Verwendung von Rigid 10K Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Rigid 10K Resin bietet hohe Steifigkeit, Festigkeit und Beständigkeit gegen Hitze und Chemikalien. Damit ist es ein bahnbrechendes industrielles Material für die anspruchsvollsten Einsatzbereiche. Die Steifigkeit von Rigid 10K Resin entspricht der von glas- oder faserverstärkten Thermoplasten. Dieses Material wurde so entwickelt, dass es seine strukturelle Integrität unter allen Bedingungen beibehält.
rigid-10k-resin
Rigid 10K Resin wurde entwickelt für hohe Steifigkeit, Hochfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit, wie sie im Maschinenbau, in der Luft- und Raumfahrt und in der Fertigung benötigt werden.
Empfohlen für:
  • Feste und steife funktionelle Prototypen
  • Hitze- und chemikalienbeständige Prototypen
  • Master für Spritzguss bei hohen Temperaturen
  • Starre und starke aerodynamische Testmodelle
  • Luft- und Fluidikströmungskomponenten
Nicht empfohlen für:
  • Teile, die sich biegen müssen
Anmerkung:
Wenn Sie mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Rigid 10K Resin erfahren möchten, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
 Rigid 4000 Resin,
nachgehärtet
(80 °C)
Rigid 10K Resin,
nachgehärtet
(70 °C)
Rigid 10K Resin,
optionale thermische Nachhärtung
(90 °C)
Maximale Zugfestigkeit (MPa)756558
Zugmodul (GPa)41010
Bruchdehnung (%)611
Biegemodul (GPa)3,79,010,0
Izod-Schlagfestigkeit (J/m)191618
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 1,8 MPa (°C)7482110
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 0,45 MPa (°C)88163218
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
rigid-10k-resin
Druck mit Rigid 10K Resin
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Lesen Sie den Supportartikel Einen Druck starten, um das Modell in PreForm zu öffnen, es auszurichten, Stützstrukturen zu generieren und die Druckeinstellungen auszuwählen.
Tipps
  • Allgemein
    • Mischen Sie Rigid 10K Resin vor dem Druck gründlich, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Schütteln Sie dazu die Harzkartusche und mischen Sie das Harz mit dem Wischer oder einem Spachtel mit abgerundeten Kanten. Mischen Sie neue Harzkartuschen sowie Rigid 10K Resin, das sich bereits seit mehreren Wochen in der Kartusche oder im Tank befindet.
    • Im Vergleich zu Druckteilen aus Standard-Kunstharzen weisen Druckteile aus Rigid 10K Resin eine ähnliche Genauigkeit und eine hohe Formbeständigkeit auf.
    • Rigid 10K Resin ermöglicht etwas dünnere Geometrien, als mit Standard-Kunstharzen möglich sind.
  • Generation Form 3 und Form 3L
    • Wenn sich der Mischer im Harztank während des Drucks löst, probieren Sie es mit einem Mischer aus einem anderen Tank.
  • Form 2
    • Zum Drucken mit Rigid 10K Resin ist ein Resin Tank LT (Form 2) oder Resin Tank V.2 (Form 3) erforderlich. Standard-Harztanks sind mit Rigid 10K Resin nicht kompatibel, da sich die elastische Schicht in einem Standard-Harztank ausdehnt, wenn sie mit dem ungehärteten Material in Kontakt kommt.
    • Die verlängerte Lebensdauer des Resin Tank LT gilt nicht für Rigid 10K Resin, ein Hochleistungsmaterial, das den Verschleiß des Tanks beschleunigen kann. Bei Verwendung mit Rigid 10K Resin hält der Resin Tank LT 1 bis 2 Liter lang, bevor die elastische Schicht Verschleiß zeigt. Erfahren Sie, wie Sie beim Drucken mit Rigid 10K Resin den Verschleiß des Resin Tank LT erkennen und die Lebensdauer des Tanks verlängern.
Waschempfehlungen
Alle SLA-3D-Druckteile müssen gewaschen werden, um Kunstharzrückstände zu entfernen. Formlabs-SLA-Drucker werden mit einem Finish Kit geliefert, mit dem Sie Ihre Druckteile manuell waschen können. Formlabs bietet auch automatisierte Lösungen zum Waschen von Druckteilen an, darunter den Form Wash und den Form Wash L, die das Lösungsmittelbad aufrühren und die Teile nach einer festgelegten Zeit aus dem Bad entfernen.
Waschen Sie die Teile gemäß den Zeitangaben im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash/Form Wash L. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Stellen Sie bei Modellen mit Hohlräumen oder internen Kanälen sicher, dass das flüssige Kunstharz gründlich aus allen internen Kanälen und Hohlräumen herausgewaschen wurde. Lassen Sie die Teile vor dem Nachhärten vollständig trocknen.
Nachhärtungsanforderungen
Rigid 10K Resin erfordert Nachhärten, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu entfalten und die höchste Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) zu erreichen. Beachten Sie die Zeit- und Temperatureinstellungen Ihres Geräts für Empfehlungen zur Nachhärtung:
Hinweis:
Es gibt zwei Nachhärtungsoption für Rigid 10K Resin. Das technische Datenblatt verdeutlicht die Auswirkungen der verschiedenen Optionen auf die mechanischen Eigenschaften. Wählen Sie anhand dieser Informationen die Nachhärtungsoption, die sich am besten für die gewünschte Anwendung eignet.
Nach dem Nachhärten kann sich die Oberfläche von Teilen aus Rigid 10K Resin pudrig anfühlen. Das Einreiben von Mineralöl oder Wasser in die Oberfläche und das Abwischen von überschüssigem Öl führt zu einer glatteren, weniger pudrigen Oberflächenbeschaffenheit.
Bearbeitung mit einem Strahlgerät
Formlabs empfiehlt das Strahlen von Druckteilen aus Rigid 10K Resin, um die mechanischen Eigenschaften wie Zug-, Biege- und Schlagfestigkeit zu verbessern. Das Strahlen der Druckteile reduziert Oberflächenfehler, die zu Ausfällen führen können.
Durch das Strahlen verändert sich die Oberflächenfarbe von Druckteilen aus Rigid 10K Resin von weiß zu cremefarben, die Abmessungen der Teile ändern sich jedoch nicht signifikant.
Vergleich mit unbehandelten Druckteilen aus Rigid 10K Resin
Gestrahlte und nicht gestrahlte Druckteile aus Rigid 10K Resin wurden der APM-Prüfung unterzogen, um die mechanischen und Materialeigenschaften zu vergleichen. Alle Teile wurden auf allen Oberflächen mit Glasperlen von 70-140 Mesh gestrahlt. Siehe die nachstehende Tabelle:
Rigid 10K Resin + UV-HärtungRigid 10K Resin + UV-Härtung + thermische HärtungRigid 10K Resin + UV-Härtung + Strahlmittel% Veränderung durch Sandstrahlen
Zugmodul (GPa)101011+ 10%
Zugfestigkeit (MPa)655388+ 35%
Bruchdehnung (%)111,7+ 70%
Biegemodul (GPa)9109,93+ 10%
Biegefestigkeit (MPa)126103158+ 25%
Kerbschlagzähigkeit (J/m)161820+ 25%
Schlagzähigkeit (J/m)4741130+ 190%
