Verwendung von Nylon 12 Tough Powder
Hinweis:
Um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden, überprüfen Sie die Kompatibilitätstabelle unter Auswahl des richtigen Pulvers, um sicherzustellen, dass Sie einen Drucker verwenden, der mit diesem Material kompatibel ist.
Nylon 12 Tough Powder erfordert vor der ersten Verwendung eine Alterung und eine Feinabstimmung der Betttemperatur des Druckers. Lesen Sie den Abschnitt Vorbereitung des Drucks mit Nylon 12 Tough Powder für weitere Informationen.
Nylon 12 Tough Powder bietet hohe Duktilität und Maßgenauigkeit über die gesamte Konstruktionskammer hinweg, sodass Sie Teile mit geringerem Verzug und höherer Haltbarkeit drucken können, ohne an Festigkeit einzubüßen.
In Nylon 12 Tough gedruckte Teile
Nylon 12 Tough Powder druckt konstant bei einer Neuzuführung von 20 % und ermöglicht eine hervorragende Wirtschaftlichkeit bei niedrigen Packdichten. Wenn Sie regelmäßig dichte Drucke packen und kein gealtertes Pulver mehr haben, erhöhen Sie die Neuzuführungsrate auf 30 %.
Empfohlen für:
  • Hochleistungsfähige, schlagfeste Prototypen
  • Lange, verzugsanfällige Teile
    • Im Vergleich zu Standard-Nylon-12 weisen lange, entlang der Z-Achse gedruckte Teile aus Nylon 12 Tough eine geringere Verformung auf.
  • Teile, die Duktilität erfordern, wie Druckknöpfe, Ratschen, Scharniere
  • Prototypen, Konzeptnachweise, Minimum Viable Product (MVP)
  • Produktionsaufbauten und Endverbrauchsteile
  • Teile und Drucke mit geringer Packdichte
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Vergleich der relevanten Materialeigenschaften:
  Nylon 12 Tough Powder Nylon 12 Powder Nylon 11 Powder
Maximale Zugfestigkeit (MPa) 42 50 49
Zugmodul (GPa) 1,45 1,85 1,6
Bruchdehnung (%) – X/Y 25 11 40
Bruchdehnung (%) – Z 15 6 -
Biegemodul (GPa) 1,1 1,6 1,4
IZOD-Schlagzähigkeit (J/m) 60 32 71
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) bei 1,8 MPa 46 87 46
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) bei 0,45 MPa 161 171 182
Mindestneuzuführungsrate 20 % 30 % 30 %
Stickstoff erfordert Nein Nein Ja
Weitere Informationen über die Leistungseigenschaften der Formlabs-Materialien finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Nylon 12 Tough Powder bietet eine verbesserte Duktilität im Vergleich zu Nylon 12 Powder und eine geringere Mindestneuzuführungsrate. Nylon 11 Powder bietet bessere mechanische Eigenschaften, erfordert aber Stickstoff.
Vorbereiten eines Drucks mit Nylon 12 Tough Powder
Nylon 12 Tough Powder erfordert vor der ersten Verwendung eine Alterung und eine Feinabstimmung der Betttemperatur.
Befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Alterung von Nylon 12 Tough Powder vor der ersten Verwendung zum Altern und Sieben des Pulvers und anschließend die Anweisungen im Supportartikel Feinabstimmung der Druckerbetttemperatur Ihres Fuse 1+ 30W für eine verbesserte Druckausbeute mit Nylon 12 Tough Powder.
Anmerkung:
Die Feinabstimmung der Betttemperatur sollte bei jedem Drucker durchgeführt werden, der Nylon 12 Tough Powder verwenden wird. Verschiedene Drucker desselben Modells und im selben Raum können unterschiedliche Offset-Temperaturen erfordern.
Drucken mit Nylon 12 Tough Powder
Hinweis:
Nylon 12 Tough Powder erfordert vor der ersten Verwendung eine Alterung und Betttemperaturabstimmung.
Für beste Ergebnisse beachten Sie die Design-Spezifikationen von Formlabs für den SLS-Druck. Lesen Sie den Supportartikel Einen Druck starten (SLS), um das Modell in PreForm zu öffnen, auszurichten und an den Drucker zu senden.
Bei Verwendung der Druckeinstellung Legacy (v1.1) erzeugt Nylon 12 Tough Powder einen steiferen Pulverkuchen als Nylon 12 Powder, der sich möglicherweise etwas schwerer aufbrechen lässt. Prints run with the Default (v2.0) print setting run cooler and produce a looser cake that sifts more easily.
Beim Drucken mit Nylon 12 Tough Powder verdampft eine kleine Menge des Materials und kondensiert im Abluftsystem des Druckers. Dies ist bekannt und zu erwarten, hat aber keinen Einfluss auf die Leistung.
Auswahl der Neuzuführungsrate für Nylon 12 Tough Powder in den Einstellungen V2.0
Die Druckeinstellung Legacy (v1.1) erforderte von den Nutzern das Drucken von Alterungsaufbauten, wenn das gebrauchte Pulver zur Neige ging. Mit der neuen Einstellung Default (v2.0) wird Kunden, die regelmäßig mit Pulverknappheit zu kämpfen haben, empfohlen, die Neuzuführungsrate auf dem Fuse Sift zu erhöhen, um eine hohe Packdichte zu erreichen, was Zeit spart und die Bedienung vereinfacht. Die Einstellung Default (v2.0) wurde für den Druck mit Erneuerungsraten zwischen 20 und 40 % validiert, um einen flexibleren Betrieb zu ermöglichen.
Zwischen den Drucken
Angesammeltes Pulver und kondensierte Partikel in der Luft können bei zukünftigen Druckaufträgen zu Fehldrucken führen, wenn sie nicht nach jedem Druck ordnungsgemäß gereinigt werden. Reinigen Sie die folgenden Bereiche zwischen den Druckvorgängen:
Reinigung der Oberseite des Druckgehäuses
Pulver kann sich an der Oberseite des Druckgehäuses ansammeln, insbesondere auf den Laufbahnen, den Bereichen zwischen den Pulverwannen und der Oberseite der Konstruktionskammer. Dieses überschüssige Pulver kann sintern und bei späteren Drucken in die Konstruktionskammer gelangen. Saugen Sie diesen Bereich gründlich ab, um Fehldrucke zu vermeiden.
Der Bereich um die Oberseite der Konstruktionskammer
Absaugen der Pulverwannen
Reinigen Sie zwischen den Drucken beide Wannen und den Bereich um den Weg des Nachbeschichters mit einem konformen Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten. Verwenden Sie den Sauger mit einem kleinen Bürstenaufsatz oder dem flexiblen Schlauchaufsatz, um das gesamte Pulver aus den Wannen zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft oder einen Gasreiniger, um das Pulver von schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Achten Sie dabei insbesondere auf Pulverablagerungen an den Innenwänden und Ecken der Pulverwannen.
Abgelagertes TPU 90A Powder in einer Fuse 1+ 30W-Druckerwanne
Aussaugen der linken Pulverwanne
Absaugen der rechten Pulverwanne
Schließen Sie die Druckgehäusetür, und bewegen Sie die Schaufelmotoren, um das Pulver zu entfernen.
So bewegen Sie die Schaufelmotoren:
  1. Schließen Sie die Tür des Druckgehäuses.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Das Menü Maintenance (Wartung) erscheint.
  3. Tippen Sie auf „Motor Moves“ (Motorbewegungen). Der Bildschirm „Motor Moves“ (Motorbewegungen) erscheint, über den Sie verschiedene Motoren im Druckgehäuse manuell bedienen.
Vorsicht:
Wählen Sie Optionen im Menü „Motor Moves“ (Motorbewegungen) nur aus, wenn Sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden, die Tür des Druckgehäuses geöffnet ist oder sich Gegenstände im Weg der Pulverfördermechanismen an der Oberseite des Druckgehäuses befinden. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Tippen Sie, wenn nötig, auf die Schaltfläche „Stop“ (Beenden) auf dem Touchscreen, um eine Motorbewegung zu stoppen.
  1. Tippen Sie auf die Pfeile CW (im Uhrzeigersinn), CCW (gegen den Uhrzeigersinn) und Home (Ausgangsposition) unter den Überschriften Flipper (Left) [Schaufel (Links)] und Flipper (Right) [Schaufel (Rechts)], um die linke und rechte Schaufel im oder gegen den Uhrzeigersinn oder zurück in die Ausgangsposition zu drehen. Bewegen Sie die Schaufeln wiederholt, und saugen Sie die Pulverwannen ab, bis sie sauber sind. Stellen Sie insbesondere sicher, dass der innere Rand der beiden Pulverwannen sowie angrenzende Komponenten frei von Pulver sind.
Linke Pulverwanne mit einem Pfeil, der auf den inneren Rand der Wanne zeigt
Reinigung des Nachbeschichters
Bewegen und überprüfen Sie den Nachbeschichter. Wenn er mit halbgesintertem Pulver beschichtet zu sein scheint, reinigen Sie den Nachbeschichter, bevor Sie einen weiteren Druck durchführen.
Zum Reinigen des Nachbeschichters:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint.
  2. Tippen Sie auf „Motor Moves“ (Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt.
  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche < (links) oder > (rechts) unter Recoater (Nachbeschichter), bis Sie die Nachbeschichter-Baugruppe sehen können.
  4. Wenn der Nachbeschichter mit halbgesintertem Pulver bedeckt ist, reinigen Sie ihn mit einem PEC*PAD oder einem anderen fusselfreien, mit Ethanol befeuchteten Mikrofasertuch.
Abgelagertes TPU 90A Powder auf dem Nachbeschichter
Abluftfilter reinigen
Nylon 12 Tough Powder erzeugt neben Laurinlactam ein öliges Nebenprodukt, das sich im Abluftfiltergehäuse absetzt. Diese Rückstände sind normal und können mit einem mit Ethanol befeuchteten Papiertuch oder Lappen von der Filterfläche und der Innenseite der Tür entfernt werden.
Abluftfilter in einem Drucker der Generation Fuse 1
Tür des Abluftschranks an einem Drucker der Generation Fuse 1
Reinigung des Siebgitters des Fuse Sift
Nylon 12 Tough Powder kann das Sieb des Fuse Sift verstopfen und die Siebgeschwindigkeit verringern. Formlabs empfiehlt, das Sieb nach jeweils drei Drucken leicht zu reinigen:
  1. Entfernen Sie den Oberflächenschutzrost, um Zugang zum darunter liegenden Siebgewebe zu erhalten.
  2. Bürsten Sie das Gitter vorsichtig mit den im Lieferumfang des Fuse Sift enthaltenen Bürsten.
  3. Saugen Sie die Oberseite des Siebs und den Bereich um das Sieb herum ab.
  4. Setzen Sie den Schutzrost wieder auf das Sieb.
Wenn Sie eine deutliche Verringerung der Siebgeschwindigkeit feststellen, befolgen Sie den vollständigen Reinigungsablauf, der in Reinigung des Siebgitters des Fuse Sift beschrieben ist.
Materialien ändern
Die Drucker der Fuse-1-Generation, der Fuse Sift und das dazugehörige Zubehör sind so konzipiert, dass sie jeweils nur mit einem Pulvertyp gleichzeitig verwendet werden können. Reinigen Sie jedes Gerät gründlich gemäß den Anweisungen von Formlabs, bevor Sie den Pulvertyp wechseln. Das Vermischen von Pulvern kann zu Fehldrucken oder dauerhaften Schäden am Gerät führen.
Die Verwendung einer dedizierten Konstruktionskammer für Nylon 12 Tough wird dringend empfohlen. Wenn Sie eine Konstruktionskammer verwenden, die zuvor mit einem anderen Pulver gedruckt hat, sollte die Druckbettbaugruppe ausgetauscht werden, um Fehler durch festsitzende Druckbetten zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister für Anweisungen zum Austausch dieser Komponente. Der Austausch des Druckbetts ist besonders wichtig, wenn das zuvor gedruckte Material eine niedrigere Drucktemperatur hat als das neue Material, z. B. beim Wechsel von Polypropylen zu Nylon 12.
Wenn Sie planen, regelmäßig mit mehreren verschiedenen Materialien zu drucken, empfiehlt Formlabs, für jeden Materialtyp einen eigenen Drucker, eine eigene Konstruktionskammer und einen eigenen Fuse Sift zu verwenden, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Supportartikeln:
