Verwendung von ESD Resin
Statische Elektrizität ist eine Herausforderung für die Fertigungsindustrie. Materialien, die statische Elektrizität aufbauen, können sich entladen, wenn sie in die Nähe leitender Materialien gelangen. Das beschädigt Elektronik und andere empfindliche Komponenten.
alttext
Die meisten Kunststoffe, darunter auch Formlabs-Kunstharz, sind Isolatoren, die statische Elektrizität aufbauen und sich entladen können, wenn sie mit leitenden Materialien in Berührung kommen. Formlabs' ESD Resin leitet statische Aufladungen ab, die Ihre empfindliche Elektronik beschädigen können. Es eignet sich daher ideal zur Herstellung robuster Maßanfertigungen, die den ESD-Sicherheitsstandards entsprechen.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Teile aus ESD Resin ordnungsgemäß geerdet sind, um etwaige Schäden an Komponenten zu vermeiden, mit denen sie in Kontakt kommen. Verwenden Sie Hilfsmittel wie ESD-Matten oder Erdungskabel, damit statische Aufladungen sicher abgeleitet werden.
ESD Resin lässt sich mit 50 und 100 Mikrometern Schichtdicke drucken.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von ESD Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Der spezifische Oberflächenwiderstand misst den Widerstand gegen Strom entlang der Oberfläche eines Materials. Je höher der spezifische Widerstand ist, desto weniger leitfähig ist das Material. ESD Resin ist leitfähiger als andere Formlabs-Kunstharze und lässt elektrische Ladungen kontrolliert abfließen.
alttext
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Vergleich der relevanten Materialeigenschaften:
 ESD ResinTough 2000 Resin
Oberflächenwiderstand (Ohm/cm2)105 - 108> 1012
Zugfestigkeit (MPa)4446
Zugmodul (GPa)19372140
Bruchdehnung (%)1245
Izod-Schlagzähigkeit (J/m)2640
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 1,8 MPa54,262,0
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) HDT @ 0,45 MPa (°C)62,253
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit ESD Resin
Hinweis:
  • ESD Resin ist im flüssigen Zustand leitfähig und sollte vorsichtig gehandhabt werden, um einen Kontakt mit elektrischen Komponenten zu vermeiden, insbesondere mit denen im Inneren des Druckers. Reinigen und überprüfen Sie den Drucker umgehend, nachdem Harz ausgelaufen ist, um Schäden am Drucker zu minimieren. Überwachen Sie den Drucker genau, wenn ESD-Harz in das Innere des Druckers gelangt ist, da es eine Rauchgefahr darstellen kann.
  • Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass das ESD Resin gründlich gemischt ist, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Schütteln Sie dazu die Harzkartusche und rühren Sie das Kunstharz mit dem Wischer oder einem Spachtel mit abgerundeten Kanten. Mischen Sie neue Harzkartuschen und ESD Resin, das in der Kartusche oder im Tank gelagert wurde, nach mehreren Wochen.
Fertigstellung
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß dem Supportartikel Zeiteinstellungen des Form Wash.
Hinweis:
Verwenden Sie einen separaten Waschbehälter, damit das ESD Resin nicht auf andere Teile übertragen wird.
Stellen Sie bei Modellen mit Hohlräumen oder internen Kanälen sicher, dass das flüssige Kunstharz gründlich aus allen internen Kanälen und Hohlräumen herausgewaschen wurde. Lassen Sie die Teile vor dem Nachhärten vollständig trocknen.
Nachhärtungsanforderungen
ESD Resin muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu entfalten.
Empfehlungen für die Nachhärtung finden Sie im Supportartikel Zeit- und Temperatureinstellungen beim Form Cure.
