dal 9 giugno 2026, la BioMed Elastic 50A Resin è stata rinominata BioMed Flex 50A Resin. Questo nome descrive meglio le sue prestazioni rispetto alle altre resine flessibili di Formlabs.
La BioMed Flex 50A Resin è un materiale morbido, elastico e di grado medico per applicazioni che richiedono comfort, biocompatibilità e trasparenza. Questo materiale conforme alla norma ISO 10993 e certificato Classe VI USP viene prodotto in una struttura dotata di certificazione ISO 13485 e registrata presso l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA). Può essere usato in applicazioni destinate al contatto a lungo termine con la pelle e a breve termine con le membrane mucose.
Avviso:
leggi la guida alla produzione per istruzioni dettagliate sul flusso di lavoro per la BioMed Flex 50A Resin.
Consigliata per:
La BioMed Flex 50A Resin viene stampata a 100 micron.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali di questa resina, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti Formlabs:
Stampa con la BioMed Flex 50A Resin
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti in alcool isopropilico al 99% secondo le indicazioni dell'articolo di assistenza Impostazioni dei tempi di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
Se il modello presenta cavità o canali interni, assicurati che la resina liquida venga rimossa accuratamente. Lascia che le parti si asciughino completamente prima di procedere alla polimerizzazione post-stampa.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La BioMed Flex 50A Resin deve essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa per raggiungere le proprietà meccaniche ottimali.
Per le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa, consulta l'articolo di assistenza Impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure. Se utilizzi la Fast Cure, consulta l'articolo di assistenza Impostazioni dei tempi della Fast Cure.
Avviso:
per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili, segui le raccomandazioni per la polimerizzazione post-stampa riportate nella guida alla produzione. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Risorse addizionali
