Druckbare Teile für Formlabs-Geräte
Sie können Teile und Zubehör für Formlabs-Geräte auf Ihrem Drucker selbst drucken. Um die Dateien zu bearbeiten, benötigen Sie eine digitale Modellierungssoftware wie 3Shape, Materialise, 3Design, SolidWorks oder ZBrush.
Generation Form 4
Abluftstopfen
Ein abnehmbarer Abluftstopfen ermöglicht den Zugang zum Druckraum für eine aktive Luftbehandlung.
STL | STEP
Form 4 Abluftstopfenmodell in PreForm
Werkzeugschublade
Die Werkzeugschublade auf dem Form 4 enthält die Parallelitätsunterlegscheiben, einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel und einen 4-mm-Innensechskantschlüssel.
Formlabs hat dieses Teil für den Druck auf einem Drucker der Generation Fuse 1 entwickelt.
STL | STEP
Form-4-Werkzeugschubladenmodell in PreForm
Konstruktionsplattformhalterung
Konstruktionsplattformhalterungen halten Konstruktionsplattformen, wenn diese nicht in Gebrauch sind.
STL | STEP
Modell einer Konstruktionsplattformhalterung in PreForm
Verwenden Sie die Schraubenlöcher in diesem Modell, um die Konstruktionsplattformhalterung fest an einem speziellen Ständer, einer Wandlatte oder einer anderen stabilen Basis zu befestigen.
FORM
Reinigung der Halterungen für die Reinigungsplatten
Platzieren Sie einen Reinigungsblatt-Halter auf den Harztankfilm, bevor Sie ein Reinigungsblatt drucken, um Fehldrucke und andere Ablagerungen leicht zu entfernen. Die Datei enthält 66 Halterungen für Reinigungsblätter.
Formlabs hat dieses Teil für den Druck auf einem Formlabs-SLA-Drucker mit beliebigem Material entwickelt. Der Halter für die Reinigungsplatte muss nicht aus demselben Harztyp gedruckt werden.
FORM-Datei
Form-4-Reinigungsblatt-Halterungsmodell in PreForm
Konstruktionsplattformgriff
Der Konstruktionsplattformgriff wird auf die Konstruktionsplattformhalterung im Drucker oder die Haltevorrichtung im Finish Kit geschoben. Wenn der Griff gebrochen ist, sitzt die Konstruktionsplattform möglicherweise nicht sicher im Drucker, was zu Fehldrucken oder Problemen bei der Erkennung der Konstruktionsplattform führen kann.
STL-Datei
Form-4-Konstruktionsplattformgriffmodell in PreForm
HDMI-Kabelhalterung
Die LPU der Generation Form 4 wird über ein HDMI-Kabel mit dem Drucker verbunden, das mit einem SLS-Druckteil befestigt ist. Einige dieser HDMI-Clips brechen beim Austausch der LPU. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der LPU oder des Druckers und fällt nur auf, wenn sich das HDMI-Kabel löst und abgezogen wird.
Formlabs hat dieses Teil für den Druck auf einem Formlabs-SLS-Drucker mit Nylon 12 Powder entwickelt, aber auch andere Materialien, einschließlich der meisten Harze, sollten funktionieren.
STEP-Datei
Form 4 HDMI-Kabelhalterungsclip-Modell in PreForm
Resin-Pump-Schürze
Der Harzpumpen-Sockel, auch als Positionierungsbasis bekannt, hilft bei der Positionierung der Pumpe auf dem Kartuschenboden, damit das Harz in den Harztank abgegeben werden kann. Wenn der Pumpenfuß beschädigt ist, sitzt die Pumpe möglicherweise nicht richtig auf dem Kartuschenboden, was zu einem Harzaustritt führen kann.
Für beste Ergebnisse drucken Sie dieses Teil mit Tough 2000 Resin V2. Andere Harze funktionieren ebenfalls, aber das Teil ist möglicherweise nicht so schlagfest.
Installationsanweisungen finden Sie unter Ersetzen des Pumpenschürze des Form-4-Harzfördersystems.
FORM-Datei
Form 4 Resin Pumping System Pumpenschürzenmodell in PreForm
Tough-Familie-Kartuschenkeil
Die neueste Tough-Familie von Harzen (Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2 und Tough 2000 Resin V2) lässt das Kartuschenventil mit der Zeit aufquellen. Ein geschwollenes Beißventil gibt das Harz langsamer ab, vor allem gegen Ende der Lebensdauer einer Kartusche. In vereinzelten Fällen kann das Beißventil vollständig von der Harzkartusche abfallen, was zu einem erheblichen Auslaufen von Kunstharz führen kann.
Wenn Ihre Harzkartusche aus der Chargennummer 20251022 oder später stammt, besteht keine Gefahr eines Harzaustritts. Sie können also eine Distanzscheibe drucken, die eine schlechte Abgabe mindert, selbst wenn das Ventil anschwillt. Um Unterbrechungen der Abgabe durch das Aufquellen des Ventils zu vermeiden, empfiehlt Formlabs die Verwendung dieser Distanzscheibe.
