Verwendung von BioMed Flex 50A Resin
Hinweis:
Ab dem 9. Juni 2026 wird BioMed Elastic 50A Resin in BioMed Flex 50A Resin umbenannt. Dies beschreibt seine Leistung im Vergleich zu anderen flexiblen Formlabs-Kunstharzen besser.
BioMed Flex 50A Resin ist ein weiches, elastisches Material in medizinischer Qualität für Anwendungen, die Komfort, Biokompatibilität und Transparenz erfordern. Dieses Material mit Zertifizierung nach ISO 10993 und USP Klasse VI wird in einer bei der FDA registrierten und nach ISO 13485 zertifizierten Einrichtung hergestellt und eignet sich für den Einsatz in Anwendungen mit langzeitigem Hautkontakt und kurzzeitigem Kontakt mit Schleimhäuten.
Eine Auswahl von Teilen für medizinische Geräte, gedruckt mit BioMed Flex 50A Resin
Hinweis:
Ausführliche Anweisungen zum Arbeitsablauf für BioMed Flex 50A Resin finden Sie im Herstellungsleitfaden.
Empfohlen für:
  • Medizinische Geräte
  • Weichteilmodelle
BioMed Flex 50A Resin druckt mit 100 Mikrometern.
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften dieses Harzes zu erfahren, lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs hergestellt:
Drucken mit BioMed Flex 50A Resin
Fertigstellung
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile in 99 % IPA gemäß dem Supportartikel Form Wash Zeiteinstellungen. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Stellen Sie bei Modellen mit Hohlräumen oder internen Kanälen sicher, dass das flüssige Kunstharz gründlich aus allen internen Kanälen und Hohlräumen herausgewaschen wurde. Lassen Sie die Teile vor dem Nachhärten vollständig trocknen.
Nachhärtungsanforderungen
BioMed Flex 50A Resin muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu erreichen.
Hinweis:
Um dieses Harz nachzuhärten, tauchen Sie die Teile in einen Glasbehälter mit mindestens 500 ml Wasser. Die Teile sollten vollständig eingetaucht sein und keine Luftblasen auf der Oberfläche aufweisen.
Im Supportartikel Einstellungen für Zeit und Temperatur beim Form Cure finden Sie Empfehlungen zum Nachhärten. Wenn Sie Fast Cure verwenden, lesen Sie den Supportartikel Zeiteinstellungen für Fast Cure.
Hinweis:
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Weitere Ressourcen
