Verwendung von Color Resin
Mit Color Resin können Sie 3D-Druckteile in Farben drucken, die Ihre Marke, Ihre Produktlinie oder Ihre kreative Vision präzise und konsistent widerspiegeln. Wählen Sie eine beliebige Farbe, um ohne Lackieren, Beschichten oder Zumischen von Pigment Teile im passenden Farbton zu erhalten. Jede Bestellung wird kundenspezifisch hergestellt und qualitätsgeprüft, sodass zuverlässige Ergebnisse gewährleistet sind.
Eine Auswahl an Teilen, die mit Color Resin V5 gedruckt wurden
Dieses Material wurde sowohl für die Ästhetik als auch für die Leistung entwickelt und bietet Eigenschaften, die ideal sind für:
  • Funktionale oder Form- und Passform-Prototypen, die spritzgegossene Teile mit Farbanforderungen nachahmen
  • Teileidentifizierungshilfen in einer Baugruppe mit mehreren Teilen oder in der Fabrik
  • Farbige Modelle, Requisiten, Vorrichtungen und Halterungen
  • Kleinserienfertigung von Endverbrauchsteilen mit kundenspezifischen Farbanforderungen
Color Resin V5 ist ein kundenspezifisch gefärbtes Allzweckharz für 3D-Drucker der Generation Form 4, ähnlich wie Black Resin V5, Grey Resin V5 und White Resin V5. Sie können von diesem Material eine ähnliche Maßgenauigkeit, Ästhetik und mechanische Eigenschaften erwarten.
Erforderliches Zubehör
Color Resin bestellen
Kundenspezifische Farbe
Wenn Sie Ihre individuelle Kartusche mit Color Resin im Formlabs Shop bestellen, wählen Sie die gewünschte Farbe über die Farbauswahl oder durch Eingabe eines Hex- oder RGB-Werts. Sollten Sie eine gewünschte Farbe anders spezifizieren müssen, können Sie verschiedene Online-Werkzeuge zur Konvertierung zwischen Farbräumen verwenden.
Sie können auch ein Kolorimeter oder ein Spektralphotometer verwenden, um die Farbe eines vorhandenen physischen Gegenstands zu messen und die am besten passende Farbe bei Formlabs zu bestellen.
Auswählen einer Farbe von Color Resin für die Bestellung
Select the rainbow Custom Color icon to begin choosing your color. The store page will show your Selected color and the Closest Match that can be achieved. Click the copy icon to copy the hex value of the closest achievable color. Please note that variation may exist between the color displayed on screen and the color of the physical product due to the color settings of your monitor.
We are continually refining our color-matching algorithm, the same color inputs may produce different achievable colors across different orders. Your subsequent order could be closer to your target but perceptibly different from an earlier order. If reordering an exact match of an existing order is important to you, click Reorder in your order history rather than creating a new order with the same color input.
When you receive your custom Color Resin cartridge, it will also include:
  • Resin puck on the top of the cartridge showing the color of the cured resin
  • Label showing the color you input during ordering and the resin Color ID, used for identifying the resin and determining print settings
  • Quality control document with information about color accuracy
Anmerkung:
Wenn Sie normalerweise über einen Formlabs-Vertriebspartner bestellen: Damit Sie Ihre individuelle Farbe auswählen können, muss Color Resin direkt bei Formlabs bestellt werden. Ihr Vertriebspartner sollte einen Einkaufscode bereitstellen; bitte geben Sie diesen am Ende des Bezahlvorgangs in die Registerkarte Discount Code (Rabattcode) ein. Dieser Code gewährt keinen Rabatt, sondern hilft Formlabs, Bestellungen von Kunden unserer Vertriebspartner angemessen zu erfassen.
Tipp:
Um eine Übereinstimmung für einen bestimmten Pantone-Code anzufordern, kontaktieren Sie den Vertrieb von Formlabs.
Classic colors
Formlabs also offers 16 preset colors for those who want great looking parts but don’t need a specific match. Select a preset Classic Color icon to choose your color.