Die Passscheibe kann mit jedem General Purpose Resin, Fast Model Resin oder einem Harz der Tough-Familie gedruckt werden.
Installationsanweisungen finden Sie unter:
STL-Datei
Tough-Familie: Kartuschenkeilmodell in PreForm
Form-4-Abdeckungswerkzeug
Das Form-4-Abdeckungswerkzeug hilft bei der Ausrichtung der Scharniere, wenn die Abdeckung auf einem Drucker der Generation Form 4 installiert wird. Formlabs hat dieses Teil mit Nylon 12 Powder getestet, aber es kann mit jedem nicht flexiblen Material gedruckt werden.
FORM-Datei
Form-4-Abdeckungswerkzeug in PreForm
Generation Form 4L
Abluftstopfen
STL | STEP
Form-4L-Auspuffstecker-Modell in PreForm
Werkzeugschublade
Die Werkzeugschublade auf der Rückseite des Druckraums des Form 4L enthält die Parallelitätsunterlegscheiben und 2, 2,5, 3 und 5 mm Innensechskantschlüssel.
STL | STEP
Form-4L-Werkzeugkiste in PreForm
Aufgrund des Gewichts der Form-4L-Konstruktionsplattform und der Drucke empfiehlt Formlabs, dieses Modell in einem steifen, starken Material wie Nylon 12 GF zu drucken.
STL-Datei
Reinigung der Halterungen für die Reinigungsblätter
Platzieren Sie einen Reinigungsblatt-Halter auf den Harztankfilm, bevor Sie ein Reinigungsblatt drucken, um Fehldrucke und andere Ablagerungen leicht zu entfernen. Die Datei enthält 162 Halterungen für Reinigungsblätter.
Formlabs hat dieses Teil für den Druck auf einem Formlabs-SLA-Drucker mit jedem beliebigen Material entwickelt. Der Halter für die Reinigungsplatte muss nicht aus demselben Harztyp gedruckt werden.
FORM-Datei
HDMI-Kabelhalterung
Die LPU der Generation Form 4L wird über ein HDMI-Kabel mit dem Drucker verbunden, das mit einem SLS-Druckteil befestigt ist. Einige dieser HDMI-Clips brechen beim Austausch der LPU. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der LPU oder des Druckers und wird möglicherweise nur bemerkt, wenn sich das HDMI-Kabel löst und abgezogen wird.
STEP-Datei
Form 4L HDMI-Kabelhalterungsclip-Modell in PreForm
Resin-Pump-Schürze
FORM-Datei
STL-Datei
Generation Form 3
STL-Datei
Form-3-Konstruktionsplattformhalterung in PreForm
LPU-Flachbandkabelclip
Die Klammer dient als Zugentlastung für das LPU-Flachbandkabel. Der Drucker funktioniert auch ohne diese Zugentlastung normal, aber sie kann die Lebensdauer des LPU-Flachbandkabels verlängern. Bringen Sie den Clip so an, dass die abgeschrägte Kante nach unten zeigt.
STL | STEP
Form-3-LPU-Flachbandkabelclip-Modell in PreForm
STL-Datei
Form 3 Konstruktionsplattform-Griffmodell in PreForm
Reinigungskit für die X-Achsen-Leitspindel
Mit der Zeit kann sich die spielfreie Mutter an der X-Achsen-Leitspindel abnutzen und einen schwarzen Rückstand im Schmierfett auf der Leitspindel hinterlassen. Diese Ablagerungen können dazu führen, dass das Gehäuse der Light Processing Unit (LPU) während des Drucks blockiert oder Geräusche erzeugt. Befolgen Sie die Anweisungen in Reinigung und Schmierung der X-Achsen-Leitspindel (Generation Form 3). Reinigen Sie die Leitspindel mit dem Gewindereiniger und tragen Sie dann mit dem Applikator ein Lithiumfett wie Rheolube 362HB auf.
Gewindereiniger FORM Datei
Fettapplikator-FORM-Datei
Form 3 X-Achsen-Reinigungsset-Modelle in PreForm
Form Cure L V2
Drehtellerkupplung
Stöße durch schwere Teile, die auf den Drehteller des Form Cure L V2 fallen, wie z. B. große Teile, die mit Rigid 10K Resin gedruckt wurden, können den Kupplung im Gerät beschädigen.
Wenn der Kupplung gebrochen ist, können Sie einen Ersatz drucken. Formlabs empfiehlt ein zähes und schlagfestes Harz, wie z. B. Tough 2000 Resin V2. Die Kupplung wird per Presspassung auf der Motorwelle montiert.
FORM | SCHRITT
Form Cure L V2 Drehtellerkupplungsmodell in PreForm
Generation Fuse 1
Vorsicht:
Achten Sie darauf, dass sich keine statische Aufladung bildet und entlädt, wenn Sie Staubsaugeraufsätze verwenden, die aus einem nicht ESD-sicheren Material gedruckt sind.
