Hinweis:
Bevor Sie TPU 90A Powder verwenden, überprüfen Sie, ob die Firmware Ihres Fuse Sift auf dem neuesten Stand ist.
TPU 90A Powder ist ein zähes SLS-Elastomer mit hoher Reißfestigkeit und Dehnung, das sicher für den Hautkontakt ist. Verwenden Sie TPU 90A Powder, um starke und flexible Teile für Endanwendungen, Bridge Manufacturing oder funktionales Prototyping zu drucken.
Empfohlen für:
Hinweis:
Formlabs empfiehlt für TPU 90A Powder eine Neuzuführungsrate von 20 % und eine Druckatmosphäre aus Umgebungsluft, um gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen. Formlabs rät davon ab, TPU 90A unter Inertgasatmosphäre zu drucken, da dies keine bekannten Vorteile für dieses Material bietet.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Vergleich der relevanten Materialeigenschaften:
| TPU 90A | Nylon 11 | Nylon 12 | Zugfestigkeit (MPa) |
| 8,7 | 49 | 50 | Reißfestigkeit X/Y (kN/m) |
| 66 | - | - | Reißfestigkeit Z (kN/m) |
| 39 | - | - | Bruchdehnung X/Y (%) |
| 310 | 40 | 11 | Bruchdehnung Z (%) |
| 110 | - | 6 | Durometer/Shore-Härte |
| 90A | - | - | - |
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
Vorbereiten eines Drucks mit TPU 90A Powder
Das Drucken mit TPU 90A Powder erfordert besondere Überlegungen zur Wahl der Druckeinstellungen, zum Design und Layout der Teile, zum Druck und zu den Nachbearbeitungsprozessen.
Vorteile der Druckeinstellungen V2.1
Die Druckeinstellungen V2.1 für TPU 90A bieten im Vergleich zu den Einstellungen V1.1 die folgenden Hauptvorteile:
Überlegungen zum Teiledesign
Layout considerations
Anmerkung:
TPU 90A Powder muss durchgerührt werden, um einen richtigen Fluss sicherzustellen. Verwenden Sie den empfohlenen Rührstab oder einen anderen Holzstab, um das Pulver im Trichter vor dem Druck zu rühren.
Für beste Ergebnisse beachten Sie die Design-Spezifikationen von Formlabs für den SLS-Druck. Lesen Sie den Supportartikel Einen Druck starten (SLS), um das Modell in PreForm zu öffnen, es auszurichten und an den Drucker zu senden.
Anmerkung:
Die Pulversensoren in den Druckern der Fuse-1-Generation und dem Fuse Sift werden beim Drucken mit TPU 90A Powder deaktiviert.
Verwendung von TPU 90A mit dem Fuse 1+ 30W
TPU 90A neigt dazu, sich im Laufe der Tage abzusetzen, und muss aufgerührt werden, um das Pulver wieder in einen Zustand zu versetzen, in dem es erfolgreich fließt. Rühren Sie das Pulver im Einfülltrichter vor dem Drucken durch, insbesondere wenn der Drucker länger als drei Tage nicht benutzt wurde. Achten Sie darauf, dass Sie beim Durchrühren des Pulvers nicht gegen das Rührwerk am Boden des Einfülltrichters schlagen oder dieses beschädigen.
Bei Druckaufträgen, die das gesamte Druckvolumen nutzen, füllen Sie den Pulvertrichter über das Sichtfenster hinaus bis zum Rand.
Aufgrund der Empfindlichkeit des Fuse 1 gegenüber Pulverstaus sollten Sie den Fuse 1-Trichter nur mit etwas mehr Pulver füllen als für den nächsten Druckauftrag benötigt wird, wie von Preform angegeben. Das Gewicht des zusätzlichen Pulvers kann zu einer Verklumpung des Pulvers und damit zu einer Unterdosierung führen. Drucken Sie nach Möglichkeit kleinere Aufträge mit weniger Teilen, um Pulverstau zu vermeiden.
Entfernen Sie den Schmutzfänger aus dem Trichter, bevor Sie mit TPU 90A drucken, da das Material verklumpt, wenn der Schmutzfänger an seinem Platz bleibt.
Wenn der Fuse 1 in der letzten Woche nicht gedruckt hat und sich TPU 90A Powder im Einfülltrichter befindet, leeren Sie den Einfülltrichter vollständig, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:
Verwendung des Fuse Sift mit TPU 90A Powder
Hinweis:
TPU 90A Powder kann nur mit Fuse-Sift-Modell 1.1 und höher verwendet werden.
Um zu überprüfen, ob Ihr Fuse-Sift-Modell mit TPU 90A Powder kompatibel ist, suchen Sie nach einem grauen Aufkleber, der die Versionsnummer angibt. Dieser Aufkleber befindet sich entweder im Kartuschenfach oder auf dem Paneel auf der Rückseite des Geräts neben dem Ethernet-Anschluss.
Wenn Ihr Fuse Sift nicht mit diesem Aufkleber versehen ist, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister, bevor Sie Ihren Fuse Sift mit diesem Material verwenden.
Bewährte Praktiken für das Sieben von TPU 90A Powder:
TPU 90A Powder benötigt in der Regel eine längere Siebzeit als andere SLS-Pulver. Verlängert sich die Siebzeit, ist das Sieb möglicherweise mit Pulver verstopft. In diesem Fall reinigen oder ersetzen Sie das Sieb. TPU 90A Powder ist mit dem 150-Mikrometer-Siebgitter kompatibel, das standardmäßig mit dem Fuse Sift mitgeliefert wird.
