Attenzione:
cerca di evitare l'accumulo e la scarica di cariche elettrostatiche quando utilizzi attacchi per aspirapolvere stampati con in un materiale non sicuro per l'ESD Resin.
È possibile stampare parti e accessori per i dispositivi Formlabs con la propria stampante. Per modificare i file, è necessario un software di modellazione digitale come 3Shape, Materialise, 3Design, SolidWorks o ZBrush.
Form Studio 1
Strumento per la rimozione dei fogli di pulizia (con supporti)
Posiziona uno strumento per la rimozione dei fogli di pulizia sul film del serbatoio resina prima di stampare un foglio di pulizia per rimuovere facilmente stampe non riuscite e altri residui. Questo file con supporti preinstallati è lo stesso strumento di rimozione fornito con la stampante.
Formlabs ha progettato questa parte affinché venga realizzata in una stampante Formlabs SLA con qualsiasi materiale. Non è necessario che il supporto del foglio di pulizia sia stampato con lo stesso tipo di resina.
Strumento per la rimozione dei fogli di pulizia (non sono necessari supporti)
Posiziona uno strumento per la rimozione dei fogli di pulizia sul film del serbatoio resina prima di stampare un foglio di pulizia per rimuovere facilmente stampe non riuscite e altri residui. Questo file viene stampato in piano sulla piattaforma di stampa senza supporti, rendendo la produzione e la post-elaborazione più veloci rispetto alla versione fornita con la stampante. Per comodità, questo file è anche pre-caricato sulle stampanti Form Studio 1.
Tappo di scarico
Tappo rimovibile di una presa d'aria che consente di accedere alla cavità di stampa per il trattamento attivo dell'aria.L'estrattore di composti organici volatili si collega a questa porta, ma puoi utilizzare questo file per modellare un adattatore personalizzato per il tuo sistema di trattamento dell'aria.
Generazione Form 4
Tappo di scarico
Cassetta degli attrezzi
Il vassoio degli strumenti sulla parte superiore della Form 4 contiene i spessori per il parallelismo, una chiave a brugola da 2,5 mm e una chiave a brugola da 4 mm.
Formlabs ha progettato questa parte per essere realizzata su una stampante della generazione Fuse 1.
Gli attacchi della piattaforma di stampa sostengono le piattaforme quando non sono in uso.
Utilizza i fori delle viti di questo modello per fissare rigidamente l'attacco della piattaforma di stampa a un supporto dedicato, a un perno a muro o a un'altra base stabile.
Supporti per fogli di pulizia
Posiziona un supporto per fogli di pulizia sul film di rivestimento del serbatoio resina prima di stampare un foglio di pulizia per rimuovere facilmente le stampe fallite e altri residui. Il file contiene 66 supporti per fogli di pulizia.
Maniglia della piattaforma di stampa
La maniglia della piattaforma di stampa scorre sull'attacco della piattaforma in questione o sulla dima del Finish Kit. Se la maniglia è rotta, la piattaforma di stampa potrebbe non essere posizionata saldamente nella stampante e causare quindi errori di stampa o problemi di rilevamento della piattaforma di stampa.
Clip di ritenzione del cavo HDMI
Le LPU della generazione della Form 4 si collegano alla stampante tramite un cavo HDMI che viene fissato con una parte stampata in SLS. Alcune di queste clip HDMI si rompono durante le sostituzioni delle LPU. Ciò non influisce sul funzionamento della LPU o della stampante, a meno che il cavo HDMI non si allenti e si scolleghi.
Formlabs ha progettato questa parte affinché venga realizzata in una stampante Formlabs SLS con la Nylon 12 Powder, ma dovrebbero funzionare anche altri materiali, tra cui la maggior parte delle resine.
Base Resin Pump
La base della Resin Pump, nota anche come base di posizionamento, aiuta a posizionare la pompa sul piano d'appoggio della cartuccia in modo che la resina possa essere erogata nel serbatoio resina. Se la base è danneggiata, la pompa potrebbe non poggiare correttamente sul piano d'appoggio della cartuccia, causando una fuoriuscita di resina.
Per risultati ottimali, stampa questa parte in Tough 2000 Resin V2. Anche altre resine possono funzionare, ma la parte potrebbe non essere altrettanto resistente agli urti.
Per le istruzioni di installazione, consulta Sostituzione della base della pompa del Resin Pumping System della Form 4.
Spessore della cartuccia della famiglia Tough
Le resine della famiglia Tough più recenti (Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2 e Tough 2000 Resin V2) causano il rigonfiamento della valvola della cartuccia di resina nel tempo. Una valvola della cartuccia gonfia eroga la resina più lentamente, soprattutto verso la fine della vita della cartuccia in questione. In un numero limitato di casi, la valvola della cartuccia di resina può cadere del tutto, causando una fuoriuscita significativa di resina.
Se la cartuccia di resina è del lotto n. 20251022 o successivo, non c'è rischio di fuoriuscita di resina, quindi puoi stampare uno spessore che riduca la scarsa erogazione anche se la valvola si gonfia. Per evitare interruzioni dell'erogazione causate dal rigonfiamento della valvola, Formlabs consiglia di utilizzare questo spessore.
Lo spessore è progettato per essere stampato con qualsiasi resina standard per usi generici, la Fast Model Resin o qualsiasi resina della famiglia Tough.
Per le istruzioni di installazione, consulta:
Strumento per il coperchio protettivo della Form 4
Lo strumento per il coperchio della Form 4 aiuta ad allineare le cerniere durante l'installazione del coperchio su una stampante della generazione Form 4. Formlabs ha testato questa parte con la Nylon 12 Powder, ma può essere stampata con qualsiasi materiale non flessibile.
Generazione Form 4L
Il vassoio degli strumenti sul retro del vano di stampa della Form 4L contiene i spessori per il parallelismo e le chiavi a brugola da 2, 2,5, 3 e 5 mm.
Attacco della piattaforma di stampa
Dato il peso della piattaforma di stampa e delle stampe della Form 4L, Formlabs consiglia di stampare questo modello in un materiale rigido e resistente come la Nylon 12 GF.
Posiziona un supporto per fogli di pulizia sul film di rivestimento del serbatoio resina prima di stampare un foglio di pulizia per rimuovere facilmente le stampe fallite e altri residui. Il file contiene 162 supporti per fogli di pulizia.
Le LPU della generazione della Form 4L si collegano alla stampante tramite un cavo HDMI che viene fissato con una parte stampata in SLS. Alcune di queste clip HDMI si rompono durante le sostituzioni delle LPU. Ciò non influisce sul funzionamento della LPU o della stampante, a meno che il cavo HDMI non si allenti e si scolleghi.
Base Resin Pump
Generazione Form 3
Clip per il cavo piatto della LPU
La clip fornisce un connettore pressacavo per il cavo piatto della LPU. La stampante funziona normalmente anche senza questo connettore, ma potrebbe prolungare la vita utile del cavo piatto della LPU. Installa la clip con il bordo smussato rivolto verso il basso.
Kit per la pulizia delle viti di movimentazione dell'asse X
Con il tempo, il dado anti-gioco sulla vite di movimentazione dell'asse X può degradarsi e lasciare residui neri nel grasso presente sulla vite. Questi residui possono causare lo stallo dell'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU) o generare rumore durante la stampa. Seguendo le istruzioni riportate in Pulizia e lubrificazione della vite di movimentazione dell'asse X (generazione Form 3), usa l'attrezzo per pulire le filettature per detergere la vite di movimentazione, quindi utilizza l'applicatore per applicare del grasso al litio come il Rheolube 362HB.
Form Cure L V2
Accoppiatore per piattaforma rotante
Gli impatti di parti pesanti cadute sulla piattaforma rotante della Form Cure L V2, come le parti di grandi dimensioni stampate in Rigid 10K Resin, possono incrinare l'accoppiatore dell'unità.
