Verwendung von Draft Resin
Draft Resin ist das schnellste Druckharz von Formlabs. Mit Draft Resin gedruckte Teile werden drei- bis viermal schneller gedruckt als Teile, die mit anderen Standard-Kunstharzen gedruckt werden.
Die Druckgeschwindigkeit von Draft Resin macht es ideal für Designiterationen am selben Tag und den Druck von sperrigen Teilen mit vollem Konstruktionsvolumen in weniger als acht Stunden.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von Draft Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
  KunstharzSchichtdickeDruckzeit
hyphae-lamp Clear Resin25 Mikrometer
50 Mikrometer
100 Mikrometer
55 Stunden
24 Stunden
13 Stunden
 Draft Resin V1300 Mikrometer4 Stunden
 Draft Resin V2100 Mikrometer
200 Mikrometer
9 Stunden
3 Stunden
Draft Resin
Empfohlen für:
  • Sperrige Teile
  • Baugruppen
  • Design-Iterationen am selben Tag
  • Schnelle Konzeptprototypen
Nicht empfehlenswert für:
  • Teile, die eine sehr glatte Oberfläche erfordern
  • Fertigteile, die spezifische mechanische Eigenschaften erfordern
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Vergleich mit anderen Formlabs-Materialien
  Draft Resin V1,
nachgehärtet
(Raumtemperatur)
Draft Resin V1,
nachgehärtet (60 °C)
Draft Resin V2,
nachgehärtet
(Raumtemperatur)
Draft Resin V2,
Maximale Zugfestigkeit (MPa) 28 36 36 52
Dehnung (%) 10 7 5 4
Zugmodul (GPa) 1,3 1,6 1,7 2,3
Biegemodul (GPa) 0,9 1,5 1,8 2,3
Schlagzähigkeit nach Izod (J/m) 35 21 29 26
HDT @ 1,8 MPa (°C) 44.3 50,1 53.0 74.0
HDT @ 0,45 MPa (°C) 50,7 63,4 44.0 57.0
Weitere Informationen über die Leistungseigenschaften der Formlabs-Kunstharze finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit Draft Resin
Draft Resin druckt mit 100 und 200 Mikrometern. Die Genauigkeit von Draft Resin in der X- und Y-Achse ist mit anderen Standard-Kunstharzen vergleichbar. Draft Resin wird nicht für Teile empfohlen, die feine Oberflächendetails erfordern.
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Empfehlungen für Druckfunktionen
Drucken Sie erfolgreich mit Draft Resin, indem Sie die Designrichtlinien von Formlabs befolgen. Draft Resin druckt mit dickeren Schichten und erfordert etwas andere Designüberlegungen als andere Standard-Kunstharze.
Mindestwandstärke mit Stützstrukturen
Empfohlen: 400 Mikrometer
Mindestwandstärke ohne Stützstrukturen
Empfohlen: 600 Mikrometer
Überhänge
Empfohlen: 100 Mikrometer
Flache Winkel
Empfohlen: 19° von der Ebene
Maximale horizontale Stützspannweite
Empfohlen: 6000 Mikrometer
Mindestdurchmesser vertikaler Draht
Empfohlen: 300 Mikrometer bis 1500 Mikrometer
Geprägte Details
Minimum: 100 Mikrometer
Empfohlen: 200 Mikrometer
Mindestgravur
Mindestabstand
Empfohlen: 500 Mikrometer
Mindestlochdurchmesser
Durchmesser der Ablauföffnung
Empfohlen: 350 Mikrometer
Fertigstellung
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß den Einstellungen im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Verwenden Sie eine Spritze oder Druckluft, um alle verbleibenden flüssigen Harzreste aus den internen Kanälen und Hohlräumen gründlich zu entfernen. Lassen Sie die Teile vollständig trocknen, wenn Sie sie nachhärten.
Schleifen und lackieren Sie mit den gleichen Fertigstellungsprozessen wie bei Standardharzen.
alt text
Nachhärtungsanforderungen
Draft Resin muss nicht nachgehärtet werden. Das Nachhärten erhöht die Zugfestigkeit und verringert die Dehnung.
Beziehen Sie sich auf die Form Cure Zeit- und Temperatureinstellungen der Nachhärtungsempfehlungen.
