Utilisation de Nylon 11 CF Powder
Avis :
Nylon 11 CF Powder est uniquement compatible avec la Fuse 1+ en raison du nouveau système actif de manipulation de la poudre de l’imprimante. L’utilisation de Nylon 11 CF Powder avec une imprimante Fuse 1 peut endommager la machine de manière définitive.
Nylon 11 CF Powder est un matériau rigide et résistant pour l’impression de pièces haute performance qui conservent leur précision dimensionnelle dans des conditions difficiles. Nylon 11 CF Powder est un matériau créé en ajoutant des fibres de carbone au nylon, créant ainsi un matériau rigide et solide avec un excellent rapport résistance/poids. Cela en fait un matériau de choix pour les applications automobiles et aérospatiales.
Formlabs recommande un taux de renouvellement de 30 % lors de l’impression avec Nylon 11 CF. Pour de meilleurs résultats, Formlabs recommande d’utiliser une purge à l’azote.
Attention :
Nylon 11 CF Powder peut être irritant pour la peau et les muqueuses. Formlabs recommande d’utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) conformément aux directives de la FDS.
Avis :
Les particules de fibre de carbone sont conductrices et peuvent créer des courts-circuits dans les circuits électroniques.
Recommandée pour :
  • Prototypes solides
  • Pièces fonctionnelles personnalisées
  • Outils, gabarits, fixations
  • Structures solides et légères
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Nylon 11 CF Powder, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Comparaison avec d’autres matériaux
Les propriétés de ces matériaux sont comparées dans le tableau suivant :
 Nylon 11Nylon 12Nylon 11 CF*
Ultimate tensile strength X/Y/Z (MPa)495069/52/38
Tensile modulus X/Y/Z (GPa)1.61.855.3/2.8/1.6
Elongation at break X/Y (%)40119/15
Elongation at break Z (%)4065
Flexural modulus (GPa)1.41.64.2
Izod impact strength (J/m)713274
Heat deflection temperature (HDT) @ 1.8 MPa4687178
Heat deflection temperature (HDT) @ 0.45 MPa182171188
* Nylon 11 CF Powder possède des propriétés matérielles différentes dans les axes X, Y et Z en raison de l’alignement des fibres de carbone.
Pour en savoir plus sur les propriétés des matériaux Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des propriétés des matériaux.
Impression avec Nylon 11 CF Powder
Avis :
Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les spécifications de conception de Formlabs pour l’impression SLS. Consultez l’article d’assistance Démarrage d’une impression (SLS) pour ouvrir le modèle dans PreForm, l’orienter et l’envoyer à l’imprimante.
Lors de l’impression avec Nylon 11 CF :
  • Formlabs recommande d’imprimer dans un environnement de gaz inerte, ce qui nécessite un générateur d’azote ou de l’azote en bouteille.
  • Formlabs recommande un taux de renouvellement de 30 % lors de l’impression avec Nylon 11 CF Powder dans un environnement de gaz inerte afin d’obtenir des résultats cohérents.
  • Nylon 11 CF Powder peut se tasser lorsqu’elle reste dans la trémie de la Fuse Sift pendant une période prolongée et peut nécessiter d’être agitée pour générer l’écoulement de la poudre.
La poudre neuve et non utilisée est susceptible de s’agglutiner dans la trémie de l’imprimante, entraînant un sous-dosage et de potentielles erreurs d’impression. Lors de l’impression avec 100 % de poudre neuve :
  • Suivez les instructions d’utilisation de la Fuse Sift pour remplir une cartouche de poudre, y compris l’étape de mélange.
  • Remplissez la trémie de l’imprimante avec la poudre d’une seule cartouche de poudre. La poudre d’une seule cartouche suffit pour imprimer environ 1000 à 1400 couches (généralement 6 à 8 heures), en fonction de la densité de remplissage de l’impression. Pour les impressions plus longues, surveillez le niveau de poudre pendant l’impression pour vous assurer que l’imprimante ne manque pas de matériau.
  • Ajoutez de la poudre lorsque l’agitateur au fond de la trémie est visible. Laissez l’imprimante utiliser le matériau contenu dans la trémie avant d’en rajouter.
  • Si des murs de poudre compactée se forment le long des parois de la trémie, brisez-les soigneusement à l’aide d’une tige propre ou d’un autre outil similaire.
Récupération des pièces imprimées en Nylon 11 CF Powder
Nylon 11 CF Powder peut former des amas à l’état non fritté, ce qui rend plus difficile la distribution de la poudre dans les cartouches de poudre.
Avant de récupérer les pièces imprimées :
Pendant la récupération des pièces imprimées :
Avant de remplir une cartouche de poudre :
Pendant le remplissage des cartouches de poudre :
  • Dans certains cas, Nylon 11 CF Powder peut ne pas s’écouler correctement dans les trémies de la Fuse Sift, ce qui entraîne l’échec des tentatives de dosage de la poudre. Si cela se produit, appuyez sur Manual Dosing (Dosage manuel). Suivez les instructions sur l’écran tactile, en appuyant sur Dose Used (Dose de poudre utilisée) et Dose Fresh (Dose de poudre neuve) tout en remuant manuellement la poudre dans les trémies. Utilisez l’agitateur recommandé ou une autre tige en bois pour remuer la poudre dans les trémies à poudre neuve et usagée. Lorsque vous mélangez la trémie à la poudre neuve, désinstallez l’ensemble du couvercle rectangulaire et mettez-le de côté avec ses vis pour faciliter l’accès.
