Using Tough 1500 Resin V2
La Tough 1500 Resin produit des pièces rigides et flexibles qui se plient et retrouvent rapidement leur forme en cas d'utilisation répétée. Ce matériau est idéal pour réaliser des prototypes fonctionnels, des gabarits et des fixations, ainsi que des connecteurs qui subissent des forces temporaires ou des chocs importants.
alt text
Formlabs a développé Tough 1500 Resin pour combler l’écart de propriétés mécaniques entre Tough 1000 Resin et Tough 2000 Resin. La Tough 1500 Resin a des performances similaires au polypropylène en termes de résistance et de rigidité, ce qui en fait un excellent choix pour le prototypage des produits qui seront fabriqués dans ce matériau.
Recommended for:
  • Prototyping
  • Functional assemblies
  • Snap fits
  • Hinges
  • Jigs and fixtures
Remarque :
  • Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques de Tough 1500 Resin, consultez la Fiche de données de sécurité (FDS) et la Fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
  • En raison de sa reformulation pour améliorer ses propriétés mécaniques, Tough 1500 Resin V2 a une odeur plus forte que sa version précédente. Cette odeur ne présente pas de risque pour la sécurité, mais peut être perceptible par certains utilisateurs.
Comparaison avec d’autres matériaux
alt text
Tough 1500 Resin possède des propriétés de matériau qui se situent entre celles de Tough 1000 Resin et de Tough 2000 Resin, ce qui en fait un matériau résilient, robuste et polyvalent.
Les propriétés de ces matériaux sont comparées dans le tableau suivant :
RésineTough 1000 Resin (post-polymérisée)Tough 1500 Resin V2 (post-polymérisée)Tough 2000 Resin V2 (post-polymérisée)
Résistance à la rupture par traction (MPa)26,33440,4
Module de traction (MPa)93214601800
Allongement à la rupture (%)18015579
Résistance aux chocs Gardner à 0,8 mm (J)13,15,91,6
Travail de rupture (J/m2)32001011305
Température de fléchissement sous charge à 0,45 MPa (ºC)55,36670
Pour en savoir plus sur les propriétés des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des matériaux.
Équipement nécessaire :
  • Imprimante 3D Formlabs avec un micrologiciel à jour
  • Logiciel PreForm (version la plus récente)Plateforme de fabrication
  • Bac à résine
  • Tough 1500 Resin
  • Form Wash
  • ou Finish KitForm Cure
Impression avec la Tough 1500 Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Avis :
Utilisez systématiquement des supports lors de l'impression avec la Tough 1500 Resin. N'imprimez pas les pièces directement sur la plateforme de fabrication.
  1. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
PreForm propose deux paramètres pour Tough 1500 Resin : 50 microns et 100 microns. Pour en savoir plus sur les paramètres disponibles et la compatibilité, lisez notre article d'assistance Choisir le bon matériau.
Impression et installation d’une cale de cartouche
Les nouvelles résines de la famille Tough (Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2 et Tough 2000 Resin V2) provoquent le gonflement de la valve de distribution de la cartouche de résine au fil du temps. Une valve de distribution gonflée distribue la résine plus lentement, surtout vers la fin de la vie d'une cartouche. Dans un nombre limité de cas, la valve de distribution peut finir par se détacher complètement de la cartouche de résine, entraînant un renversement important de la résine.
Si votre cartouche de résine est du numéro de lot 20251022 ou ultérieur, elle ne présente pas de risque de déversement de résine. Vous pouvez donc imprimer une cale qui atténue la mauvaise distribution, même si la valve gonfle. Pour éviter les interruptions de distribution causées par le gonflement de la valve, Formlabs recommande d’utiliser cette cale.
If your resin cartridge’s lot number is earlier than 20251022, do not add a shim. Use it as normal until the printer displays Error 1.227.5 or Error 1.227.6, pour resin from the cartridge into the resin tank until the resin level reaches the maximum fill line marked on the resin tank frame, then discontinue use of the resin cartridge and contact Formlabs Support.
Cale de cartouche imprimée
Pour installer la cale de la cartouche :
  1. Téléchargez le fichier de cale.
  2. Préparez la tâche d’impression.
    1. Importez le fichier de cales dans PreForm.
    2. Sélectionnez votre imprimante et le type de résine. La cale est conçue pour être imprimée avec n’importe quelle General Purpose Resin, Fast Model Resin ou n’importe quelle résine de la famille Tough.
    3. Réglez le Type de base sur Aucun et générez des supports. Cela permettra de soutenir les parties en surplomb de la cale tout en la laissant à plat contre la plateforme de fabrication.
  3. Imprimez et post-traitez la cale.
  4. Positionnez la cale de manière à ce que ses bords arrondis soient alignés avec la jupe de la cartouche.
  5. Insérez les languettes de maintien directement dans l’ouverture située à côté de la valve de distribution. Elles doivent s’enclencher avec une force minimale. La partie plate entre les languettes doit se trouver à côté, et non au-dessus, de la valve de distribution.
Installation de la cale de la cartouche de la résine Tough
  1. Vérifiez que les quatre rainures autour de la cale sont alignées avec les parois du fond de la cartouche.
Lavage
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
  • If parts printed with Tough 1500 Resin will be used for skin contact use, wash parts in ≥99% IPA in a Form Wash for 20 minutes to comply with biocompatibility requirements.
  • Formlabs does not recommend using Resin Washing Solution to wash parts printed in Tough 1500 Resin V2.
Si le modèle présente des cavités ou des canaux internes, la résine liquide doit être soigneusement évacuée de ces éléments. Laissez les pièces sécher complètement avant de les post-polymériser.
Conditions de post-polymérisation
La Tough 1500 Resin nécessite un traitement de post-polymérisation pour atteindre tout le potentiel de ses propriétés mécaniques. Polymérisez les pièces imprimées dans la Tough 1500 Resin sur des supports pour éviter toute déformation ou distorsion. Consultez les paramètres de temps et de température de votre machine pour les recommandations de post-polymérisation :
Ressources supplémentaires
