Quick Start Guide (Fuse 1 and Fuse 1+ 30W)
Questa guida illustra i vari componenti delle stampanti Fuse 1 e Fuse 1+ 30W, la configurazione iniziale e come iniziare a stampare. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale di istruzioni e la documentazione sulla sicurezza.
Consiglio:
Controlla il programma di manutenzione delle stampanti Fuse 1 prima di avviare la stampa per ottenere risultati ottimali.
Video di formazione e introduzione per le stampanti di generazione Fuse 1
Componenti del prodotto
Fuse 1+ 30W
Componenti della Fuse 1+ 30W numerati
① Sportello dell'alloggiamento di stampa: consente l'accesso all'alloggiamento di stampa e al vassoio della cassetta ottica.
② Sportello del sensore IR: consente l'accesso dall'alto al sensore IR e al lettore della scheda della polvere.
③ Interfaccia touchscreen: l'interfaccia utente touchscreen LCD capacitiva visualizza le informazioni di stampa, le impostazioni e messaggi di errore.
④ Coperchio del serbatoio: impedisce l'ingresso di detriti e l'uscita di polvere dal serbatoio.
⑤ Serbatoio: contiene fino a 9 kg di polvere per la stampa.
⑥ Finestra del serbatoio: consente di controllare visivamente il livello della polvere nel serbatoio.
⑦ Maniglia dello sportello: una fessura per aiutare a chiudere lo sportello.
⑧ Vassoio della cassetta: tiene in posizione la cassetta ottica.
⑨ Chiusura della camera di stampa: fissa una camera di stampa.
⑩ Alloggiamento di stampa: ospita la camera di stampa e il sistema ottico per la stampa.
⑪ Presa della camera di stampa: collega la spina della camera di stampa.
⑫ Sportello dell'alloggiamento dei filtri: sportello sigillato per accedere ai filtri di aspirazione e di scarico.
Fuse 1
Componenti numerati della Fuse 1
② Sportello del sensore IR: consente l'accesso dall'alto al sensore IR e alla valvola di controllo della pressione dell'azoto.
③ Interfaccia touchscreen: l'interfaccia utente touchscreen capacitiva LCD visualizza le informazioni di stampa, le impostazioni e messaggi di errore.
④ Coperchio del serbatoio: impedisce l'ingresso di detriti e la fuoriuscita di polvere dal serbatoio.
⑤ Serbatoio: contiene fino a 14,5 L di polvere per la stampa.
⑥ Finestra del serbatoio: consente il controllo visivo del livello della polvere nel serbatoio.
⑫ Sportello dell'armadio del filtro: sportello sigillato per accedere ai filtri di aspirazione e di scarico.
⑬ Slot per lettore di schede di polvere: slot per l'inserimento delle schede di polvere.
Disimballaggio
Prima del disimballaggio, prepara un'area di lavoro adatta alla stampante. Per istruzioni più dettagliate sul disimballaggio, consulta l'articolo di assistenza sul disimballaggio e la configurazione della stampante:
Attenzione:
A causa delle dimensioni e del peso della Fuse 1, questo apparecchio non può essere spostato o riposizionato da una sola persona. In caso di necessità, lo spostamento dell'unità deve essere portato a termine da almeno due o più persone mediante l’uso delle cinghie di sollevamento fornite insieme all'apparecchio.
  1. Posiziona l'imballaggio vicino alla postazione scelta e sistemalo in posizione verticale. Lascia spazio sufficiente perché due persone possano muoversi comodamente.
  2. Assembla il supporto e controlla che sia livellato prima di disimballare la stampante. Posiziona il supporto assemblato nell'area designata con la parte anteriore rivolta verso di te.
  3. Apri l'imballaggio dall'alto. Inizia dalla protezione a C superiore, quindi procedi con quella interna ed esterna e infine con il cuscinetto protettivo dalla parte superiore della stampante.
  4. Apri il serbatoio e rimuovi il cavo dell'alimentazione, le cinghie di sollevamento e la cassetta ottica che si trovano all'interno.
  5. Avvolgi le cinghie di sollevamento sotto la stampante da sinistra a destra. Chiedi a un’altra persona di posizionarsi sul lato opposto dell'apparecchio. Infilate gli avambracci negli anelli delle cinghie di sollevamento, facendo attenzione a non oltrepassare il gomito.
  6. Con la schiena dritta e le ginocchia leggermente piegate, afferrate la macchina e insieme sollevate l'unità.
  7. Spostate con attenzione la stampante sul supporto, mantenendo i quattro piedini allineati con le rientranze corrispondenti sul supporto.
  8. Rimuovi ogni ulteriore involucro e imballaggio della stampante prima di collegarla alla corrente.
Installazione
  1. Inserisci il cavo dell'alimentazione nell'apposito ingresso sul retro dell'unità.
  2. Collega il cavo dell'alimentazione al circuito dedicato.
  3. Collega l'antenna Wi-Fi all'apposita porta accanto all’ingresso del cavo di alimentazione e alle porte USB ed Ethernet.
  4. Posiziona l'interruttore sul retro su ON.
  5. Accendi la macchina.
  6. Livella la stampante (se necessario).
Linea verticale posizionata al di sopra di tre linee orizzontali parallele la cui lunghezza diminuisce progressivamente
Avviso:
Le stampanti di generazione Fuse 1 richiedono un ambiente di lavoro con un tasso di umidità ridotto e un basso livello di elettricità statica. A causa della fragilità dei componenti e dei supporti di stampa, l'affidabilità del sistema e la qualità di stampa possono variare se la temperatura ambiente e l'umidità sono al di fuori dei parametri consigliati. Fai riferimento all'articolo di assistenza sulla preparazione dell’area di lavoro per scoprire quali sono gli ambienti operativi consigliati. Quando si eseguono test o interventi di manutenzione con il rivestimento esterno dell’apparecchio rimosso, è necessario effettuare la messa a terra dell’apparecchio mediante il perno di messa a terra contrassegnato da questo simbolo.
Connessione
  1. Connetti l'apparecchio a una rete protetta via Ethernet o Wi-Fi.
  2. Registra la stampante della generazione Fuse 1 su Dashboard.
Preparazione per l'uso
Passaggi successivi
Dopo aver configurato la stampante di generazione Fuse 1, scarica PreForm sul computer e preparati alla prima stampa.
Dopo aver installato PreForm, consulta gli articoli di assistenza su PreForm e sulla progettazione di modelli 3D ottimali per scoprire di più sul software e sulla preparazione dei modelli per la stampa 3D sulle macchine SLS di Formlabs.
Se è la prima volta che usi PreForm, sarà visualizzato un tutorial di formazione iniziale che ti guiderà attraverso le funzionalità del software. Clicca su Help (Aiuto) > Show Onboarding Tutorial (Mostra tutorial formazione iniziale) per rivedere queste informazioni in qualsiasi momento.
Carica un lavoro di stampa sulla macchina e avvia la stampa sull'interfaccia touchscreen. Dopo che la camera di stampa si è completamente raffreddata, rimuovila dalla stampante e spostala nella Fuse Sift per estrarre e pulire le parti stampate. Dopo aver trattato la tavoletta di polvere nella Fuse Sift, trasferisci le parti stampate alla Fuse Blast per pulirle e lucidarle.
Risorse addizionali