Bestellung von Color Resin V5 in einer klassischen Farbe
In der folgenden Tabelle sind die Farbwerte der Optionen von Classic Color aufgeführt.
FarbeHex-WertRGB-Wert
Signalrot#C82B34200, 43, 52
Formlabs Orange#EC6230236, 98, 48
Goldgelb#FCB419252, 180, 25
Cadmiumgelb#F7E71B247, 231, 27
Schokoladenbraun#7A5E52122, 94, 82
Waldgrün#36624854, 98, 72
Kellygrün#009C4C0, 156, 76
Limettengrün#56C54186, 197, 65
Mitternachtsblau#274C7B39, 76, 123
Kobaltblau#1B61A127, 97, 161
Azurblau#3C8FC860, 143, 200
Puderblau#87B8DE135, 184, 222
Königspurpur#6F5E9D111, 94, 157
Beerenrosa#C1498A193, 73, 138
Hellgrau#9D9F9E157, 159, 158
Dunkelgrau#4E505370, 80, 83
Farben der Formlabs-Kunstharze
In der folgenden Tabelle sind die Farbwerte ausgewählter Formlabs-Kunstharze aufgeführt.
KunstharzFarbe (Hex-Wert)
Black Resin V5#3B3C3C
Fast Model Resin#818377
Grey Resin V5#676C6D
Precision Model Resin#C4A687
Rigid 4000 Resin#F1FBFE
Rigid 10K Resin#F2F5FE
Tough 1500 Resin V2#434548
Tough 2000 Resin V1.1#54585B
White Resin V5#EAE9CD
Drucken mit Color Resin
Jede mögliche Farbe von Color Resin nutzt angepasste Druckeinstellungen für optimale Ergebnisse. Sobald Sie Ihre Harzkartusche erhalten, können Sie die darauf befindliche Farb-ID verwenden, um eine Datei mit den Formlabs-Druckeinstellungen (FPS) zu generieren und in PreForm zu importieren.
So bereiten Sie ein Modell für den Druck mit Color Resin vor:
  1. Installieren oder aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Version.
  2. Öffnen Sie ein Modell.
  3. Color Resin auswählen.
  4. Unter Choose Print Settings (Druckeinstellungen wählen), klicken Sie auf Download Your Unique Custom Color Print Settings (Ihre individuellen Custom-Color-Druckeinstellungen herunterladen). Ein Dashboard-Bildschirm erscheint in PreForm.
  5. Melden Sie sich beim Dashboard an oder erstellen Sie ein Konto, falls Sie dies noch nicht getan haben. Zum Herunterladen der Datei mit den Druckeinstellungen ist ein Dashboard-Konto erforderlich.
  6. Geben Sie die Color ID (Farb-ID) für Ihre Harz-Farbe ein und wählen Sie Ihren Druckertyp und die Schichtdicke aus.
    • Die Farb-ID hat das Format FLCR xx-xx-xx-xx, wobei jeder Eintrag eine hexadezimale Ziffer ist.
    • Die Farb-ID finden Sie in Ihrer Bestellbestätigungs-E-Mail oder auf dem Aufkleber auf der Harzkartusche.
alttext
alttext
  1. Klicken Sie auf Get FPS File (FPS-Datei abrufen). Eine Datei mit Druckeinstellungen wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
    • Beim Importieren in PreForm ist die Standardeinstellung Setting Name (Einstellungsname) der Name der Farbe (z. B. „RGB 255-0-0“, wenn Sie eine Farbe über ihren RGB-Wert ausgewählt haben) und die Description (Beschreibung) ist die Farb-ID.
  2. Importieren Sie die FPS-Datei in PreForm, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
Eine importierte Color-Resin-Druckeinstellung
  1. Wenn Sie mit einer anderen Schichtdicke als der von der generierten FPS-Datei unterstützten drucken, verwenden Sie diese Einstellungen, um eine neue Schichtdicke zu erstellen.
  2. Ihr Modell nach Bedarf
  3. ausrichten und stützen.
  4. Fügen Sie Verbrauchsmaterial in Ihren Drucker ein. Jedes Farb-Harz benötigt einen eigenen Harztank.
  5. Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Druckeinstellung die richtige für Ihre aktuelle Farbe ist, und senden Sie dann den Druckauftrag an den Drucker.
