Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Hinweis:
Rigid 4000 Resin ist ein technisches Harz, das auf Steifigkeit und Präzision ausgelegt ist. Das glasverstärkte Material bietet einen sehr hohen Zugmodul und eine glatte Oberflächenbeschaffenheit. Rigid 4000 Resin ist sehr widerstandsfähig gegen Verformung im Laufe der Zeit. Die Glasverstärkung macht Rigid 4000 Resin steifer als andere Formlabs-Materialien.
Rigid 4000 Resin druckt mit 50 und 100 Mikrometern.
Nicht empfohlen für:
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von Rigid 4000 Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Rigid 4000 Resin ist mit anderen glasgefüllten Thermoplasten vergleichbar. Im Vergleich zu mit anderen Formlabs-Materialien gedruckten Teilen widerstehen mit Rigid 4000 Resin gedruckte Teile mechanischer Belastung über einen längeren Zeitraum. Steifigkeit ist der Widerstand eines Materials gegen elastische Verformung unter Belastung. Aufgrund des hohen Steifigkeitsgrads sind Teile aus Rigid 4000 Resin spröder als Teile, die mit Tough 2000 Resin oder Durable Resin gedruckt wurden.
Weitere Informationen über die Leistungseigenschaften der einzelnen Formlabs-Kunstharze finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit Rigid 4000 Resin
Rigid 4000 Resin folgt den gleichen grundlegenden Schritten und Anforderungen für den Druck wie andere Formlabs-Materialien. Es gibt einige spezifische Überlegungen, die bei Rigid 4000 Resin zu beachten sind:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
Fertigstellung
Der Form Wash rührt das Lösungsmittelbad um und entnimmt die Teile nach einer festgelegten Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß dem Supportartikel Zeiteinstellungen des Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Nach dem Waschen von Druckteilen mit Rigid 4000 Resin enthält der IPA weiße Glaspartikel. Verwenden Sie einen separaten Waschbehälter für mit Rigid 4000 Resin gedruckte Teile, um zu verhindern, dass sich die weißen Glaspartikel auf den Oberflächen von mit anderen Harztypen gedruckten Teilen ablagern.
Nachhärtungsanforderungen
Beachten Sie die Zeit- und Temperatureinstellungen des Form Cure für Empfehlungen zur Nachhärtung.
