Unentwickelte Merkmale
Ein „nicht entwickeltes Merkmal“ ist ein Druckfehler, bei dem sich ein Hohlraum aus fehlendem Material innerhalb eines Drucks bildet und sich vergrößert, wenn sich der Druck von der Konstruktionsplattform entfernt. Diese Hohlräume können wie ein Krater aussehen und weisen häufig scharfe Kanten und raue Oberflächen auf. In einigen Fällen sieht es so aus, als ob das fehlende Material von der Konstruktionsplattform „explodiert“ ist.
Druckteil mit unentwickeltem Merkmal.
Diese Art von Defekt ist ein in der Stereolithografie (SLA) einzigartiger Fehldruck. Wenn ein Stück des Drucks am Boden des Harztanks haftet, hindert dieses Stück den Laser teilweise daran, die nächste Schicht des Drucks zu erreichen. Das am Tank haftende Stück dehnt sich mit jeder zusätzlichen ausgehärteten Schicht aus und verhindert die Bildung anderer Merkmale.
Sichtbare Anzeichen
  • Ein Hohlraum innerhalb eines Drucks, der sich von der frühesten Schicht bis zur letzten Schicht nach außen ausdehnt, in der Regel mit scharfen Kanten und rauen Oberflächen wie ein Krater
  • Eine Schicht aus gehärtetem Harz auf dem Boden des Harztanks
Häufige Ursachen
Jeder der folgenden Faktoren oder eine Kombination davon kann dazu führen, dass Drucke nicht vollständig ausgebildete Merkmale aufweisen:
  • Ablagerungen oder Schäden in den Harztanks
  • Trübung in Standard-Harztanks des Form 2
  • Ausrichtung des Modells, Layout oder Stützstrukturprobleme
  • Verunreinigte optische Oberflächen
Schritte zur Fehlerbehebung
Eine erfolgreiche Fehlerdiagnose identifiziert Symptome und schränkt systematisch die Ursache eines Problems ein. Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung, um nach möglichen Ursachen zu suchen, beginnend mit der wahrscheinlichsten Ursache des Fehldrucks.
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware und PreForm auf dem neuesten Stand sind. Um die Firmwareversion Ihres Druckers zu überprüfen, lesen Sie den Supportartikel Überprüfung der Firmwareversion auf Formlabs SLA-Druckern. Um Ihre PreFormversion zu aktualisieren, lesen Sie den FAQ-Beitrag Wie aktualisiere ich PreForm?
Schritt 1: Überprüfen des Modells in PreForm
Überprüfen Sie das Modell in PreForm auf Ausrichtungs-, Layout- oder Stützstrukturprobleme:
  1. Untersuchen Sie das Druckteil, um festzustellen, wo das nicht entwickelte Merkmal begonnen hat. Suchen Sie in PreForm nach dem Bereich auf dem Teil, in dem der nach außen expandierende Ausbruch am nächsten an der Konstruktionsplattform liegt.
  2. Untersuchen Sie einzelne Schichten des Modells mit dem vertikalen Slicer-Werkzeug auf der rechten Seite von PreForm. Achten Sie besonders auf die folgenden Bereiche als möglichen Ursprung für das unentwickelte Merkmal:
    • Suchen Sie nach Bereichen auf dem rot markierten Modell. Die hervorgehobenen Bereiche weisen auf Druckbarkeitsprobleme hin und müssen möglicherweise zusätzlich gestützt werden.
    • Auch wenn keine rote Schattierung vorhanden ist, sollten Sie zusätzliche Stützstrukturen an den Stellen hinzufügen, an denen der Druck fehlgeschlagen ist.
    • Achten Sie insbesondere auf lokale Minima und Inseln, die zusätzliche Stützstrukturen benötigen.
Schritt 2: Harztank überprüfen
Jegliche Beschädigungen oder Ablagerungen im oder auf dem Harztank können den Laser an dieser Stelle blockieren, sodass das Harz direkt darüber nicht aushärtet. Untersuchen Sie das Innere und die Unterseite des Tanks auf Schmutz, Staub und/oder Fingerabdrücke. Für beste Druckergebnisse muss der Boden des Tanks sauber sein.
Form 2ANDERE FORMLABS-SLA-DRUCKER (FORM 3 ODER SPÄTER)
  1. Untersuchen Sie den Harztank mit einem Spachtel auf Ablagerungen.
  2. Entfernen Sie alle Fehldrucke und ausgehärtetes Harz mit dem Spachtel, wobei Sie darauf achten müssen, die elastische Schicht am Boden des Tanks nicht einzuschneiden oder zu durchstechen.
  3. Filtern Sie das Harz, um Verunreinigungen oder ausgehärtetes Harz zu entfernen.
  4. Wenn Sie einen Resin Tank LT verwenden, überspringen Sie diesen Schritt. Untersuchen Sie die elastische Schicht des Standard-Harztanks auf Trübung. Starke Trübung bedeutet, dass ein Standard-Harztank ausgetauscht werden muss.
