Schnellstarthilfe (Fuse Sift)
Dieser Leitfaden behandelt die verschiedenen Komponenten des Fuse Sift, die Ersteinrichtung und die Pulverrückgewinnung. Lesen Sie den Supportartikel Auspacken und Einrichten für detaillierte Anweisungen zum Auspacken, Installieren und Anschließen Ihres Fuse Sift.
Lesen und beachten Sie das Benutzerhandbuch und die darin enthaltenen Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Fuse Sift verwenden.
Produktkomponenten
Nummerierte Komponenten des Fuse Sift
① Haube: Verhindert, dass Pulver und Ablagerungen den Arbeitsbereich des Fuse Sift verlassen.
② Entlüftung: Sammelt aufgewirbeltes Pulver.
③ Sauger: Zum Reinigen des Fuse 1 und Fuse Sift nach dem Gebrauch.
④ Werkzeugablage: Aufbewahrung für Ausbruchwerkzeuge und Bürsten.
⑤ Konstruktionskammeranschluss: Zugang für den abgekühlten Pulverkuchen zum Arbeitsbereich.
⑥ Oberflächengitter: Schutzgitter, das den Sieb bedeckt.
⑦ Fuse Sift Trichter: Zugangspunkt zum Befüllen des Frischpulvertrichters.
⑧ Bedienfeld: Ein Touchscreen und physische Bedienelemente für die Interaktion mit dem Fuse Sift.
⑨ Verriegelung der Konstruktionskammer: Sichert die Konstruktionskammer.
⑩ Konstruktionskammergehäuse: Bereich zur Aufnahme der Konstruktionskammer mit druckbereiten Teilen. Der Pulverfänger am Boden des Konstruktionskammergehäuses ist eine herausnehmbare Schale zum Auffangen von losem Pulver.
⑪ Pulverfänger: Herausnehmbare Schale zum Auffangen von losem Pulver.
⑫ Konstruktionskammerbuchse: Für den Stecker der Konstruktionskammer.
⑬ Mischer: Zum Mischen der Pulverpatronen nach dem Befüllen.
⑭ Kartuschenschublade: Zum Aufbewahren und Befüllen einer Pulverpatrone.
Auspacken
Auspacken und Einrichten des Fuse Sift
Schritt 1: Positionieren Sie die Verpackung in der Nähe des vorgesehenen Standorts und stellen Sie sie aufrecht hin.
Schritt 2: Öffnen Sie den Karton von oben.
Schritt 3: Lösen Sie die 4 Stahlhalterungen mit einem 8-mm-Steckschlüssel, um die 12 Schrauben zu entfernen.
Schritt 4: Die Hubgurte von links nach rechts unter dem Gerät durchziehen
Schritt 5: Führen Sie Ihre Unterarme in die Schlaufen ein
Schritt 6: Stützen Sie sich mit den Handflächen gegen das Gerät, um es aus dem Karton zu heben.
Schritt 7: Positionieren des Geräts
Schritt 8: Entfernen Sie weiteres Verpackungsmaterial
Vorsicht:
Bewegen oder transportieren Sie den Fuse Sift in Anbetracht seiner Größe und seines Gewichts niemals allein. Falls das Gerät umpositioniert werden muss, sollten mindestens zwei Personen die mitgelieferten Tragegurte verwenden.
Wird installiert
Schritt 1: Einsetzen des Siebgitters und des Schutzrosts
Schritt 2: Werkzeugablage installieren
Schritt 3: Pulverwannen einsetzen
Schritt 4: Abdeckung der Konstruktionskammeröffnung einrichten
Schritt 5: Staubsauger zusammenbauen
Schritt 6: Schließen Sie den Saugschlauch und das Netzkabel an den Anschluss an.
Schritt 7: Den Schlauch um den Haken schlingen
Schritt 8: Schalten Sie den Unterbrecherschalter am Sauger auf die Position ON
Schritt 9: Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss auf der Rückseite
Schritt 10: Schließen Sie das Netzkabel an einen eigenen Stromkreis an.
Schritt 11: Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite auf die Position ON (EIN)
Schritt 12: Gerät einschalten
Senkrechte Linie, die eine waagrechte Linie mit zwei zunehmend kürzeren parallelen horizontalen Linien darunter verbindet
Hinweis:
Der Fuse Sift erfordert einen eigenen Wechselstromkreis mit mindestens 7,5 A bei 230 V (EU) oder 15 A bei 120 V (USA) sowie zuverlässige Erdung. Dieser Stromkreis muss von anderen Geräten getrennt sein, einschließlich des entsprechenden Fuse 1, aller Lüfter und Staubsauger, Elektrowerkzeuge, Raumheizungen oder sonstiger Großgeräte. Stromstöße können Misch- und Befüllungsvorgänge unterbrechen und/oder empfindliche Komponenten dauerhaft beschädigen und so die Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen. Formlabs empfiehlt in Regionen mit Spannungsschwankungen den Einsatz von EPC oder USV.
Verbindung
Verbinden Sie das Gerät über Ethernet oder WLAN mit einem gesicherten Netzwerk.
Nächste Schritte