Die SLA-Drucker von Formlabs und Dashboard erkennen alle Color Resin enthaltenden Harzkartuschen und -tanks als „Color Resin“. Drucker und Dashboard können einzelne Farbnamen nicht automatisch erkennen, zeichnen aber Druckeinstellungen auf, die standardmäßig nach der Farb-ID benannt sind. Zu Ihrer Erleichterung ist auf jeder Kartusche mit Color Resin ein Chip auf dem Etikett angebracht, der die Farbe des darin enthaltenen Harzes anzeigt.
Tipp:
  • Ändern Sie den Setting Name (Name der Einstellung) oder die Description (Beschreibung) der Druckeinstellungen in etwas, das Ihnen einprägsam und wiedererkennbar erscheint, insbesondere wenn Sie mehrere verschiedene Farben von Color Resin haben.
  • Verwenden Sie die Dashboard-Materialverwaltung, um den Namen jeder Harzkartusche und jedes Harztanks der jeweiligen Farbe entsprechend anzupassen.
  • Beschriften Sie jede Color-Resin-Kartusche und jeden Harztank mit der Bezeichnung der jeweiligen Farbe, zum Beispiel „Aprikose“.
Waschen
Waschen Sie die Teile gemäß den Zeitangaben im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash/Form Wash L. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Entfernen von Pigmenten aus dem Waschlösungsmittel
Mit der Zeit können sich die in Color Resin verwendeten Pigmente in Ihrem Waschlösungsmittel ansammeln. Wenn Sie mit mehreren verschiedenen Farben drucken, können sich Pigmente aus dunkleren Farben auf Teilen ablagern, die in helleren Farben gedruckt wurden. Dies kann schon passieren, bevor das Lösungsmittel tatsächlich mit flüssigem Harz gesättigt ist. Um die Lebensdauer Ihres Waschlösungsmittels zu verlängern und eine Farbverunreinigung zu vermeiden:
  1. Warten Sie, bis sich die Pigmente im Waschlösungsmittel abgesetzt haben.
  2. Gießen Sie das Lösungsmittel aus dem Waschbehälter in einen geeigneten sauberen Behälter und lassen Sie das abgesetzte Pigment zurück. Setzten Sie das Lösungsmittel beiseite, damit es in den Waschbehälter zurückgeführt werden kann.
  3. Pumpen oder gießen Sie das restliche Lösungsmittel und Pigment in einen separaten Behälter, um es ordnungsgemäß zu entsorgen.
  4. Reinigen Sie den Waschbehälter mit frischem Lösungsmittel und Küchenpapier bzw. einem Reinigungstuch.
  5. Geben Sie das gebrauchte Lösungsmittel in den Waschbehälter zurück. Fügen Sie nach Bedarf frisches Lösungsmittel hinzu, um die entsorgte Menge zu ergänzen.
Alternativ können Sie auch zwei Behälter bereithalten und Ihre Druckteile in zwei getrennten Zyklen waschen.
Wenn das Lösungsmittel mit gelöstem flüssigem Kunstharz gesättigt ist, ersetzen Sie das Lösungsmittel vollständig.
Nachhärtungsanforderungen
Color Resin V5 sollte mit denselben Einstellungen für Zeit und Temperatur nachgehärtet werden wie andere Standard-Kunstharze von Formlabs. Wenn für ihr Gerät mehrere Nachhärteeinstellungen verfügbar sind, verwenden Sie die kürzeste Einstellung, um die beste Farbgenauigkeit zu erzielen. Wenn Sie Teile aus Color Resin länger als empfohlen nachhärten, kommt es zu einer Vergilbung. Beachten Sie die Anweisungen für Ihr spezifisches Gerät für entsprechende Empfehlungen:
Aufbewahrung
Unabhängig davon, ob Sie mit einer Farbe drucken oder mehrere Color-Resin-Kartuschen verwenden: Eine gut organisierte Materialbibliothek sorgt für einen optimierten Arbeitsablauf und verhindert die Verwechslung von Tanks und Kartuschen.
