Form Wash L
PKG-FHL-WA
All stereolithography (SLA) 3D printed parts require washing to remove residual resin. Form Wash L automates this process, leaving you with smooth, clean, high-quality parts every time.
Once washing completes, parts are lifted out of the solvent to air dry, avoiding over-soaked, warped prints. The embedded solvent monitor helps you maintain peak cleaning performance by notifying you when it’s time to replace your solvent.
Use Form Wash L with all of your Formlabs SLA 3D printers. Wash one Form 3L build platform or two Form 3 generation printer build platforms with the included build platform adapter.
- Form Wash L
![Form Wash L](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F60%2F2b%2F602bdc43-4b0c-496b-877d-3b850779c5d7%2F09272021_wash_cure_l_435_base_copy.png__1354x0_q85_subsampling-2.png&w=3840&q=75)
Form Wash Lで洗浄を自動化
3Dプリント工程を合理化することで、高品質な大型モデルをより速く、簡単に製作できます。
クイックセットアップ
3Dプリンタから造形品を乗せた状態のBuild Platform Lを直接Form Wash Lに移動させるか、造形品を取り外してから洗浄用バスケットに入れて洗浄します。
Formlabsの全材料に対応
使用材料をリストから選択するだけで、Form Wash Lが材料ごとに最適な時間で徹底的に自動洗浄します。
徹底洗浄
造形品を入れたら、後はすべてお任せください。庫内のインペラがIPAを撹拌し、造形品を隅々まで徹底洗浄します。
自動洗浄サイクル
IPAに造形品を長く浸しすぎると歪みの原因になるなど、手作業による洗浄は何かと手間がかかります。Form Wash Lは洗浄が完了すると造形品を自動的にIPAから引き上げるので、そのまま自然乾燥が可能です。
セットするだけで、後はおまかせ
予めプログラム済みの洗浄設定をそのまま使用するか、ご自身でカスタマイズした設定を保存しておくことで、後処理をより効率的に行えます。
![Form Wash L - 溶剤の交換時期をお知らせ](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2F5c%2F35%2F5c356bfa-4833-4132-b2f1-fd2d2b627301%2Fcore-wash-informed-maintenance.jpg__1354x0_q85_subsampling-2.jpg&w=3840&q=75)
溶剤の交換時期をお知らせ
内臓された溶剤モニターとサイクルカウンターが溶剤の交換時期をお知らせすることで、常に最高の洗浄性能を維持できます。
これ1台ですべてに対応
デフォルトではForm 3Lのビルドプラットフォームを丸ごと1台洗浄可能で、付属のアダプターを利用すればForm 3/B/+やForm 4/Bのビルドプラットフォームを2台同時に洗浄できます。1
1Form 4/Bビルドプラットフォーム用のアダプタは2024年上半期に販売予定です。
![Form Wash L - これ1台ですべてに対応](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fformlabs-media.formlabs.com%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2Fb2%2F0f%2Fb20fb2b0-91de-40e1-b02f-546c8472f957%2Fwl-core-size.jpg__1354x0_q85_subsampling-2.jpg&w=3840&q=75)
製品仕様
Form Wash(第2世代) | Form Wash L | |||
対応プリンタ | Form 4、Form 4B、Form 3/+、Form 3B/+、Form 2 | Form 3L、Form 3BL、Form 4、Form 4B、Form 3/+、Form 3B/+、Form 2 | ||
寸法 | 315 x 293 x 405mm ハッチ開放時高さ:714mm | 780 x 460 x 670mm ハッチ開放時高さ:1,130mm | ||
重量 | 8.6kg(溶剤なし) | 56.7kg(溶剤なし) | ||
バケット容量 | 14.4L | 37.9L | ||
造形品の最大サイズ | 200 x 145 x 195mm | 335 x 200 x 300mm | ||
推奨動作環境 | 18〜28°C | 18〜28°C | ||
溶剤の撹拌方法 | 磁気結合式インペラ | 磁気結合式インペラ | ||
付属品 | a. ウォッシュバケット b. ウォッシュバケット c. 比重計: d. プラットフォームマウント x 2 | a. ウォッシュバケット b. ウォッシュバケット c. 電動式溶剤ポンプ d. フレキシブルスクレーパー e. スクレーパー(ヘラ) f. フラッシュカッター g. リンスボトル h. 手袋 i. Form 3 Build Platformアダプタ | ||
電力要件 | 90-240V 2.0A 50/60Hz 50W | 入力(NA): AC100-120V、50-60Hz、最大1A 入力(EU):AC220-240V、50-60Hz、最大1A | ||
使用可能な溶剤 | IPA、TPM、水 | IPA、TPM、水 |
