Verwendung von IBT Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
IBT Resin ist ein Harz, das für die Herstellung von Transferschienen für die indirekte Klebetechnik bei der Platzierung von kieferorthopädischen Brackets entwickelt wurde. Dieses transparente, flexible Material hält die Brackets in Position für ihre Platzierung und Befestigung. Eine solche dentale Anwendung ermöglicht es Kieferorthopäden, alle Brackets gleichzeitig zu platzieren und zu befestigen. Das verringert die Zeit im Behandlungsstuhl und erhöht den Patientenkomfort.
Die digitale Behandlungsplanung macht physische Modelle überflüssig und rationalisiert den Prozess. Das Material ist so konzipiert, dass die dentale Anwendung beim Entfernen unter übermäßiger Krafteinwirkung eher reißt, als die Bracketposition zu beeinträchtigen.
IBT Resin druckt mit 100 Mikrometern.
Transferschiene für die indirekte Klebetechnik mit kieferorthopädischen Brackets
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von IBT Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Von Drittanbietern:
  • Desktopscanner
  • Schneid- und Fertigstellungswerkzeuge
  • Software für das Dentaldesign oder Outsourcing zu einem Dentaldesign-Dienstleister
  • Lichtundurchlässige oder orangefarbene Behälter für die Lagerung der dentalen Anwendungen
  • DVT-Scanner (optional)
  • Isopropylalkohol (IPA) ≥96 %
Übersicht des Arbeitsablaufs
Hinweis:
Dies ist eine gekürzte Version von Indirekte Klebeschienen für die Platzierung von kieferorthopädischen Brackets mit Formlabs 3D-Druckern [en]. Lesen Sie den Anwendungsleitfaden für detaillierte Anweisungen zum Arbeitsablauf für IBT Resin.
Scan
Für den 3D-Druck einer Transferschiene müssen die anatomischen Daten des Patientengebisses mit einem Scanner erfasst werden. Gewisse CAD-Software verwendet zusätzlich DVT-Daten, falls diese verfügbar sind.
Design
Verwenden Sie kieferorthopädische CAD-Software, um die Behandlung zu planen und die indirekte Transferschiene vor dem Druck zu entwerfen. Wählen Sie eine Software, die den Export in das offene Dateiformat STL unterstützt. Die Designschritte unterscheiden sich je nach Softwarepaket. Wenden Sie sich an den Softwareanbieter für weitere Informationen.
Drucken
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Richten Sie die dentale Anwendung immer so aus, dass die Intagliofläche von der Konstruktionsplattform abgewandt ist. Dentale Anwendungen vom Typ Steg können direkt flach auf der Konstruktionsplattform ausgerichtet werden.
Dentale Anwendungen vom Typ Steg flach auf der Konstruktionsplattform ausgerichtet
Richten Sie dentale Anwendungen vom Typ Offset parallel zur Konstruktionsplattform aus oder in einem Winkel von maximal 45°. Sobald die Ausrichtung passt, generieren Sie automatisch Stützstrukturen in PreForm.
Anmerkung:
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
Internal Supports (Interne Stützstrukturen), um die Generierung unnötiger Stützstrukturen zu verhindern.
Ausrichtung einer dentalen Anwendung in Preform.
Hinweis:
Um vollständige Konformität und Biokompatibilität zu gewährleisten, muss IBT Resin in einem eigens dafür vorgesehenen Harztank und auf einer eigens dafür vorgesehenen Konstruktionsplattform verwendet werden. Auch das Finish Kit darf nicht mit anderen Harzen verwendet werden.
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden, um die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Wenn das Gerät Stützen hat, entfernen Sie diese mit den im Finish Kit enthaltenen Seitenschneidern oder einer scharfen Schere.
Stützstrukturen von Transferschienen entfernen
Weitere Ressourcen
