Anmerkung:
Führen Sie das Kombinierte Kalibrierungswerkzeug auf jedem Drucker aus, der Nylon 11 Pro Powder verwenden soll. Zwei nebeneinander arbeitende Drucker können unterschiedliche Kalibrierungen erfordern.
Das Kombinierte Kalibrierungswerkzeug ist ein Diagnose-Druck, der Ihren Fuse 1+ 30W auf den Druck mit Nylon 11 Pro Powder vorbereitet. Während des Drucks führt der Drucker eine Reihe von Tests durch, die die Betttemperatur automatisch und präzise auf das Material abstimmen und eventuelle Abweichungen der Laserleistung korrigieren, die seit der Herstellung des Druckers aufgetreten sein könnten. Das Kombinierte Kalibrierwerkzeug kann auch zur Diagnose von Problemen mit der Luftbehandlung und der optischen Sauberkeit verwendet werden.
Der Druck verbraucht etwa 4,3 kg frisches Nylon 11 Pro Powder und dauert etwa 20 Stunden. Der Großteil des Drucks wird verwendet, um frisches Pulver für Ihren ersten Druck zu altern. Der Druck hinterlässt etwa 4 kg gebrauchtes Pulver, das mit 30 % frischem Pulver für den nächsten Druck gemischt werden kann.
Anmerkung:
Vorbereitung des Druckers
Das Kombinierte Kalibrierungswerkzeug kalibriert die Betttemperatur und die Laserleistung präzise. Damit diese Kalibrierungen genau sind, müssen der IR-Sensor und die Optik vor dem Druck gründlich gereinigt werden. Reinigen Sie Folgendes:
Abwischen der Fenster der optischen Kassette mit einem fusselfreien Tuch, das mit Ethanol befeuchtet ist
Reinigung des IR-Sensorkegels mit einem mit Ethanol befeuchteten Tupfer
Reinigung des oberen Laserfensters mit einem Tupfer, geführt von einem Spiegel
Der Druck umfasst Prüfungen, die bei der Identifizierung unzureichend gereinigter Optiken helfen. Wenn der Druck kurz nach dem Start stoppt und der Touchscreen die Fehlermeldung Glanzprüfung fehlgeschlagen anzeigt, reinigen Sie das Kamerafenster in der optischen Kassette und starten Sie den Druck erneut.
Der Bildschirm Glare Check Failed (Blendungsprüfung fehlgeschlagen) mit dem grün umrandeten Kamerafenster, das gereinigt werden muss
Kombiniertes Kalibrierungswerkzeug ausführen
So laden Sie das Kombinierte Kalibrierwerkzeug herunter, drucken und verwenden es:
Nach dem Druck
Nachdem der Druck abgekühlt ist, setzen Sie die Konstruktionskammer in den Fuse Sift ein und geben Sie den Pulverkuchen aus. Entsorgen Sie die gedruckten Blätter. Sieben und entnehmen Sie den Rest des Pulverkuchens – das gealterte Pulver kann mit 30 % frischem Pulver aufgefrischt und für Ihren nächsten Druck verwendet werden.
Überprüfen und Anwenden der Ergebnisse
Überprüfen Sie die Ergebnisse auf dem Touchscreen des Druckers und übernehmen Sie die neue Kalibrierung:
Werkzeugmenü auf dem Fuse 1+ 30W
Liste der Diagnose-Drucke auf dem Fuse 1+ 30W
Anmerkung:
Die Laserleistung wird nur dann korrigiert, wenn die Optik sauber ist. Wenn Sie auf Muss gereinigt werden tippen, wird der Temperaturversatz des Druckbetts zwar angewendet, aber die Laserleistung nicht korrigiert. Reinigen Sie die Optik und führen Sie das Kombinierte Kalibrierwerkzeug erneut aus.
Optische Sauberkeitsprüfung des Nylon 11 Pro Powder Combined Calibration Tool neben einem sauberen und einem verschmutzten Beispiel
Auswahl des Pulvertyps
Testergebnisse und die neue Kalibrierung, bereit zur Anwendung
