Uso della BioMed Flex 50A Resin
dal 9 giugno 2026, la BioMed Elastic 50A Resin è stata rinominata BioMed Flex 50A Resin. Questo nome descrive meglio le sue prestazioni rispetto alle altre resine flessibili di Formlabs.
La BioMed Flex 50A Resin è un materiale morbido, elastico e di grado medico per applicazioni che richiedono comfort, biocompatibilità e trasparenza. Questo materiale conforme alla norma ISO 10993 e certificato Classe VI USP viene prodotto in una struttura dotata di certificazione ISO 13485 e registrata presso l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA). Può essere usato in applicazioni destinate al contatto a lungo termine con la pelle e a breve termine con le membrane mucose.
Una selezione di parti di dispositivi medici stampati con la BioMed Flex 50A Resin
Avviso:
leggi la guida alla produzione per istruzioni dettagliate sul flusso di lavoro per la BioMed Flex 50A Resin.
Consigliata per:
  • Dispositivi medici
  • Modelli di tessuti molli
La BioMed Flex 50A Resin viene stampata a 100 micron.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali di questa resina, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti Formlabs:
Stampa con la BioMed Flex 50A Resin
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti in alcool isopropilico al 99% secondo le indicazioni dell'articolo di assistenza Impostazioni dei tempi di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
Se il modello presenta cavità o canali interni, assicurati che la resina liquida venga rimossa accuratamente. Lascia che le parti si asciughino completamente prima di procedere alla polimerizzazione post-stampa.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La BioMed Flex 50A Resin deve essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa per raggiungere le proprietà meccaniche ottimali.
per eseguire la polimerizzazione post-stampa di questa resina, immergi le parti in un contenitore di vetro con almeno 500 mL di acqua. Le parti devono essere completamente immerse senza bolle d'aria sulle superfici.
Per le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa, consulta l'articolo di assistenza Impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure. Se utilizzi la Fast Cure, consulta l'articolo di assistenza Impostazioni dei tempi della Fast Cure.
Avviso:
per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili, segui le raccomandazioni per la polimerizzazione post-stampa riportate nella guida alla produzione. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Risorse addizionali
