Grey Pro Resin verwenden
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Grey Pro Resin ist ein technisches Kunstharz mit hoher Präzision, moderater Dehnung und hoher Formbeständigkeit. Grey Pro Resin eignet sich dank diesen mechanischen Eigenschaften für verschiedene technische Anwendungen wie die Erstellung von Konzeptmodellen und die Fertigung funktionsfähiger Prototypen. Dank seiner hohen Formbeständigkeit eignet sich Grey Pro Resin besonders für Druckteile, die häufig verwendet oder gehandhabt werden.
Grey Pro Resin wird mit einer Schichtdicke von 50 und 100 Mikrometern gedruckt.
Empfohlen für:
  • Form- und Passformprüfung
  • Spritzgegossene Produktprototypen
  • Urform für Kunststoffe, Silikone und mehr
  • Halterungen und Vorrichtungen für Fertigung
Nicht empfohlen für:
  • Anwendungen mit hoher Schlagfestigkeit
Hinweis:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Grey Pro Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und das Technische Datenblatt (TDS). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Grey Pro Resin ist eine andere Materialformulierung als das Standard-Grey-Resin. Grey Pro Resin ist ein technisches Kunstharz mit Leistungsvorteilen wie relativ hoher Dehnung und höherer Formbeständigkeit. Grey Resin ist ein Standard-Kunstharz, das für ästhetische, realitätsnahe und konzeptionelle Modellierungen entwickelt wurde. Bei einem visuellen Vergleich sind mit Grey Pro Resin gedruckte Teile etwas dunkler und etwas weniger opak als mit Standard Grey Resin gedruckte Teile.
Die Leistungseigenschaften von Grey Pro Resin lassen sich mit den Eigenschaften von anderen technischen Kunstharzen von Formlabs vergleichen. Grey Pro Resin ermöglicht präzise und stabile Teile. Andere Materialien, wie Tough 2000 Resin und Durable Resin von Formlabs, absorbieren mehr Aufprall als Grey Pro Resin.
In der folgenden Tabelle finden Sie einen Vergleich der Materialleistung.
Formlabs Grey Pro ResinFormlabs Tough 2000 ResinFormlabs Standard Resin
Bruchdehnung (%)13,048,06,2
Zugfestigkeit (MPa)61,046,065,0
Modul (GPa)2,21,92,2
HDT (°C, 1,8 MPa)62,453,058,4
Weitere Informationen zu den Leistungseigenschaften der einzelnen Formlabs-Kunstharze finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit Grey Pro Resin
Beim Druck von Grey Pro Resin gelten dieselben grundlegenden Arbeitsschritte und Anforderungen wie bei anderen Formlabs Materialien. Es gibt einige spezifische Überlegungen, die bei Grey Pro Resin zu beachten sind:
  • Verwenden Sie den Resin Tank LT (Form 2), wenn Sie mit Grey Pro Resin auf einem Form 2 drucken. Standard-Resin-Tanks (Form 2) sind mit Grey Pro Resin nicht kompatibel, da die elastische Schicht in einem Standard-Resin-Tank anschwillt, wenn sie mit dem ungehärteten Material in Berührung kommt.
  • Die verlängerte Lebensdauer des Resin Tank LT gilt nicht bei Verwendung mit Grey Pro Resin, einem Hochleistungsmaterial, das den Verschleiß des Tanks beschleunigen kann. Bei Verwendung mit Grey Pro Resin hält der Harztank LT 1–2 Liter aus, bevor die elastische Schicht Abnutzungserscheinungen zeigt. Erfahren Sie, wie Sie Verschleiß am Resin Tank LT erkennen und die Lebensdauer des Tanks verlängern, wenn Sie mit Grey Pro Resin drucken.
  • Grey Pro Resin wird mit einer Schichtdicke von 50 und 100 Mikrometern gedruckt. Wählen Sie die Schichthöhe bei der Vorbereitung der FORM-Datei in PreForm.
  • Mit Grey Pro Resin gedruckte Teile weisen eine hohe Maßhaltigkeit und eine ähnliche Genauigkeit auf wie mit Standard-Kunstharzen gedruckte Teile.
  • Grey Pro Resin riecht beim Drucken und Handhaben möglicherweise leicht nach Pinie. Dieser Geruch ist normal und nicht giftig.
  • Das Pigment in Grey Pro Resin lagert sich mit der Zeit ab. Mischen Sie Grey Pro Resin vor dem Druck gründlich, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Schütteln Sie dazu die Harzkartusche und rühren Sie das Kunstharz mit dem Wischer oder einem Spachtel mit abgerundeten Kanten. Mischen Sie neue Harzkartuschen sowie Grey Pro Resin, das sich bereits seit mehreren Wochen in der Kartusche oder im Tank befindet.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Stützstrukturen generieren.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Fertigstellung
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß den Einstellungen im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Nachhärtungsanforderungen