Um die Lebensdauer des Harzes und die Unversehrtheit der Farbe zu erhalten, schütteln Sie die Harzkartusche während der Lagerung und zwischen den Anwendungen wöchentlich. Ebenso sollte vor dem Drucken das in einem Harztank gelagerte Harz gerührt werden, um eine gleichmäßige Pigmentverteilung zu gewährleisten.
Sicherheit
Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien. Nachdem Sie das Sicherheitsdatenblatt durchgelesen haben, lesen Sie den allgemeinen Richtlinien zur Kunstharzpflege für Hinweise zur Lagerung, Handhabung und Entsorgung von Kunstharz.
Qualitätskontrolle
Jede Color-Resin-Kartusche liegt ein Dokument zur Qualitätskontrolle mit Informationen zur Farbgenauigkeit bei.
Anmerkung:
Sobald der Fertigungsprozess optimiert wurde, wird Formlabs möglicherweise nicht mehr jeder Bestellung ein Qualitätskontrolldokument beilegen.
Nachstehend ist ein Beispiel für ein Qualitätskontrolldokument aufgeführt.
Dokument zur Qualitätskontrolle für Color Resin V5
The document contains the following information:
  1. Manufacturing date and time
  2. Spectral graph
    1. Shows the percentage of light reflected by a sample (Y axis) across wavelengths of the visible light spectrum (X axis)
    2. The target color is shown in grey. The measurements from your cartridge are shown in blue.
  3. CIELAB color comparison
    1. Shows color differences plotted in the CIELAB color space
    2. The a* (red-green) and b* (yellow-blue) axes are shown in 2D. The L* (light-dark) axis is shown directly to the right in 1D.
    3. The reference color is centered at the origin and the resin measurement is shown as a green dot.
    4. The ellipse on the a*/b* view is the a* and b* DE2000 tolerance and the green region on the L* axis is the L* DE2000 tolerance.
  4. Colorimetric data
    1. Quantifies the difference between the target color and the color of the resin in the specific resin cartridge
    2. Standard Name: the reference color
      1. L*, a*, b*, C*, and h˚ color values are listed
    3. Trial Name: the resin measurement
      1. DE2000: The calculated Delta E2000 (ΔE) between the target color and the measured sample. This measures the relative difference between two perceived colors. A low ΔE value indicates a small difference between the colors and thus better accuracy. Colors with ΔE < 1 are nearly imperceptibly different to the human eye while colors with ΔE > 5 can be perceptibly different but may be acceptable for prototyping use cases.
      2. P/F DE2000: quality control pass/fail
      3. DL*, Da*, Db*, DC*, and DH*: the difference between the L*, a*, b*, C*, and h˚ values of the sample when compared to the target color
  5. Quality control tile
    1. The unique resin sample that was cast and measured from the resin cartridge
Farbangleichung an ein physisches Teil (optional)
Für die Prototypenentwicklung und Fertigung ist eine perfekte Farbübereinstimmung von entscheidender Bedeutung. Das Auswählen einer Farbübereinstimmung auf einem Computerbildschirm kann aufgrund der Unterschiede zwischen digitalen und physischen Farben ungenau sein. Das Scannen eines physischen Teils ist eine überlegene Methode, da es das tatsächliche, von einer Probe reflektierte Licht misst und präzise Spektraldaten liefert.
Hochwertige Spektralphotometer können teuer sein, es gibt jedoch auch erschwingliche Kolorimeter (in der Regel zwischen 100 und 1.000 US-Dollar), die kompakte und effektive Werkzeuge zum Messen und Vergleichen physischer Farbmuster für diesen Arbeitsablauf sind. Sie können ein solches verwenden, um genaue Daten zu erfassen und einen RGB- oder Hex-Code für die Bestellungen von Color Resin V5 auszugeben.
