Utilisation des imprimantes et des accessoires hors ligne
Certains clients ont des restrictions de sécurité ou d’accès au réseau qui peuvent les empêcher de connecter leurs imprimantes ou accessoires Formlabs à Internet. Les produits Formlabs peuvent être utilisés hors ligne dans de tels cas. Si vous avez des questions, veuillez contacter l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Configuration de votre imprimante ou de votre accessoire
Les imprimantes et accessoires Formlabs ne nécessitent pas de connexion Internet lors de la configuration pour la plupart des utilisations. Les exceptions suivantes nécessitent une connexion unique pour activer une fonction spécifique :
- Configuration d’une imprimante Form 4B
- Configuration d’une imprimante Form 4BL
- Activation d’Open Material Mode sur une machine SLA ou SLS
Téléversement des impressions
Les imprimantes Formlabs sont équipées d’un port USB, d’un port Ethernet et du Wi-Fi. Si vous ne pouvez pas connecter votre imprimante à Internet, vous pouvez charger des impressions depuis PreForm en vous connectant directement à l’imprimante via USB ou en connectant l’imprimante à un réseau local sans accès au réseau externe.
Pour plus d’informations sur les options de connectivité et le téléchargement des impressions, consultez les articles suivants :
Mise à jour du firmware
Tous les imprimantes et accessoires Formlabs peuvent être mis à jour avec un nouveau firmware via USB. Pour les accessoires sans connectivité réseau, tels que la Form Wash et la Form Cure, il s’agit du seul moyen de mettre à jour le firmware.
Pour plus d’informations sur la mise à jour du firmware des produits Formlabs et le téléchargement de nouvelles versions du firmware, consultez les articles suivants :
- Téléchargement du firmware et notes de publication
- Mise à jour du firmware des imprimantes SLA Formlabs
- Mise à jour du firmware des imprimantes SLS Formlabs
- Mise à jour du firmware de la Form Wash et de la Form Cure
- Mise à jour du firmware de la Form Wash L et de la Form Cure L
- Mise à jour du firmware de la Fuse Sift
- Mise à jour du firmware de la Fuse Blast
Désactivation des capacités Wi-Fi
Comme indiqué ci-dessus, les imprimantes Formlabs sont équipées de capacités Wi-Fi. Certains accessoires Formlabs, tels que la Fuse Blast, sont également équipés du Wi-Fi. La connectivité Wi-Fi peut être désactivée via l’écran tactile de l’imprimante.
Vous pouvez également désactiver physiquement le Wi-Fi pour éviter que d’autres utilisateurs ne le réactivent par inadvertance. Sur certaines machines, cela nécessite de dessouder un composant du système sur module (SOM). Les dommages causés au SOM ou au reste de la machine au cours de ce processus sont à la charge du client et ne font pas l’objet d’une demande de garantie.
Désactivation des caméras intégrées
Les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L contiennent une caméra intégrée. Si la caméra est activée, elle enregistre automatiquement une photo de chaque impression lorsqu’elle est terminée. Vous pouvez choisir vos paramètres de confidentialité de la caméra préférés lors de l’installation ou modifier les paramètres de confidentialité de la caméra, activer ou désactiver la caméra et contrôler l’accès aux photos post-impression une fois l’installation terminée.
Vous pouvez également débrancher physiquement la caméra pour éviter que d’autres utilisateurs ne la réactivent par inadvertance.
Informations supplémentaires sur la cybersécurité
Formlabs a publié des déclarations sur les exigences en matière de connectivité et d’activité réseau pour les produits Formlabs (par exemple, les ports et les protocoles), ainsi que sur les politiques de conservation des données et la conformité générale en matière de cybersécurité. Pour plus d’informations, consultez les articles suivants :