Formlabs empfiehlt, drei Gitter-Reinigungskugeln aus TPU 90A Powder zu drucken und sie auf das Sieb zu platzieren, um Pulver-Verstopfungen zu reduzieren.
Tipp:
Für den Druck von drei Gitter-Reinigungskugeln am Boden der Baukammer werden etwa 750 Gramm TPU 90A Powder benötigt, und die Herstellung dürfte etwa drei Stunden dauern.
Befüllen einer Pulverkartusche mit TPU 90A Powder
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass TPU 90A Powder nicht reibungslos durch die Trichter des Fuse Sift fließt, was zu fehlgeschlagenen Pulverdosierungsversuchen führt. Falls dies geschieht, tippen Sie auf Manuelle Dosierung. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen und tippen Sie auf Dose Used (Dosis Alt) und Dose Fresh (Dosis Neu), während Sie das Pulver in den Trichtern manuell umrühren. Verwenden Sie den empfohlenen Rührstab oder ein anderes Holzstäbchen, um das Pulver in den Frisch- und Altpulverbehältern aufzurühren. Beim Durchrühren des Einfülltrichter für frisches Pulver ist der gesamte rechteckige Deckel zu demontieren und mitsamt den Schrauben beiseite zu legen, um den Zugang zu erleichtern.
Reinigung von Druckteilen aus TPU 90A Powder mit dem Fuse Blast
Beim Strahlen von mit TPU 90A Powder gedruckten Teilen empfiehlt Formlabs die Verwendung von 40–50er-Körnung (313–387 μm) Glasstrahlmittel. Dies ist größer als die 212–300 µm / 50–70 Maschenweite der Strahlmittel, die im Allgemeinen für den Fuse Blast empfohlen werden. Bei Teilen, die mit TPU 90A gedruckt wurden, führt dies zu:
Zwischen den Drucken
Verstreute Pulverpartikel können bei zukünftigen Druckaufträgen zu Fehldrucken führen, wenn sie nicht nach jedem Druck ordnungsgemäß entfernt werden. Führen Sie zwischen den Drucken die folgenden Wartungsarbeiten durch:
Reinigung der Oberseite des Druckgehäuses
Pulver kann sich an der Oberseite des Druckgehäuses ansammeln, insbesondere auf den Laufbahnen, den Bereichen zwischen den Pulverwannen und der Oberseite der Konstruktionskammer. Dieses überschüssige Pulver kann sintern und bei späteren Drucken in die Konstruktionskammer gelangen. Saugen Sie diesen Bereich gründlich ab, um Fehldrucke zu vermeiden.
Absaugen der Pulverwannen
Reinigen Sie zwischen den Druckvorgängen beide Wannen und den Bereich um den Weg des Nachbeschichters mit einem konformen Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten. Verwenden Sie den Sauger mit einem kleinen Bürstenaufsatz oder dem flexiblen Schlauchaufsatz, um das gesamte Pulver aus den Wannen zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft oder einen Gasreiniger, um das Pulver von schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Achten Sie dabei insbesondere auf Pulverablagerungen an den Innenwänden und Ecken der Pulverwannen.
Schließen Sie die Druckgehäusetür, und bewegen Sie die Schaufelmotoren, um das Pulver zu entfernen.
So bewegen Sie die Schaufelmotoren:
Vorsicht:
Wählen Sie Optionen im Menü „Motor Moves“ (Motorbewegungen) nur aus, wenn Sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden, die Tür des Druckgehäuses geöffnet ist oder sich Gegenstände im Weg der Pulverfördermechanismen an der Oberseite des Druckgehäuses befinden. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Tippen Sie, wenn nötig, auf die Schaltfläche „Stop“ (Beenden) auf dem Touchscreen, um eine Motorbewegung zu stoppen.
Reinigung des Nachbeschichters
Bewegen und überprüfen Sie den Nachbeschichter. Wenn er mit halbgesintertem Pulver beschichtet zu sein scheint, reinigen Sie den Nachbeschichter, bevor Sie einen weiteren Druck durchführen.
Zum Reinigen des Nachbeschichters:
Feinabstimmung Ihres Druckers
Wenn Sie bei der Verwendung von TPU 90A Powder einen der folgenden Defekte an Ihren Druckteilen feststellen, sollten Sie die Druckbett-Solltemperatur des Druckers senken. Verringern Sie die Einstellung um 1–1,5 °C und wiederholen Sie den Druckvorgang.
Materialien ändern
Die Drucker der Fuse-1-Generation, der Fuse Sift und das dazugehörige Zubehör sind so konzipiert, dass sie jeweils nur mit einem Pulvertyp gleichzeitig verwendet werden können. Reinigen Sie jedes Gerät gründlich gemäß den Anweisungen von Formlabs, bevor Sie den Pulvertyp wechseln. Das Vermischen von Pulvern kann zu Fehldrucken oder dauerhaften Schäden am Gerät führen.
Wenn Sie regelmäßig mit mehreren verschiedenen Materialien drucken möchten, empfiehlt Formlabs, für jeden Materialtyp einen eigenen Drucker und Fuse Sift zu verwenden.
TPU 90A Powder schmilzt bei einer niedrigeren Temperatur als andere Formlabs-SLS-Pulver. Daher ist darauf zu achten, dass der Drucker, der Fuse Sift und die Konstruktionskammer gründlich gereinigt werden, wenn das Material auf TPU 90A (oder von TPU 90A auf ein anderes Material) umgestellt wird. Folgen Sie, falls nötig, der unten aufgeführten Vorgehensweise.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Supportartikeln:
