Druckfehler bei Nylon 12 GF Powder
Nylon 12 GF Powder Powder ist branchenübliches Material, das fest und stabil ist, und sich ideal für langlebige Endverbraucherteile eignet. Durch die Beimischung von Glasfüllstoffen kann Nylon 12 auch für Hochleistungsanwendungen eingesetzt werden. Beim Drucken mit Nylon 12 GF Powder können einige einzigartige Druckfehler auftreten, aber auch normale Probleme, die bei allen Formlabs-SLS-Pulvern auftreten. Nachfolgend finden Sie Beispiele für einige der häufigsten Druckfehlerarten sowie deren Ursachen und empfohlene Schritte zur Fehlerbehebung.
Reißen des Bettes
Während der Vorbereitungsphase trägt der Drucker mehrere Vorbeschichtungen aus Pulver auf, um das Druckbett vorzubereiten. Wenn dieses Pulver zu viel Hitze aufnimmt, kann es zu Rissen im Druckbett kommen. Bei erhöhten Temperaturen wird das Pulver kohäsiver und lässt sich schwerer verteilen, wodurch es beim Bewegen des Nachbeschichters über das Bett zum Reißen neigt. Die Risse sind in der Regel als 1–2 mm große, gezackte Brüche parallel zur Nachbeschichterrolle sichtbar. Diese Störung kann die Druckqualität beeinträchtigen und zu Fehldrucken führen.
Bettriss mit Nylon 12 GF Powder
Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Supportartikel Bett reißt (SLS).
Wölbung und Ziehen
Während des Drucks wird jede neue Pulverschicht auf einer Temperatur gehalten, die niedriger ist als die Sintertemperatur für das Material. Der Laser des Druckers sintert dann selektiv Teile des Pulvers, um die Druckteile zu formen. Wenn der Temperaturunterschied zwischen dem beschichteten Bereich und dem restlichen Pulverbett zu groß ist, schrumpft der beschichtete Bereich stärker als das umgebende Pulver. Durch dieses ungleichmäßige Schrumpfen können sich die gedruckten Schichten oder die Surface Armor wölben und vom Druckbett abheben, wo sie vom Nachbeschichter erfasst und mitgezogen werden können.
Wölbung bei Nylon 12 GF Powder
Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Wölbung (SLS).
Verunreinigung und Schleifen
Wenn ein Fremdkörper wie ein Haar oder eine Faser in den Druckbereich gelangt, kann er sich am Pulver anheften und vom Nachbeschichter über das Druckbett gezogen werden.
Durch die Bewegung der Schaufeln und des Nachbeschichters können Ablagerungen von außerhalb des Druckbetts gelöst und in den Druck gezogen werden. Zum Beispiel bleiben Pulverreste von früheren Drucken in der Nähe des Druckbereichs zurück und werden beim Erhitzen fest, wodurch ein „Brocken“ entsteht, der mitgezogen wird. Deshalb wird diese Art von Fehler manchmal auch als „Bouldering“ bezeichnet.
Dieses Problem unterscheidet sich von Wölbung und Ziehen, bei denen die Ablagerungen vom aktuellen Druck selbst stammen.
Druckfehler durch verunreinigtes Nylon 12 GF Powder
Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Pulververunreinigung (SLS).
Anmerkung:
Dieses Problem kann bei jedem SLS-Pulver auftreten und sollte nicht anders behandelt werden, wenn es bei Nylon 12 GF Powder auftritt.
Globales Schmelzen
Die Drucker der Generation Fuse 1 verwenden einen nach unten gerichteten IR-Sensor, um die Temperatur der obersten Schicht des Drucks zu überwachen. Ein verschmutzter IR-Sensor oder ein verschmutztes IR-Sensorgehäuse kann die Temperaturwerte künstlich senken, wodurch die Quarzrohr-Heizelemente den Druckbereich überhitzen. Das Pulver im gesamten Druckbereich verdunkelt sich und schmilzt dann unerwartet.
Globales Schmelzen bei Nylon 12 GF Powder
Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Schmelzen (SLS).
Anmerkung:
Randschmelzen
Bei einer Perimeterschmelzung verdunkelt sich das Pulver am Rand der Konstruktionskammer und schmilzt unerwartet, während die Mitte des Druckbereichs nicht schmilzt.
Perimeterschmelzen bei Nylon 12 GF Powder
Anmerkung:
Lokalisiertes Schmelzen
Die Drucker der Fuse-1-Generation verwenden zwei Quarzrohr-Heizelemente, um das Druckgehäuse während des Drucks zu erhitzen. Wenn eines dieser Heizelemente ausfällt, kann das andere überkompensieren und das darunter liegende Pulver schmelzen.
Lesen Sie den Supportartikel Schmelzen (SLS) für Schritte zur Fehlerbehebung.
Lokalisiertes Schmelzen bei Nylon 12 GF Powder
Anmerkung:
Grübchenbildung oder Lochfraß
Während eines Druckvorgangs ist die Mitte eines Teils heißer als seine Ränder. Die Ränder kühlen ab und ziehen sich schneller zusammen als die Mitte, wodurch die Mitte nach innen schrumpft. Infolgedessen können die nach oben weisenden Oberflächen der Druckteile aufgrund ungleichmäßiger Kühlung absinken.
Grübchenbildung oder Lochfraß bei Nylon 12 GF Powder
Refer to the support article Dimpling and pitting (SLS) for troubleshooting steps.
Birkenrinde- oder Orangenhaut-Struktur
„Orangenhaut“ bezeichnet eine schlechte oder raue Oberflächenbeschaffenheit auf vertikalen Flächen oder scharfen Überhängen. Auf vertikalen Flächen sind flache Grate entlang der Schichtlinien sichtbar.
Raue Oberflächenstruktur bei Nylon 12 GF Powder
Information zu den Schritten zur Fehlerbehebung finden Sie im Supportartikel Schlechte Oberflächenbeschaffenheit auf vertikalen Flächen (SLS).
Empfindliche oder spröde Teile
Die Teile müssen vollständig gesintert sein, um ihre nominalen physikalischen Eigenschaften zu erreichen. Wenn ein Teil unzureichend gesintert ist (z. B. aufgrund einer optischen Verunreinigung, die den Laserstrahl blockiert, oder eines Leistungsverlusts des Lasers), kann es unerwartet spröde sein und bei Berührung zerbröckeln.
Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Verschwommene oder fehlende Merkmale (SLS).
