Verwendung von Polypropylene Powder
Anmerkung:
Formlabs hat dieses Material aus dem Programm genommen und bietet es nicht mehr zum Kauf an. Informationen zu anderen Formlabs-Materialien finden Sie unter Auswahl des richtigen Pulvers.
Polypropylene Powder ist ein Hochleistungsmaterial, das sich ideal zur Herstellung funktionsfähiger Prototypen und robuster Endverbrauchsteilen eignet. Druckteile aus Polypropylene Powder weisen eine hohe Duktilität auf, die wiederholtes Biegen und Flexen ermöglicht, und sind gleichzeitig gegenüber einer Vielzahl von Säuren, Basen, organischen Lösungsmitteln, Kraftstoffen und Alkoholen äußerst beständig.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von Polypropylene Powder zu erfahren, lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Empfohlen für:
  • Gehäuse, Hüllen, Verpackungsprototypen
  • Orthesen und Prothesen
  • Automobilkomponenten
  • Vorrichtungen, Werkzeuge, Halterungen
Formlabs empfiehlt für Polypropylene Powder eine Neuzuführung von 50 % und eine Druckumgebung mit Umgebungsluft, um gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen. Formlabs rät davon ab, unter Inertgasatmosphäre zu drucken, da dies keine bekannten Vorteile für dieses Material bietet.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Vergleich der relevanten Materialeigenschaften:
Polypropylene PowderNylon 11
Nylon 12Zugfestigkeit (MPa)294950
Zugmodul (GPa)1,641,601,85Bruchdehnung (%) - X/Y
344011Bruchdehnung (%) - Z16-6
Biegemodul (GPa)1,331,401,60
Weitere Informationen über die Leistungseigenschaften der Formlabs-Materialien finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit Polypropylene Powder
Für beste Ergebnisse beachten Sie die Design-Spezifikationen von Formlabs für den SLS-Druck. Lesen Sie den Supportartikel Einen Druck starten (SLS), um das Modell in PreForm zu öffnen, auszurichten und an den Drucker zu senden.
Druckteile aus Polypropylene Powder können eine rauere Oberfläche haben als Druckteile aus Nylon 12. Um ein Verziehen zu vermeiden, richten Sie die Teile gemäß den Empfehlungen von Formlabs aus.
Der Fuse 1+ umgibt jedes Druckteil mit Surface Armor, einer halbgesinterten Hülle. Dadurch werden mögliche thermische Ungleichmäßigkeiten, die die Teilegenauigkeit beeinträchtigen können, vermieden. Surface Armor verbessert die Oberflächengüte und wird bei der Nachbearbeitung entsorgt.
Überprüfen Sie vor der Verwendung von Polypropylene Powder, ob die Firmware Ihres Fuse Sift aktuell ist.
Bewährte Praktiken für das Sieben von Polypropylene Powder:
Zwischen den Drucken
Angesammeltes Pulver und kondensierte Partikel in der Luft können bei zukünftigen Druckaufträgen zu Fehldrucken führen, wenn sie nicht nach jedem Druck ordnungsgemäß gereinigt werden. Reinigen Sie die folgenden Bereiche zwischen den Druckvorgängen:
Reinigung der Oberseite des Druckgehäuses
Pulver kann sich an der Oberseite des Druckgehäuses ansammeln, insbesondere auf den Laufbahnen, den Bereichen zwischen den Pulverwannen und der Oberseite der Konstruktionskammer. Dieses überschüssige Pulver kann sintern und bei späteren Drucken in die Konstruktionskammer gelangen. Saugen Sie diesen Bereich gründlich ab, um Fehldrucke zu vermeiden.
Der Bereich um die Oberseite der Konstruktionskammer
Absaugen der Pulverwannen
Reinigen Sie zwischen den Drucken beide Wannen und den Bereich um den Weg des Nachbeschichters mit einem konformen Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten. Verwenden Sie den Sauger mit einem kleinen Bürstenaufsatz oder dem flexiblen Schlauchaufsatz, um das gesamte Pulver aus den Wannen zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft oder einen Gasreiniger, um das Pulver von schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Achten Sie dabei insbesondere auf Pulverablagerungen an den Innenwänden und Ecken der Pulverwannen.
Abgelagertes TPU 90A Powder in einer Fuse 1+ 30W-Druckerwanne
Aussaugen der linken Pulverwanne
Absaugen der rechten Pulverwanne
Schließen Sie die Druckgehäusetür, und bewegen Sie die Schaufelmotoren, um das Pulver zu entfernen.
