Verwendung von Dental LT Comfort Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Dental LT Comfort Resin ist flexibler als Dental LT Clear Resin und dadurch haltbarer und angenehmer für die Patienten. Die Schiene wird im Mund allmählich flexibler, bietet optimalen Komfort und fördert die Mitarbeit des Patienten bei der Umsetzung des Behandlungsplans.
Dental LT Comfort Resin ist außerdem außergewöhnlich klar, was die Polierzeit reduziert.
alttext
Empfohlen für:
  • Okklusionsschienen und Nachtschienen
  • Bleaching-Schienen
  • Zahnpositionierer
  • Platzhalter
Dental LT Comfort Resin wird mit 100 Mikrometern gedruckt.
Dental LT Comfort ResinDental LT Clear Resin
Zugfestigkeit (MPa)2952
Zugmodul (MPa)9942080
Bruchdehnung (%)3312
Durometer/Shore-Härte75D78D
Biegemodul (GPa)0,640,23
IZOD-Schlagfestigkeit (J/m)9835
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Von Drittanbietern:
  • Dentaldesignsoftware (CAD)
  • Intraoral- oder optischer Desktopscanner
  • Zahntechnisches Handstück mit Schneid- und Schleifscheiben
  • Isopropylalkohol (IPA) ≥ 99 %
Drucken mit Dental LT Comfort Resin
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
Um ein Modell in PreForm für den Druck vorzubereiten, folgen Sie den Anweisungen im Herstellungsleitfaden. Befolgen Sie beim Drucken von Aufbissschienen und -schutzen die Schritte in unserem Anwendungsleitfaden 3D Druck von Schienen mit Formlabs SLA 3D-Druckern [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [KO] [PT] [RU] [ZH]:
  1. PreForm öffnen
  2. Öffnen Sie den Dental-Arbeitsbereich.
  3. Wählen oder erstellen Sie eine Vorlage für eine Okklusionsschiene
  4. Importieren Sie den/die Scan(s) in den Dental-Arbeitsbereich:
    1. Der PreForm-Dental-Arbeitsbereich wird Ihre Schiene importieren, ausrichten und stützen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker
Anmerkung:
Wenn Sie mit der Dentalarbeitsbereich-Standardvoreinstellung Probleme mit der Passform haben, verringern Sie den Winkel der Schienen im Verhältnis zur Konstruktionsplattform.
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden, um die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Frisch ausgehärtete Schienen haben eine leichte Grünfärbung. Mit der Zeit nimmt das Teil durch Photobleaching einen klaren Blauton an.
Hinweis:
  • Härten Sie nicht über die empfohlenen Nachhärteeinstellungen hinaus nach, da dies zur Verfärbung von Teilen führen kann.
  • Lassen Sie nachgehärtete Schienen vollständig abkühlen, bevor Sie Stützstrukturen oder Passungen entfernen.
  • Entfernen Sie die Stützstrukturen erst nach dem Aushärten, um ein Verziehen zu verhindern.
Weitere Ressourcen