Pendant le nettoyage des pièces imprimées dans une Fuse Blast :
  • Utilisez un cycle de nettoyage automatique pour les pièces en Nylon 11 CF. Pour éviter toute accumulation d’électricité statique potentiellement dangereuse, ne nettoyez pas manuellement les pièces imprimées avec Nylon 11 CF Powder dans une Fuse Blast.
Entre deux impressions
L’accumulation de poudre et de particules condensées en suspension dans l’air peut provoquer des erreurs d’impression lors des tâches d’impression futures si elles ne sont pas correctement nettoyées après chaque impression. Nettoyez les zones suivantes entre les impressions :
Nettoyez le haut de l’enceinte d’impression
La poudre peut s’accumuler en haut de l’enceinte d’impression, en particulier sur les pistes, les zones entre les bacs à poudre et le haut de la chambre de fabrication. Cet excédent de poudre peut fritter et être entraîné dans la chambre de fabrication lors des impressions suivantes. Passez l’aspirateur sur cette zone pour éviter les problèmes d’impression.
La zone autour du sommet de la chambre de fabrication
Aspiration des godets
Entre les impressions, nettoyez les deux bacs et la zone autour du chemin du réenducteur à l’aide d’un aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d’électricité statique. Utilisez l'aspirateur, équipé d'une petite brosse ou du tuyau flexible, pour nettoyer toute la poudre des godets. Si nécessaire, utilisez de l’air comprimé ou un dépoussiéreur à gaz pour enlever la poudre des zones difficiles à atteindre. Vérifiez tout particulièrement que la poudre ne s’accumule pas le long des parois intérieures et des coins des godets.
Accumulation de TPU 90A Powder dans le bac d’une imprimante Fuse 1+ 30W
Aspiration du godet à poudre de gauche
Aspirer le godet à poudre de droite
Fermez la porte de l’enceinte d'impression et déplacez les moteurs des lames pour déloger la poudre et nettoyer.
Pour déplacer les moteurs des lames :
  1. Fermez la porte de l’enceinte d’impression.
  2. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé. Le menu Maintenance s’affiche.
  3. Appuyez sur Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche, ce qui vous permet d’activer manuellement les divers moteurs dans l’enceinte d’impression.
Attention :
Sauf indication contraire, ne sélectionnez aucune des options du menu Motor Moves (Déplacement des moteurs) tant que la porte de l’enceinte d’impression est ouverte ou que des objets se trouvent sur la trajectoire des mécanismes de manipulation de la poudre situés sur le dessus de l’enceinte d’impression. Les pièces mobiles présentent un danger d’écrasement ou d’emmêlement. Si nécessaire, appuyez sur le bouton Stop (Arrêt d’urgence) sur l’écran tactile pour arrêter un déplacement du moteur.
  1. Appuyez sur les flèches CW (Sens des aiguilles d’une montre), CCW (Sens contraire des aiguilles d’une montre) et Home (Accueil) sous les en-têtes Flipper (Left) [Lame (Gauche)] et Flipper (Right) [Lame (Droite)] pour faire tourner les lames gauche et droite dans le sens horaire ou anti-horaire, ou pour les ramener à leur position d’origine. Déplacez plusieurs fois les lames et aspirez les godets à poudre jusqu'à ce qu'ils soient propres. Vérifiez tout particulièrement l’absence de poudre sur le bord interne des deux godets et sur tous les composants adjacents.
Godet à poudre gauche avec une flèche indiquant le bord interne
Nettoyage du réenducteur
Déplacez et inspectez le réenducteur. S’il apparaît recouvert de poudre semi-frittée, nettoyez-le avant de procéder à une nouvelle impression.
Pour nettoyer le réenducteur :
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé. L’écran Maintenance apparaît.
  2. Appuyez sur Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche.
  3. Appuyez sur le bouton < (gauche) ou > (droite) sous Recoater (Réenducteur) jusqu’à ce que vous puissiez voir l’assemblage du réenducteur.
  4. Si le réenducteur est recouvert de poudre semi-frittée, nettoyez-le avec une PEC*PAD ou un autre chiffon en microfibres non pelucheux imbibé d’éthanol.
Accumulation de TPU 90A Powder sur le réenducteur
Changement de matériau
Les imprimantes de la génération Fuse 1, la Fuse Sift et les accessoires connexes sont conçus pour être utilisés avec un seul type de poudre à la fois. Veillez à bien nettoyer chaque dispositif, en suivant les instructions de Formlabs, avant de changer de type de poudre. Si vous mélangez les poudres, vous risquez de ne pas réussir à imprimer ou d’endommager définitivement l’appareil.
Si vous prévoyez d’imprimer régulièrement dans plusieurs matériaux différents, Formlabs recommande de dédier une imprimante de génération Fuse 1 et une Fuse Sift distinctes à chaque type de matériau.
Consultez les articles d’assistance suivants pour plus d’informations :