Se l'accoppiatore è incrinato, puoi stampare un ricambio. Formlabs consiglia una resina tenace e resistente agli urti, come la Tough 2000 Resin V2. L'accoppiatore si collega all'albero del motore tramite con un attacco a incastro.
Generazione Fuse 1
Attenzione:
Accessori per la pulizia con aspirapolvere per il serbatoio
Gli accessori per la pulizia con aspirapolvere sono progettati per essere utilizzati quando si pulisce la polvere da una stampante della generazione Fuse 1.
V1 è compatibile con la Fuse 1 ed è progettato per rimuovere la polvere attraverso il serbatoio.
V2 è compatibile con la Fuse 1 e la Fuse 1+ 30W ed è progettato per rimuovere la polvere attraverso l'interno della stampante.
Set di ugelli per l'aspirapolvere
Questo set di ugelli per l'aspirapolvere è progettato per essere utilizzato per rimuovere la polvere da una stampante della generazione Fuse 1 e per pulire l'alloggiamento di stampa delle stampanti della generazione Fuse 1.
Monta l'ugello di base sul tubo dell'aspirapolvere, quindi utilizza l'attacco a baionetta per passare rapidamente dall'ugello predefinito (adatto per l'uso generale), all'ugello a uncino (per raggiungere le scanalature della polvere della generazione Fuse 1) e all'ugello di precisione (per raggiungere gli spazi stretti, come tra le lame dell'agitatore del serbatoio della Fuse 1+ 30W).
Formlabs ha testato questi ugelli con la Nylon 12 Powder, ma possono essere stampati con qualsiasi materiale non flessibile.
Ugello di base: STL
Punta predefinita: STL
Punta del gancio: STL
Punta di precisione: STL
Ugello di aspirazione
L'ugello di aspirazione è stato progettato per essere utilizzato quando si rimuove la polvere da una stampante della generazione Fuse 1 e si pulisce l'alloggiamento di stampa delle stampanti della generazione Fuse 1.
Chiave per pressacavi
La chiave per pressacavi è stata progettata per essere utilizzata quando si sostituisce l'RTD della scanalatura del serbatoio o l'elemento riscaldante del serbatoio della Fuse 1+ 30W.
Strumento per la pulizia della vite di movimentazione della camera di stampa
Lo strumento per la pulizia della vite di movimentazione della camera di stampa è stato progettato per essere utilizzato quando si pulisce e rilubrifica la vite di movimentazione in una camera di stampa della serie Fuse.
Formlabs ha progettato questa parte affinché venga realizzata in una stampante Formlabs SLA con un materiale come la Tough 1500 Resin.
Copertura della spina della camera di stampa
La copertura della spina della camera di stampa è un coperchio protettivo che copre i fili che collegano la spina della camera di stampa ai sensori e agli elementi riscaldanti all'interno della camera di stampa. Serve anche come parte della guarnizione dell'alloggiamento di stampa durante una stampa. Se la copertura della spina della camera di stampa è danneggiata, la camera di stampa potrebbe non funzionare correttamente.
Guida per l'installazione: Sostituzione della copertura della spina della camera di stampa della generazione Fuse 1
Fuse Sift
Fuse Sift Funnel
Il Fuse Sift Funnel sostituisce il coperchio del serbatoio per la polvere nuova in dotazione con le Fuse Sift originali. Stampa e installa il Fuse Sift Funnel per riempire il serbatoio della polvere nuova più facilmente, soprattutto quando si utilizza polvere in sacchi.
Fuse Blast
Imbuto per il serbatoio dei rifiuti
L'imbuto per il serbatoio dei rifiuti facilita lo svuotamento del serbatoio di una Fuse Blast. L'imbuto indirizza i rifiuti in un sacchetto, un contenitore o un altro tipo di recipiente.
Blocco per il filo del filtro dell'aria per Fuse Blast
Il filo che tiene in posizione il filtro dell'aria della Fuse Blast a volte può scivolare sulla struttura metallica del filtro invece di collegarsi a essa. Questi blocchi circondano le curve del filo e impediscono il suo scorrimento.
Stampa due copie della parte A e della parte B, come indicato.