Staubsaugeraufsatz für den Einfülltrichter
Die Staubsaugeraufsätze sind für die Reinigung von Pulver aus einem Drucker der Generation Fuse 1 bestimmt.
V1 ist mit dem Fuse 1 kompatibel und für die Entfernung von Pulver über den Trichter konzipiert.
STL V1
Fuse-1-Generation: Staubsaugeraufsatz V1 in PreForm
V2 ist mit Fuse 1 und Fuse 1+ 30W kompatibel und dient der Entfernung von Pulver durch das Innere des Druckers.
STL V2
Fuse-1-Generation-Saugeraufsatz V2 in PreForm
Staubsaugerdüsen-Set
Dieses Set von Staubsaugerdüsen ist für die Reinigung von Pulver aus einem Drucker der Generation Fuse 1 und für die Reinigung des Druckgehäuses von Druckern der Generation Fuse 1 bestimmt.
Befestigen Sie die Basisdüse an Ihrem Saugschlauch und verwenden Sie dann den Bajonettanschluss, um schnell zwischen der Standarddüse (für den allgemeinen Gebrauch), der Haken-Düse (zum Erreichen der Pulverrinnen der Fuse-1-Generation) und der Präzisionsdüse (zum Erreichen von engen Stellen, z. B. zwischen den Schaufeln des Fuse-1+-30W-Trichterrührwerks) zu wechseln.
Formlabs hat diese Düsen mit Nylon 12 Powder getestet, aber sie können mit jedem nicht flexiblen Material gedruckt werden.
Basisdüse: STL
Standardspitze: STL
Haken: STL
Präzisionsspitze: STL
Düsenaufsatz-Set der Generation Fuse 1 in PreForm
Saugdüse der Generation Fuse 1 in PreForm
Kabelverschraubungsschlüssel
Der Kabelverschraubungsschlüssel ist für den Einsatz beim Austausch der RTD oder des Heizelements der Einfülltrichter- oder Pufferwanne am Fuse 1+ 30W vorgesehen.
STL
Kabelverschraubungsschlüssel der Generation Fuse 1 in PreForm
Reinigungsvorrichtung für die Leitspindel der Konstruktionskammer
Das Reinigungswerkzeug für die Konstruktionskammer-Leitspindel ist für die Reinigung und Nachschmierung der Leitspindel in einer Konstruktionskammer der Fuse-Serie bestimmt.
Formlabs hat dieses Teil für den Druck auf einem Formlabs-SLA-Drucker mit einem Material wie Tough 1500 Resin entwickelt.
STL | FORM
Reinigungsvorrichtung für die Leitspindel der Fuse-1-Konstruktionskammer in PreForm
Steckergehäuse der Konstruktionskammer
Das Steckergehäuse der Konstruktionskammer ist eine Schutzhülle, die die Kabel abdeckt, die vom Stecker der Konstruktionskammer zu den Sensoren und Heizelementen in der Konstruktionskammer führen. Es dient auch als Teil der Druckgehäusedichtung während eines Drucks. Wenn das Steckergehäuse der Konstruktionskammer beschädigt ist, funktioniert die Konstruktionskammer möglicherweise nicht richtig.
Installationsanleitung: Ersetzen des Steckers der Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
SLA-FORM-Datei
SLS-FORM-Datei
Fuse-1-Konstruktionskammersteckergehäuse in PreForm
Fuse Sift
Fuse Sift Funnel
Der Fuse-Sift-Pulvereinlass ersetzt den flachen Deckel des Einfülltrichters für frisches Pulver, der mit den originalen Fuse Sift-Geräten mitgeliefert wird. Drucken und installieren Sie den Fuse-Sift-Trichter, um den Befüllen des Frischpulvertrichters zu erleichtern, insbesondere bei der Verwendung von Pulver in Beuteln.
STL
Fuse-Sift-Pulvereinlass in PreForm
Fuse Blast
Trichter des Abfallbehälters
Der Trichter des Abfallbehälters erleichtert das Entleeren des Abfallbehälters auf einem Fuse Blast. Der Trichter leitet den Abfall in einen Beutel, Krug oder anderen Behälter.
STL
Fuse-Blast-Abfalltrichter in PreForm
Fuse Blast Luftfilter-Haltekabelblock
Der Draht, der den Luftfilter des Fuse Blast an seinem Platz hält, kann manchmal um den Filterrahmen herumrutschen, anstatt gegen ihn zu drücken. Diese Blöcke umschließen die Biegungen des Drahtes und verhindern, dass er in diese Lücke passt.
Drucken Sie zwei Kopien von Teil A und Teil B, wie abgebildet.
STL | STEP
Fuse-Blast-Luftfilter-Drahtblöcke in PreForm
Poliermittelbehälter
Die Poliermittelkassette erleichtert das Befüllen und Vorbereiten der Wasserflasche Ihres Fuse Blast Polishing System. Die Halterung wird am Griff des Poliermoduls eingerastet.
STL | STEP
Fuse-Blast-Poliermittelbehälter in PreForm
