Überblick über die vorbeugende Wartung der Generation Fuse 1 und Fuse Sift (48 Monate)
Formlabs-SLS-Servicepläne beinhalten vorbeugende Wartungsbesuche für abgedeckte Geräte. In diesem Artikel werden die Aufgaben beschrieben, die autorisierte Servicetechniker bei einem vorbeugenden Wartungsbesuch nach 48 Monaten durchführen, um die Spitzenleistung des Druckers der Generation Fuse 1, des Fuse Sift und der Konstruktionskammern eines Kunden zu erhalten. Wenn Sie keinen Serviceplan haben, können Sie diesen Artikel als Leitfaden für die Wartung Ihres eigenen Geräts verwenden.
Dieser Zeitplan bezieht sich auf einen Drucker der Generation Fuse 1 und einen Fuse Sift, die etwa 2–3 Drucke (oder 40 Druckstunden und 2–3 Entnahmevorgänge) pro Woche durchführen. Kunden, die im Durchschnitt mehr als 3 Drucke pro Woche durchführen, müssen möglicherweise alle 18 Monate einen Wartungsbesuch durchführen lassen.
Das Gerät sollte betriebsbereit sein und am Ende der Wartung alle Vorbereitungsprüfungen bestehen. Wenn während oder nach Abschluss der Wartung Fehler oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice.
Empfohlenes Zubehör
Diese Liste ist nicht als umfassend für alle erforderlichen Arbeiten in allen Fällen zu verstehen. Bei vorbeugenden Wartungsbesuchen durch einen Techniker wird der Servicemitarbeiter den Kunden bei der Terminvereinbarung konsultieren, um zusätzliche Probleme zu identifizieren, die möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern.
Kunden, die ihre eigenen Geräte warten, können Ersatzteile im Formlabs Shop erwerben.
Geräte der Generation Fuse 1
- Alle Geräte
- Ersatz-Lufteinlassfilter (IF-FS1-01)
- Ersatz-Luftauslassfilter (EF-FS1-01)
- Recoater-Rolleneinheit (RP-FS1-RU-01)
- Quarzrohr-Heizelement (RP-FS1-120-QT-01 oder RP-FS1-230-QT-01)
- SKU ist spannungsspezifisch
- Zwei in jeder Einheit – beide ersetzen
- Dosierbaugruppe
- Fuse 1+ 30W (RP-FS1P-DOS-01)
- Fuse 1 (RP-FS1-DOSE-01)
- Erforderlich für 230-V-Geräte
- Nur Fuse 1: Fuse 1 Luftheizelement (RP-FS1-230-AHTR-01)
Fuse-Sift-Einheiten
- Alle Geräte
- HEPA-Luftfilter für Fuse Sift (HF-FS1-01)
- 150-Mikron-Sieb (SV-FS1-01)
- Mischbaugruppe (RP-FS1-SMIX-01)
- Kunde verwendet Nylon 11 CF Powder oder TPU 90A Powder
- 300-Mikron-Sieb (SV-FS1-02)
Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
- Alle Geräte
- Dichtung der Konstruktionskammer (RP-FS1-VSS-01)
- Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer (RP-FS1-BG-01)
- Konstruktionskammer-Druckbettbaugruppe (RP-FS1-PB-01)
- Reinigungskit für die Leitspindel der Konstruktionskammer (RP-FS1-LSCK-01)
Checklisten
Bei einigen Druckern sind möglicherweise alle oder nur einige der standardmäßigen vorbeugenden Wartungsmaßnahmen fällig. In den nachstehenden Tabellen finden Sie die Kriterien, die ein Bauteil oder Teilsystem als wartungsbedürftig qualifizieren.
Verbrauchsmaterialien
Prüfen |
Ersetzen, wenn |
N/A |
Bei jedem 48-monatigen PM-Besuch. |
Wartung
| Prüfen | Durchführen/Ersetzen, wenn | |
Alle benutzerseitigen Wartungsaufgaben auf dem Touchscreen stehen auf 0 Stunden. |
Alle benutzerbezogenen Wartungsaufgaben, die mehr als 0 Stunden aufweisen. |
N/A |
Immer (sofern keine Nutzungsbeschränkungen bestehen) |
N/A |
Es gibt Anzeichen für Rattermarken des Nachbeschichters oder frühere Berichte über Nachbeschichtungsprobleme. |
Wenn der Nachbeschichter nach einer Reinigung mit Ethanol tiefe Rillen oder Ablagerungen von geschmolzenem Pulver aufweist. |
Wenn die Komponente nicht gereinigt werden kann. |
N/A |
Wenn sie nicht innerhalb der Lebensdauer des Druckers ersetzt werden. |
N/A |
Wenn Pulver an der Seite des Druckgehäuses austritt. |
N/A |
Die Konstruktionskammer wurde verwendet. |
Lose Pulveransammlungen und ausgefranster Filz. |
Das Filz ist ausgefranst oder es hat sich gesintertes Pulver angesammelt. |
N/A |
Lautes Geräusch und Bewegungsprobleme beim Betrieb des Mischers |
