Kunstharze für digitalen Zahnersatz verwenden
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Langzeitmaterial der Klasse II Denture Base Resin und Premium Teeth Resin ermöglichen es Zahnärzten, 3D-gedruckte Vollprothesen präzise und zuverlässig herzustellen.
Prothesen mit Denture Base Resin V2 und Premium Teeth Resin
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Digital Dentures Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und das Technische Datenblatt (TDS). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Von Drittanbietern:
  • Desktopscanner
  • Designsoftware für digitalen Zahnersatz
  • Pyrex Classic Ultrabeständiger Messbecher aus Glas (0,5 l)
  • Glyzerin
  • Silikonzange
  • Zahntechnisches Handstück mit niedriger Drehzahl und Schneid- und Schleifscheiben
  • Tragbares UV-Lichthärtungsgerät
  • Drehmaschine mit Schwabbelscheibe zur Politur
  • Dampfreiniger
Übersicht des Arbeitsablaufs
Hinweis:
Dies ist eine verkürzte Version der Anweisungen im Anwendungsleitfaden 3D-Druck von Vollprothesen mit 3D-Druckern von Formlabs. Detaillierte Anweisungen zu Design, Einstellungen und Modellausrichtung für Denture Teeth Resin und Denture Base Resin finden Sie im Anwendungsleitfaden.
Für das Scannen und Entwerfen digitaler Prothesen benötigen Sie:
  • Einen endgültigen Abdruck, ausgegossen und artikuliert
  • Bissschablone mit allen notwendigen Informationen, wie z. B. Lippenlinie, Mittellinie, Okklusionsebene
  • Verschreibung mit gewünschter Zahnform, -farbe und anderen klinischen Überlegungen
Scan
Software für das Design digitaler Prothesen benötigt ein digitalisiertes Modell oder einen Abdruck der Mundanatomie des Patienten, um die herausnehmbare Prothese zu entwerfen. Scannen Sie mit einem Desktop-Laborscanner das vollständig artikulierte gegossene Modell und den Bisswall aus Wachs. Dies ist die Methode, die sich zur Erstellung der digitalen Datei am besten bewährt hat.
Design
„Coupling“-Einstellungen in 3Shape Full Denture Design 2018.
Die Designsoftware für digitalen Zahnersatz erfordert ein digitalisiertes Modell oder einen digitalisierten Abdruck der Oralanatomie des Patienten, um die herausnehmbare Totalprothese zu entwerfen. Die Anweisungen im Anwendungsleitfaden 3D-Druck von Totalprothesen mit Formlabs-3D-Druckern (nur auf Englisch) verwenden 3Shape Full Denture Design 2018 (2.18.1.0).
Laden Sie die Digital Dentures 3Shape Materials Library für 3Shape Version 1.2-2017 oder 3Shape Version 1.2-2018 herunter und installieren Sie sie.
Passen Sie den Arbeitsprozess an die von Ihnen verwendete Software an. Kontaktieren Sie den Händler für Ihre CAD-Software, wenn Sie bestimmte Fragen haben oder Hilfe benötigen.
Exportieren Sie die STL-Dateien aus der Designsoftware für digitalen Zahnersatz und importieren Sie sie in PreForm.
Druck
Hinweis:
Um vollständige Konformität und Biokompatibilität zu gewährleisten, benötigen Denture Base Resin und Premium Teeth Resin jeweils einen eigenen Harztank, eine eigene Konstruktionsplattform und ein Finish Kit oder einen Form Wash.
Schütteln Sie die Harzkartusche sorgfältig und drehen Sie sie mehrmals. Setzen Sie den Harztank, die Kartusche und die Konstruktionsplattform wieder ein.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Waschen
Hinweis:
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß den Einstellungen im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Informationen zu den Waschzeiten und Anforderungen für die Herstellung biokompatibler Teile finden Sie in den Fertigungsleitfäden für Denture Base Resin und Premium Teeth Resin.
Montage
Wenn Sie Denture Base Resin mit Premium Teeth Resin verwenden, härten Sie die Basis und die Zähne vor dem Zusammenbau separat nach. Mit Premium Teeth Resin gedruckte Prothesenzahnteile können nach dem Aushärten mit Klebesystemen, die für PMMA-basierte Prothesenmaterialien entwickelt wurden, wie dem Ivoclar Ivotion Bond Kit, auf 3D-gedruckte Prothesenbasen geklebt werden. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers des Klebesystems.
Nachhärtungsanforderungen
Beachten Sie die Fertigungsleitfäden für Denture Base Resin und Premium Teeth Resin für Nachhärteeinstellungen zur Herstellung biokompatibler Teile. Beachten Sie, dass bei der Verwendung von Denture Base Resin mit Premium Teeth Resin nur die Basis in Glycerin eingetaucht werden muss.
Entfernen Sie nach dem Nachhärten die Totalprothese mithilfe der Silikonzange aus dem Glyzerin. Waschen Sie das Teil in der Spüle mit Wasser bei Raumtemperatur, bis es sich nicht mehr glitschig anfühlt. Lassen Sie es an der Luft trocknen.
Polieren Sie die Totalprothese wie herkömmliche Totalprothesen mit einer Schwabbelscheibe mit Bimsstein bei niedriger Drehzahl auf einer Drehmaschine. Schließen Sie die Politur bei hoher Drehzahl mit einer Polierpaste ab.
Spülen Sie die fertige Totalprothese erneut mit Wasser mit Raumtemperatur und sterilisieren Sie sie durch Dampfreinigung.
Weitere Ressourcen
