Quick Start Guide (Fuse 1 and Fuse 1+ 30W)
Ce guide présente les différents composants des imprimantes Fuse 1 et Fuse 1+ 30W, la configuration initiale et la manière de commencer à imprimer. Pour plus d’informations, consultez le manuel d’instructions et la documentation relative à la sécurité.
Conseil :
Consultez le calendrier de maintenance des imprimantes de la génération Fuse 1 avant de commencer à imprimer pour obtenir des résultats optimaux.
Vidéos d’initiation et de formation à la génération Fuse 1
Composants du produit
Fuse 1+ 30W
Composants numérotés de la Fuse 1+ 30W
① Porte de l’enceinte d’impression : permet d’accéder à l’enceinte d’impression et au plateau de la cassette optique.
② Porte du capteur IR : permet d’accéder par le haut au capteur IR et au lecteur de carte de poudre.
③ Écran tactile : l’interface utilisateur tactile capacitive LCD affiche les informations d’impression, les paramètres et messages d’erreur.
④ Couvercle de la trémie : empêche les débris de pénétrer et la poudre de sortir de la trémie.
⑤ Trémie : stocke jusqu’à 9 kg de poudre pour l’impression.
⑥ Fenêtre de la trémie : permet de vérifier visuellement le niveau de poudre dans la trémie.
⑦ Poignée de porte : fente de préhension pour aider à fermer la porte.
⑧ Plateau de cassette : maintient la cassette optique en place.
⑨ Verrou de la chambre de fabrication : sécurise une chambre de fabrication.
⑩ Enceinte d’impression : abrite la chambre de fabrication et le système optique pour l’impression.
⑪ Prise de la chambre de fabrication : connecte la prise de la chambre de fabrication.
⑫ Porte du compartiment des filtres : porte scellée pour accéder aux filtres d’entrée et de sortie.
Fuse 1
① Print enclosure door: Provides access to the print enclosure and optical cassette tray.
② IR sensor door: Provides top-down access to the IR sensor and nitrogen pressure control valve.
③ Touchscreen: The LCD capacitive touch user interface displays print information, settings, and error messages.
④ Hopper lid: Prevents debris from entering and powder from leaving the hopper.
⑤ Hopper: Stores up to 14.5 L of powder for printing.
⑥ Hopper window: Allows for visual check of powder level in the hopper.
⑦ Door handle: A grab slot to help close the door.
⑧ Cassette tray: Holds the optical cassette in place.
⑨ Build chamber latch: Secures a build chamber.
⑩ Print enclosure: Houses the build chamber and optics system for printing.
⑪ Build chamber socket: Connects the build chamber’s plug.
⑫ Filter cabinet door: Sealed door for accessing the intake and exhaust filters.
⑬ Powder card reader slot: Slot for inserting powder credit cards.
Déballage
Avant le déballage, préparez un espace de travail approprié pour l’imprimante. Consultez l’article d’assistance sur le déballage et la configuration de votre imprimante pour obtenir des instructions de déballage plus détaillées :
Attention :
En raison de sa taille et de son poids, ne déplacez pas et ne repositionnez pas la Fuse 1 seul. Si l’appareil doit être déplacé, au moins deux personnes doivent utiliser les sangles de levage fournies avec la machine.
  1. Placez l’emballage près de la zone d’installation prévue et tenez-le verticalement. Laissez assez de place pour que deux personnes puissent se déplacer confortablement.
  2. Assemblez le support et vérifiez qu’il est bien mis de niveau avant de déballer l’imprimante. Placez le support assemblé dans la zone d’installation prévue, l’avant tourné vers vous.
  3. Ouvrez la boîte par le haut en retirant le couvercle, puis les cales en C intérieures et extérieures et enfin le coussin de protection sur le dessus de l’imprimante.
  4. Ouvrez la trémie et retirez le câble d’alimentation, les sangles de levage et la cassette optique qui se trouvent à l’intérieur.
  5. Faites passer les sangles de levage sous l’imprimante de gauche à droite. Avec une personne de chaque côté, insérez vos avant-bras dans chaque boucle sans dépasser le niveau du coude.
  6. Le dos droit et les genoux légèrement fléchis, tenez-vous contre l’imprimante pendant que vous et une deuxième personne soulevez l’unité.
  7. Placez avec précaution l’imprimante sur le meuble, en maintenant les quatre pieds alignés sur les renfoncements correspondants du support.
  8. Retirez toute protection et tout emballage extérieur encore sur l’imprimante avant de la raccorder à une source d’alimentation.
Installation
  1. Branchez le câble d’alimentation dans le port d’alimentation situé à l’arrière de l’appareil.
  2. Connectez le câble d’alimentation à un circuit dédié.
  3. Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à côté des ports d’alimentation, USB et Ethernet.
  4. Basculez l’interrupteur du disjoncteur à l’arrière en position ON (Marche).
  5. Allumez la machine.
  6. Mettez l’imprimante de niveau (si nécessaire).
Ligne verticale joignant une ligne horizontale avec, en dessous, deux lignes horizontales parallèles progressivement plus courtes
Avis :
Les imprimantes de la génération Fuse 1 nécessitent un environnement de fonctionnement à faible taux d’humidité ambiante et d’électricité statique. En raison de la sensibilité des composants de l’imprimante et des matériaux d’impression, la fiabilité du système et la qualité d’impression peuvent varier si la température et l’humidité ambiantes sont en dehors des valeurs recommandées. Reportez-vous à l’article d’assistance sur la préparation de l’espace de travail pour connaître les conditions de fonctionnement recommandées. Lors d’opérations de maintenance ou de test lorsque les panneaux extérieurs de la machine sont retirés, mettez l’équipement à la terre en le raccordant à la broche de mise à la terre sur laquelle figure ce symbole.
Connexion
Préparation à l’utilisation
Étapes suivantes
Une fois votre imprimante de la génération Fuse 1 paramétrée, téléchargez PreForm sur votre ordinateur et préparez votre première impression.
Après avoir installé PreForm, consultez les articles d’assistance sur l’utilisation de PreForm et concevoir des modèles 3D avec succès pour en savoir plus sur le logiciel et sur la préparation des modèles à imprimer sur les imprimantes SLS Formlabs.
Si c’est la première fois que vous utilisez PreForm, un tutoriel d’initiation va apparaître et vous présenter les possibilités offertes par le logiciel. Cliquez sur Help > Show Onboarding Tutorial (Aide > Afficher le tutoriel d’initiation) pour revoir ces informations à n’importe quel moment.
Téléversez une tâche d’impression sur l’appareil et démarrez l’impression sur l’écran tactile. Une fois que la chambre de fabrication a complètement refroidi, retirez-la de l’imprimante et déplacez-la vers la Fuse Sift pour récupérer et nettoyer vos impressions. Après avoir déballé le cake de poudre dans la Fuse Sift, transférez vos pièces imprimées dans la Fuse Blast pour les nettoyer et les polir.
Ressources supplémentaires
