritt 10: Rollen Sie das Gerät mit Hilfe einer weiteren Person vorsichtig von der Palette in den Arbeitsbereich.
Schritt 11: Arretieren Sie die Rollen an den Nivellierfüßen.
Schritt 12: Entfernen Sie die restliche Verpackung.
Wird installiert
Schritt 1: Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer und nehmen Sie den Trommelkorb aus der Verpackung. Schieben Sie den Trommelkorb auf die Trommelkorbwelle.
Schritt 2: Platzieren Sie die Fußpedale unter dem Fuse Blast und befestigen Sie das Kabel. Das rechte Fußpedal steuert den Strahlmittelstrom, während das linke Fußpedal den ionisierten Luftstrom steuert.
Schritt 3: Positionieren Sie die Strahlpistole und den Arm so, dass die Düse auf den Trommelkorb zeigt.
Schritt 4: Nehmen Sie das Erdungsband aus dem Zubehörkarton und befestigen Sie es am Erdungsbandstecker.
Schritt 5: Schließen Sie Ihren Luftkompressor mit der 1/4"-Schnelltrennkupplung an der Rückseite des Geräts an den Fuse Blast an.
Schritt 6: Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
Schritt 7: Schrauben Sie die WLAN-Antenne auf die Buchse am E/A-Panel auf der Rückseite des Geräts.
Schritt 8: Prüfen Sie, ob das Ventil des Strahlmittelbehälters geschlossen ist. Wenn es offen ist, drücken Sie das Plattenventil vorsichtig hinein, um es zu schließen.
Schritt 9: Prüfen Sie, ob das Ventil des Abfallbehälters geschlossen ist. Wenn es offen ist, drücken Sie das Plattenventil vorsichtig hinein, um es zu schließen.
Schritt 10: Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Fuse Blast auf ON (EIN), um das Gerät einzuschalten.
Schritt 11: Folgen Sie den Anweisungen im Onboarding-Leitfaden auf dem Bildschirm des Fuse Blast.
Anmerkung:
Frühere Versionen des Fuse Blast haben möglicherweise ein Strahlmitteldosierventil, das kalibriert werden muss. Wenn Ihr Gerät über dieses Ventil verfügt, lesen Sie den Supportartikel Einstellung des Strahlmittel-Dosierventils des Fuse Blast.
Nächste Schritte