So bewegen Sie die Schaufelmotoren:
  1. Schließen Sie die Tür des Druckgehäuses.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Das Menü Maintenance (Wartung) erscheint.
  3. Tippen Sie auf „Motor Moves“ (Motorbewegungen). Der Bildschirm „Motor Moves“ (Motorbewegungen) erscheint, über den Sie verschiedene Motoren im Druckgehäuse manuell bedienen.
Vorsicht:
Wählen Sie Optionen im Menü „Motor Moves“ (Motorbewegungen) nur aus, wenn Sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden, die Tür des Druckgehäuses geöffnet ist oder sich Gegenstände im Weg der Pulverfördermechanismen an der Oberseite des Druckgehäuses befinden. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Tippen Sie, wenn nötig, auf die Schaltfläche „Stop“ (Beenden) auf dem Touchscreen, um eine Motorbewegung zu stoppen.
  1. Tippen Sie auf die Pfeile CW (im Uhrzeigersinn), CCW (gegen den Uhrzeigersinn) und Home (Ausgangsposition) unter den Überschriften Flipper (Left) [Schaufel (Links)] und Flipper (Right) [Schaufel (Rechts)], um die linke und rechte Schaufel im oder gegen den Uhrzeigersinn oder zurück in die Ausgangsposition zu drehen. Bewegen Sie die Schaufeln wiederholt, und saugen Sie die Pulverwannen ab, bis sie sauber sind. Stellen Sie insbesondere sicher, dass der innere Rand der beiden Pulverwannen sowie angrenzende Komponenten frei von Pulver sind.
Linke Pulverwanne mit einem Pfeil, der auf den inneren Rand der Wanne zeigt
Reinigung des Nachbeschichters
Bewegen und überprüfen Sie den Nachbeschichter. Wenn er mit halbgesintertem Pulver beschichtet zu sein scheint, reinigen Sie den Nachbeschichter, bevor Sie einen weiteren Druck durchführen.
Zum Reinigen des Nachbeschichters:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint.
  2. Tippen Sie auf „Motor Moves“ (Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt.
  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche < (links) oder > (rechts) unter Recoater (Nachbeschichter), bis Sie die Nachbeschichter-Baugruppe sehen können.
  4. Wenn der Nachbeschichter mit halbgesintertem Pulver bedeckt ist, reinigen Sie ihn mit einem PEC*PAD oder einem anderen fusselfreien, mit Ethanol befeuchteten Mikrofasertuch.
Abgelagertes TPU 90A Powder auf dem Nachbeschichter
Materialien ändern
Die Drucker der Fuse-1-Generation, der Fuse Sift und das dazugehörige Zubehör sind so konzipiert, dass sie jeweils nur mit einem Pulvertyp gleichzeitig verwendet werden können. Reinigen Sie jedes Gerät gründlich gemäß den Anweisungen von Formlabs, bevor Sie den Pulvertyp wechseln. Das Vermischen von Pulvern kann zu Fehldrucken oder dauerhaften Schäden am Gerät führen.
Die Verwendung einer speziellen Konstruktionskammer für Polypropylene Powder wird dringend empfohlen. Wenn Sie eine Konstruktionskammer verwenden, die zuvor mit einem anderen Pulver gedruckt hat, sollte die Druckbettbaugruppe ersetzt werden, um Fehler durch festsitzende Druckbetten zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister für Anleitungen zum Austausch dieser Komponente. Der Austausch des Druckbetts ist besonders wichtig, wenn das zuvor gedruckte Material eine niedrigere Drucktemperatur hat als das neue Material, z. B. beim Wechsel von Polypropylen zu Nylon 12.
Wenn Sie planen, regelmäßig mit mehreren verschiedenen Materialien zu drucken, empfiehlt Formlabs, für jeden Materialtyp einen eigenen Drucker, eine eigene Konstruktionskammer und einen eigenen Fuse Sift zu verwenden, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen.
Polypropylene Powder schmilzt bei einer niedrigeren Temperatur als andere SLS-Pulver von Formlabs. Achten Sie daher darauf, dass Sie Ihren Drucker, den Fuse Sift und die Konstruktionskammern gründlich reinigen, wenn Sie von oder zu Polypropylen wechseln. Folgen Sie, falls nötig, der unten aufgeführten Vorgehensweise.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Supportartikeln:
