Schichtverschiebung (Generation Form 4)
Schichtverschiebung ist eine Art von Druckfehler, bei dem die Schichten eines Modells während des Drucks relativ zur Konstruktionsplattform oder zu den vorherigen Schichten verschoben werden. Bei Druckern der Generation Form 4 wird diese Verzerrung in der Regel durch eine lose Schwalbenschwanzverbindung der Konstruktionsplattform verursacht.
Schichtverschiebungen können eine Vielzahl von Ergebnissen hervorrufen:
  • Manchmal verschieben sich die Modelle nur einmal. In diesem Fall beginnt das gesamte Modell versetzt zur vorherigen Schicht zu drucken.
  • Wenn es mehrere Verschiebungen gibt, sehen Sie verschiedene Schichten, die an der falschen Stelle aufgebaut wurden. Wenn die Verschiebungen stark genug sind, kann das gedruckte Modell über den Rand der Konstruktionsplattform hinausragen. PreForm lässt eine solche Positionierung von Teilen nicht zu, daher ist dies ein eindeutiges Zeichen für Schichtverschiebungen.
  • Verschiebungen können auch während des Drucks des Rafts auftreten, vor den Stützstrukturen oder vor dem Modell selbst.
Je nach Geometrie Ihrer Modelle und der Schwere der Verschiebungen kann dies dazu führen, dass Ihr Druck fehlschlägt, weil die verschobenen Schichten nicht mehr ausreichend vom Rest des Teils gestützt werden.
Sichtbare Anzeichen
  • Modell verschiebt sich während des Drucks relativ zur Konstruktionsplattform oder zu den vorherigen Schichten
  • Schlechte Schichtregistrierung
  • Ein Teil des Modells hängt über den Rand der Konstruktionsplattform hinaus
Animation, die ein Teil mit einer frühen Schichtverschiebung zeigt
Animation, die zeigt, wie ein Teil normal gedruckt wird, ohne dass sich die Schichten verschieben
Häufige Ursachen
  • Lose Konstruktionsplattform-Schwalbenschwanzführung
  • Falsch ausgerichtete Druckoberfläche der Form 4 Flex Build Platform
  • Fehlerhafte Light Processing Unit (LPU)
  • Hohe Kräfte auf der Konstruktionsplattform aufgrund der Modellgeometrie oder des Layouts
  • Kontaminierte LPU-Entnahmetextur
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Wenn Sie mit einer Form 4 Flex Build Platform drucken, überprüfen Sie, ob die Druckoberfläche richtig mit dem Konstruktionsplattformkörper ausgerichtet ist.
  2. Überprüfen Sie die Geometrie und das Layout Ihres Modells. Hohe Kräfte auf der Konstruktionsplattform, insbesondere wenn sich jede Schicht vom Harztank trennt, können zu einer Schichtverschiebung beitragen.
    1. Verwenden Sie das Werkzeug Slicer, um nach Schichten mit einer großen Oberfläche auf einer Seite der Konstruktionsplattform zu suchen.
    2. Prüfen Sie Ihre Modelle auf Hohlräume. Drehen Sie die Modelle, um das Saugglockenproblem zu verringern, oder fügen Sie ein Ablaufloch hinzu.
  3. Reinigen Sie die LPU-Entlösebeschichtung. Verunreinigungen auf der Ablösetextur können eine Vielzahl von Druckfehlern verursachen. Ein fehlgeschlagener Druck, der sich teilweise wiederherstellt, kann manchmal wie ein Schichtverschiebungsfehler aussehen.
  1. Bei Druckern der Generation Form 4 wird die Konstruktionsplattform an der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform befestigt, die auch die Verriegelung der Konstruktionsplattform enthält. Jegliche Probleme mit der Schwalbenschwanzbaugruppe können Ausrichtungsprobleme für die Konstruktionsplattform und die LPU-Oberfläche verursachen.
    1. Ziehen Sie die Zugstange an der Unterseite der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform mit einem 4-mm-Schlüssel oder einem anderen geeigneten Werkzeug um eine halbe Umdrehung an.
    2. Setzen Sie eine Konstruktionsplattform ein, senken Sie den Riegel der Konstruktionsplattform und versuchen Sie, die Konstruktionsplattform von Hand zu bewegen, um zu sehen, ob sie locker ist.
      • Wenn die Konstruktionsplattform immer noch locker ist, ziehen Sie die Zugstange eine weitere halbe Umdrehung an und testen Sie die Konstruktionsplattform erneut.
      • Wenn der Riegel der Konstruktionsplattform zu fest sitzt, um ihn vollständig zu schließen, lösen Sie die Zugstange leicht und testen Sie die Konstruktionsplattform erneut.
    3. Richten Sie die Konstruktionsplattform aus, bevor Sie einen weiteren Druck versuchen.
Form-4-Konstruktionsplattform-Schwalbenschwanzhalterung
  1. Überprüfen Sie die Light Processing Unit und die Beleuchtungseinheit mit dem integrierten Optik prüfen-Werkzeug. Befolgen Sie den verlinkten Supportartikel für zusätzliche Fehlerbehebung, falls erforderlich.
  2. Wenn das Problem weiterhin besteht, insbesondere wenn es durch das Anziehen der Schwalbenschwanzverbindung der Konstruktionsplattform vorübergehend behoben wurde, ersetzen Sie die Schwalbenschwanzbaugruppe. Ersatzschwalbenschwanzbaugruppen sind im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie dem Leitfaden Ersetzen der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform des Form 4, um die Komponente zu ersetzen.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn die oben beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung den Fehldruck nicht beheben.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:
  1. Diagnoseprotokolle hochladen.
  2. Serienname des Druckers
  3. Versuchte Schritte zur Fehlerbehebung
    • Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Beschädigungen, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.“
  4. Harzformulierung und Chargennummer
  5. Schichtdicke
    • Tippen Sie auf Queue (Warteschlange) auf dem Bildschirm Home (Startseite). Der Bildschirm Queue (Warteschlange) erscheint.
  6. Relevante FORM-Dateien
    • Fügen Sie, falls vorhanden, FORM-Dateien des Modells der Supportanfrage bei.
  7. Frühere Druckversuche des Teils und erfolgreiche Drucke
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