  5. Untersuchen Sie das Acrylfenster des Harztanks auf der Unterseite des Harztanks auf Schmutz, Staub, ausgehärtetes Harz oder Fingerabdrücke. Reinigen Sie ihn mit den von Formlabs empfohlenen Schritten und Materialien.
  1. Untersuchen Sie den Harztank mit dem Tankwerkzeug auf Ablagerungen.
  2. Entfernen Sie Fehldrucke und gehärtetes Harz mit dem Tankwerkzeug.
  3. Alternativ können Sie fehlgeschlagene Drucke und ausgehärtetes Harz entfernen, indem Sie ein Reinigungsnetz oder ein Reinigungsblatt drucken.
  4. Filtern Sie das Harz, um Verunreinigungen oder ausgehärtetes Harz zu entfernen.
  5. Untersuchen Sie den flexiblen Film am Boden des Harztanks auf Kratzer oder Abnutzung. Bei übermäßigem Verschleiß muss der Harztank ausgetauscht werden.
  6. Untersuchen Sie die Unterseite des flexiblen Films auf Schmutz, Staub oder Fingerabdrücke. Reinigen Sie die Unterseite gegebenenfalls mit den von Formlabs empfohlenen Schritten und Zubehörteilen.
TIPP:
Halten Sie die Harztanks zwischen dem Drucken sauber und gepflegt, um auch weiterhin zuverlässig und erfolgreich drucken zu können.
Schritt 3: Überprüfen Sie die optischen Oberflächen
Verunreinigungen, Staub oder Ablagerungen auf den optischen Oberflächen des Druckers können dazu führen, dass das Laserlicht gestreut oder abgeschwächt wird, was zu einem Fehldruck führt. Verunreinigungen treten am ehesten auf einer freiliegenden optischen Oberfläche im Drucker auf.
Die optische Oberfläche, die am ehesten verunreinigt werden kann, ist die Ablösetextur, die sich auf der Light Processing Unit (LPU) und der Beleuchtungseinheit befindet.
  1. Überprüfen Sie die Ablösetextur auf Verunreinigungen.
  2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Reinigung der Ablösetextur (Generation Form 4). Wenn sich die Ablagerungen oder Verunreinigungen nur schwer entfernen lassen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Die am häufigsten verunreinigte optische Oberfläche ist das optische Glasfenster, das sich oberhalb der Light Processing Unit (LPU) befindet.
  1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Settings (Einstellungen) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) erscheint. Tippen und halten Sie Left (<) (links), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen. Andere Steuerelemente auf diesem Bildschirm schwenken das LPU-Gehäuse vollständig über den Hohlraum des Druckers und steuern den Konstruktionsplattformschlitten.
  2. Wenn Sie vom Touchscreen dazu aufgefordert werden, trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren.
  3. Überprüfen Sie das optische Fenster auf Verunreinigungen.
  4. Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung des optischen Glasfensters.
  5. Falls sich die Streifen schwer entfernen lassen, kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Die optische Oberfläche, die am ehesten verunreinigt wird, ist das Glas-optikfenster unter dem Harztank, das die internen Komponenten vor Verunreinigungen schützt.
  1. Überprüfen Sie das optische Fenster des Form 2 auf Verunreinigungen.
  2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Reinigung des optischen Glasfensters (Form 2). Wenn sich die Streifen nur schwer entfernen lassen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Hinweis:
Befolgen Sie die Reinigungsleitfäden für die optische Oberfläche genau. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann der Drucker beschädigt werden.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn die oben beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung den Fehldruck nicht beheben.
Damit wir die schnellste und hilfreichste Antwort auf Ihr Problem liefern können, befolgen Sie bitte diese Schritte:
  1. Diagnoseprotokolle hochladen
  2. Serienname des Druckers
  3. Nennen Sie uns die unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung.
    • Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Beschädigungen, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.“
  4. Nennen Sie uns den Harz-Typ und dessen Chargennummer.
  5. Schichtdicke
    • Auf einem Form 2: Tippen Sie auf das Warteschlangen-Symbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Jobs (Druckaufträge) erscheint.
    • Auf einem Form 3/Form 3B oder Form 3L/Form 3BL: Tippen Sie auf dem Bildschirm Home (Startseite) auf Queue (Warteschlange). Der Bildschirm Queue (Warteschlange) erscheint.
    • Auf einem Drucker der Generation Form 4: Tippen Sie auf das Warteschlangen-Symbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der Bildschirm Jobs (Druckaufträge) erscheint.
  6. Hängen Sie die relevanten FORM-Dateien an.
    • Falls verfügbar, hängen Sie die FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
  7. Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreiche Drucke.
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren beide erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
