Diagnose eines Fehldrucks (SLS)
Bei einem erfolgreichen SLS-Druck sintert der Laser Pulver, um Teile Schicht für Schicht aufzubauen. Nachdem die Teile abgekühlt sind, trennen Sie die Druckteile vom ungesinterten Pulver. Bearbeiten Sie die Druckteile nach, und bewahren Sie das ungesinterte Pulver zur Wiederverwendung oder Entsorgung auf.
Normalerweise hat ein SLS-3D-Druckteil eine leicht körnige Oberfläche. Wenn die Temperatur in der Konstruktionskammer zu heiß oder nicht heiß genug ist, verursacht der resultierende Temperaturunterschied Defekte auf der Oberfläche des Teils. Auch Obstruktionen im Laserpfad können Druckfehler verursachen.
Bewährte Praktiken
Generation Fuse 1
Um die Wahrscheinlichkeit von Fehldrucken zu verringern, befolgen Sie die Anweisungen von Formlabs und führen Sie regelmäßig geplante Wartungsarbeiten an Ihrem Drucker der Generation Fuse 1 durch:
- Verwenden Sie die empfohlene Neuzuführungsrate für Ihr Material
- Anpassen der Druckbetttemperatur für optimale Druckteilqualität
- Reinigen Sie die optische Kassette
- Reinigen des IR-Sensors und des IR-Sensorgehäuses
- Reinigen Sie das Druckgehäuse
- Warten Sie, bis die Innentemperatur auf 30 °C gesunken ist, bevor Sie die Konstruktionskammer entfernen oder handhaben
Fuse X1
Um die Wahrscheinlichkeit von Fehldrucken zu verringern, befolgen Sie die Anweisungen von Formlabs und führen Sie regelmäßig geplante Wartungsarbeiten an Ihrem Fuse-X1-Drucker durch:
- Reinigen Sie die Konstruktionsplatte und die Wannen zwischen den Drucken
- Rekoter-Rolle zwischen den Drucken reinigen
- Reinigen Sie das untere Laserfenster
- IR-Sensor und IR-Sensorgehäuse reinigen
- Warten Sie, bis die Innentemperatur auf 30 °C gesunken ist, bevor Sie die Konstruktionsplattform entfernen oder handhaben
Überblick über Druckfehler
Wenn Sie Druckfehler mit einem Formlabs-SLS-Drucker feststellen, lesen Sie die folgende Liste und den entsprechenden Supportartikel, um die Fehler zu beheben.
Grübchenbildung und LochfraßSymptome:
Schritte zur Fehlerbehebung |
SchichtverschiebungSymptome:
Schritte zur Fehlerbehebung | ![]() |
Horizontale StreifenSymptome:
Schlechte Oberflächenbeschaffenheit oder Orangenhaut auf vertikalen FlächenSymptome:
Schritte zur Fehlerbehebung Schlechte Oberflächenbeschaffenheit an vertikalen Oberflächen (SLS) |
VerziehenSymptome:
Brüchige TeileSymptome:
Unebenheiten entlang der Z-AchseSymptome:
Unscharfe oder fehlende MerkmaleSymptome:
SchichtablösungSymptome:
Pulver-Verunreinigung.Symptome:
Nachbeschichter-ArtefakteSymptome:
Schritte zur Fehlerbehebung Entfernen und reinigen Sie die Nachbeschichterwalze des Druckers. |
Verhärteter PulverkuchenSymptome:
