Risse im Druckbett (SLS)
Die Fuse Drucker der 1. Generation geben zur Vorbereitung des Druckbetts Schichten von Druckvorbereitungspulver ab. Durch Überhitzung verklumpt das Pulver und verteilt sich ungleichmäßig. Risse in der Bauplatte erscheinen, wenn der Nachbeschichter einen Arbeitsgang abgeschlossen hat. Druckbettrisse sind in der Regel als 1-2 mm große, gezackte Brüche parallel zur Y-Achse oder als Risse am Umfang der Bauplatte vor einem Nachbeschichtungsgang sichtbar. Rissbildung im Druckbett kann zusammen mit anderen Druckfehlern wie Wölbung, Schmelzen und Dellenbildung auftreten.
Dieses Problem unterscheidet sich von der Rissbildung im Druckbett, die durch Hohlräume im Pulverkuchen verursacht wird. Bettrisse entstehen, wenn die Pulverlagen vor dem Druck überhitzt werden, wodurch das Pulver deutliche Risse in den Schichten aufweist.
Ursachen
- Verunreinigungen auf dem IR-Sensor oder dem IR-Sensorgehäuse
- Laurolactam-Ablagerungen auf dem Abluftfilter oder dem Abluftventilator
- Verstopfungen in der Abluftleitung
- Falscher Sollwert für die Druckbett-Temperatur
Symptome
- Der Drucker bricht ab und der Touchscreen des Druckers zeigt die Fehlermeldung Fehler 112
- 1–2 mm große, gezackte Risse parallel zur Y-Achse
- Risse entlang des Umfangs der Konstruktionsplatte
Schritte zur Fehlerbehebung
- Reinigen Sie die IR-Sensorlinse und das IR-Sensorgehäuse. Vergewissern Sie sich, dass die Linse des IR-Sensors nicht durch Laurinlactam verunreinigt ist.
- Nur Fuse 1+ 30W: Vergewissern Sie sich, dass der Gummiring um die Basis der IR-Sensoreinheit vorhanden und unbeschädigt ist.
- Reinigen Sie den Abluftfilter, den Abluftventilator und die Abluftleitung gründlich.
- Nehmen Sie eine Feinabstimmung des Sollwerts für die Druckbetttemperatur vor.
- Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen, senken Sie den Sollwert der Betttemperatur.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an Ihren zertifizierten Dienstleister. Befolgen Sie die Best Practices beim Öffnen eines Supportfalls, um die Lösung Ihres Problems zu beschleunigen.