GerätetypAnwendungsfallPreisspanneBeispielgerät und Kauflink
KolorimeterFarbvergleich und grundlegende Farbkommunikation100–1.000 USDKolorimeter Pro
Nix Spectro L
Tragbares SpektralphotometerFarbvergleich, Kommunikation und Qualitätskontrolle1.000–6.000 USDX-rite
BYK
Geräte- und Probenanforderungen
Um die genaueste Farbabstimmung mit Color Resin V5 von Formlabs zu erzielen, bereiten Sie Ihr Gerät und die physische Probe wie folgt vor:
  • Geometrie: Verwenden Sie eine Geometrie mit diffundierter Beleuchtung und Ulbrichtkugel (d/8˚), um die Auswirkungen der Oberflächenbeschaffenheit zu negieren.
  • Spiegelnde Komponente: Stellen Sie dies auf „Einbezogen“ (SCI oder SPIN), um das gesamte von der Probe reflektierte Licht zu erfassen.
  • UV-Licht: Stellen Sie sicher, dass UV-Licht von der Messung ausgeschlossen ist.
  • Lichtart und Beobachter: Verwenden Sie die Lichtart D65 (Annäherung an das Sonnenlicht) und einen 10˚-Beobachter.
  • Blende: Wählen Sie die Blendenöffnung, die 25 mm am nächsten kommt.
  • Oberfläche: Stellen Sie sicher, dass die Probe flach ist und die Blende des Geräts es vollständig bedeckt.
  • Dicke und Opazität: Streben Sie eine Dicke von 2 mm an und achten Sie auf eine hohe Lichtundurchlässigkeit der Probe.
  • Hintergrund: Messen Sie die Proben immer vor einem sauberen, weißen Hintergrund.
Standardmessprotokoll
Befolgen Sie diese Schritte, um ein physisches Objekt in einen digitalen Farbcode umzuwandeln:
  1. Kalibrieren: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers kalibriert ist.
  2. Messen: Platzieren Sie das Kolorimeter auf die Probe (dicht an dicht, ohne Lücken) und messen Sie das Reflexionsspektrum.
  3. Daten aufzeichnen: Notieren Sie die CIELab-Spektralfarbwerte (L*, a* und b*).
  4. Konvertieren: Verwenden Sie ein Online-Farbkonvertierungstool, um die CIELab-Werte in sRGB- oder Hex-Werte umzuwandeln.
    • Stellen Sie sicher, dass Sie im Tool den richtigen Datentyp (CIELab) und die richtigen Messbedingungen (D65/10˚) auswählen.
  5. Bestellen: Geben Sie bei der Bestellung von Color Resin V5 den resultierenden sRGB- oder Hex-Code auf der Registerkarte Custom Color (Benutzerdefinierte Farbe) ein.
Beispiel: Abgleich eines blauen Kunststoffteils
Im Folgenden finden Sie ein konkretes Beispiel für diesen Arbeitsablauf, bei dem eine spritzgegossene Kunststoffprobe mit einer im RAL-System als RAL 5012-P gekennzeichneten Farbe abgeglichen wird.
  1. Die Probe wurde auf einem weißen Hintergrund platziert und ein tragbares Kolorimeter direkt darauf gelegt.
  2. Das Gerät erfasste die Spektraldaten und zeigte die folgenden CIELab-Werte an:
    • L:* 55,1
    • a:* -12,1
    • b:* -28,8
Messung der Farbe eines physischen Teils
Measurements can be made with an inexpensive colorimeter (left) or a benchtop spectrophotometer (right)
  1. Mit einem Online-Farbkonvertierungstool wurden diese CIELab-Koordinaten in einen Hexadezimalcode umgewandelt: #398CB4
  2. Der Code #398CB4 wurde verwendet, um eine benutzerdefinierte Kartusche mit Color Resin V5 zu bestellen.
Bestellung einer benutzerdefinierten Kartusche Color Resin V5
Color selected using the Formlabs Color Resin color picker. Note the difference between the Selected and Closest Match colors.
  1. Ein Beispielteil wurde gedruckt und mit dem ursprünglichen spritzgegossenen Ziel verglichen, wobei eine erfolgreiche visuelle Übereinstimmung festgestellt wurde.
Vergleich eines Druckteils mit dem ursprünglichen Ziel
Resin match (left) and original injection molded target (right)
