最新のファームウェアアップデート2.4で、Form 3、Form 3+、Form 3B+プリンタのUIに新たな言語が追加されるほか、Form 3LとForm 3BLではResin Pumping Systemが利用可能になります。最新のファームウェアバージョン2.4は、既存ユーザー様のプリンタに自動配信されます。
ファームウェアアップデートは、製品のユーザーエクスペリエンス、アクセシビリティ、効率性、使いやすさの継続的な向上を目指すFormlabsのコミットメントを表しています。対応言語の拡大によりアクセシビリティを高め、直感的な操作が特徴のSLA光造形3Dプリンタ Form 3/B/+を、さらに使いやすい製品にします。
さらにForm 3L/BLではResin Pumping Systemが利用可能になることで、1回のレジンカートリッジ充填でこれまでの5倍の造形量を実現でき、効率性の大幅向上と廃棄物の86%削減を目指せます。
UI言語に日本語と中国語が追加
僅か数タップでForm 3/B/+のUI言語を日本語に変更できる。
このアップデートにより、Form 3/B/+のUI言語として日本語、繁体中国語、簡体中国語をお選びいただけるようになります。これらの言語が追加されたことで、Formlabsプリンタのタッチスクリーンでは合計4言語が利用可能になり、アクセシビリティと使いやすさがさらに向上しています。
プリンタのUI言語の変更
お使いのプリンタでUI言語を変更するには、以下の手順に従ってタッチスクリーンを操作してください。
「設定」メニューから「システム」を選択
画面下にスクロールし「言語」を選択
使用したい言語を選択
言語設定の確認メッセージが表示されたら「確定」をクリック
プリンタのUI言語が切り替わります。変更の反映には数分ほどかかる場合があります。
大容量造形をもっとスムーズに、低価格で実現
ファームウェアバージョン2.4ではさらに、Form 3LとForm 3BLでResin Pumping Systemの利用が可能になります。レジンを5Lコンテナでご購入いただくことで、これまでよりもスムーズな造形ワークフローをさらに低価格で実現いただけます。
Form 3L、Form 3BLでResin Pumping Systemが利用可能になることで、これまでより中断や廃棄物の少ないスムーズなワークフローをさらに低価格で実現。
Resin Pumping SystemはForm 3シリーズ用の新製品で、カートリッジを交換することなく5Lのレジンをレジンタンクに直接自動供給できる装置です。これにより生産効率の向上、SLA光造形3Dプリント工程の合理化、廃棄物の86%削減が実現いただけます。Resin Pumping Systemの導入により、FormlabsのSLA光造形プリンタで人の手による作業回数をこれまでより少なく、かつリットルあたりの材料コストも削減しながら、より多く、より頻繁な造形が可能になります。
消耗品のディスカウントもご用意しています。Resin Pumping Systemと合わせて5Lのレジンをご購入いただくか、ご希望の用途について弊社スペシャリストにお問い合わせください。ボリュームディスカウントは、既定数量以上の1Lカートリッジまたは5Lコンテナでレジンをご購入いただいた場合にご利用いただけます。ボリュームディスカウントの適用は30L以上となり、材料により最小オーダー数量は異なります。その後は注文量に応じた割引率が適用され、工業品質のFormlabsデスクトップ型3Dプリンタでの造形単価を最小限に抑えられます。
Formlabsの材料カタログから用途にあった最適なレジンを5Lコンテナでお選びいただき、Resin Pumping Systemと合わせてご購入いただけます。Formlabsでは、技術担当へのお問合せやお客様ニーズに応じたボリュームディスカウントのご相談も承ります。
