Form Cure Lで大きなパーツの二次硬化も高速で
Form 4Lの包括的なラインナップにはForm Wash LとForm Cure Lが含まれます。
二次硬化は、SLA光造形の後処理として重要な工程です。多くのレジンでは、寸法精度と最高の機械的特性を実現することが何より大切であり、特に生体適合性材料の場合、規制当局が定める安全基準を満たすために二次硬化は必須です。Form Cure Lは、5倍になった UV 光パワーでこれまでにないスピードと一貫した品質を実現します。
「Form Cure L V2は、既存のFormlabs製品に追加すべく我々が待ち望んでいたアップグレードです。Form 4Lで導入された大幅な機能向上により大型部品も高いスループットで生産できるようになりましたが、それを維持するためにはForm Cure L V2が不可欠です」
American Additive Manufacturing、Ellis Waldman氏
Form Cure Lは、45種類以上のFormlabs材料に対応したプリセットで、熱と波長 405nm の UV 光を正確に組み合わせます。スタンダードレジンはわずか60秒、エンジニアリングレジンでも15分以内に終わる驚きの速さで、予熱時間もわずか150秒で60°Cに到達します。* 上級ユーザー様の場合は、独自のニーズに合わせて硬化時間や温度を調整いただけます。
* 230Vバージョンの場合
| レジン | Form Cure L V1の所要時間 | Time in Form Cure L V2 | 作業時間の削減率 |
| スタンダードレジン | 5分 | 1分 | 80% |
| Tough 2000レジン | 60分 | 12分 | 80% |
| High Temp Resin | 120分 | 15分 | 87% |
| Elastic 50Aレジン | 40分 | 7分 | 82.5% |
「Form Cure L V2により、後処理の品質と効率が大幅に向上しました。そのおかげで部品を出荷代理店に時間通りに納品し、翌日にはカスタマイゼーションに間に合わせることができます」
Zefrict AM、Andres Moreno Rodriguez氏
洗練された新たなデザインは、二次硬化可能なサイズを最大19%拡大しながら、前世代機に比べて機器自体の設置面積が26%縮小しています。最大353 x 196 x 365mmまでの造形品を404mmのガラス製ターンテーブルに乗せて二次硬化を行います。
Radio Flyerの納期短縮に貢献
「エンジニアリング用レジンを含め、全ての材料で非常に素早く二次硬化ができたので驚きました。作業時間が短縮され、短時間で完成品をエンジニアに届けることができました」
Radio Flyer 製品開発エンジニア、Agostino Lobello氏
Radio Flyerは、代表的なワゴンから自転車、スクーターに至るまで、家族向けの製品を製造しています。Form 4Lでプリントする試作品や展示会向けのパーツは、最終的な射出成形品を想定しているためサイズが大きく薄肉構造です。
「最大の利点は、Form Cure Lを使うことでたわみが低減し寸法精度が向上する点です。その結果、嵌合部分の組み立てに要する時間を短縮できます」
Form Cure Lは、Radio Flyerが精度の高い試作品をより短時間で製作する助けになっています。
車輪付きスクーターやワゴン、バイクの機能試作品には、最初からしっかりとフィットする部品が必要です。Form Cure Lの技術向上により、さらに多くの時間を削減できるようになりました。Lobello氏は、ファンの機能向上や硬化時間の短縮が「今すぐ部品が必要だ」という場面で役立っていると言います。
Fast Modelレジン、Toughレジン、Colorレジンなど、材料に応じたプリセットにより、そのまま提示可能なパーツを実現するための一貫した品質と、トラブルシューティングの必要がないわかりやすいプロセスを叶えます。
後処理や仕上げをスピードアップ
Formlabsでは、アイデアを形にするためのツールをユーザーに提供しながら、SLA光造形の手順を最初から最後までわかりやすく直感的なものにできるよう取り組みを続けています。Form Cure Lのリリースにより、ユーザーは後処理時間を短縮し、効率的に最高の機械的性能を実現できるようになりました。
大きなパーツの二次硬化を短時間で行うには、Form Cure Lの詳細をご確認いただくか、Formlabsまでお問い合わせください。
