Tipp:
In den Konstruktionsspezifikationen für Ihren Drucker (z. B. die Form-4-Generation) finden Sie weitere Informationen zu den maximalen/minimalen Strukturgrößen und den erwartbaren Toleranzen.
Unter Maßungenauigkeit versteht man im Allgemeinen alle Fälle, in denen die endgültigen Abmessungen der Druckteile nicht mit den Abmessungen Ihres Modells innerhalb der erwarteten Toleranzen übereinstimmen. Die Maßgenauigkeit wird durch das Teiledesign, die Materialauswahl, die Teile-Einrichtung, die Nachbearbeitung und die Wartung des Druckers beeinflusst, sodass die Probleme vielfältig sein können.
Tipp:
Sichtbare Anzeichen
Häufige Ursachen
Schritte zur Fehlerbehebung
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware und PreForm auf dem neuesten Stand sind. Um die Firmwareversion Ihres Druckers zu überprüfen, lesen Sie den Supportartikel Überprüfung der Firmwareversion auf Formlabs SLA-Druckern. Um Ihre PreFormversion zu aktualisieren, lesen Sie den FAQ-Beitrag Wie aktualisiere ich PreForm?
Überlegen Sie zunächst, welche Ziele Sie bei der Behebung von Problemen mit der Maßgenauigkeit verfolgen:
| Ziel | Mögliche Lösungen |
| Eine flache, glatte Oberfläche | Reduzieren Sie die Anzahl der Stützen auf dieser Oberfläche. Richten Sie das Teil gegebenenfalls neu aus, sodass die Oberfläche nicht abgestützt werden muss. |
| Genaues Lochmaß | Stützen Sie die Ränder des Lochs angemessen, aber versuchen Sie, es nicht mit der Stützstruktur zu bedecken. |
| Rundheit |
| Funktionsbaugruppen |
| Glatte Oberflächenbeschaffenheit |
Modell in PreForm überprüfen
Ausrichtung und Stützstrukturen des Teils sind entscheidend für den Druckerfolg und die Maßgenauigkeit. Achten Sie bei der Behebung von Problemen mit der Maßgenauigkeit auf Folgendes:
Befolgen Sie die Empfehlungen zur Nachbearbeitung
Eine ordnungsgemäße Nachbearbeitung ist entscheidend für die Genauigkeit. Stellen Sie sicher, dass Sie die Wasch- und Nachhärteempfehlungen für Ihr Harz befolgen.
Überprüfen Sie die optischen Oberflächen Ihres Druckers
Verunreinigte optische Oberflächen führen in der Regel zu schwerwiegenderen Druckfehlern. Zu den optischen Oberflächen gehören:
Leichte bis mäßige Verunreinigungen auf diesen Oberflächen führen möglicherweise nicht zu Fehldrucken, können aber dennoch die Maßgenauigkeit beeinträchtigen.
Wählen Sie das richtige Material für Ihre Anwendung
Formlabs bietet Dutzende von Materialien mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften und Verwendungszwecken an. Stellen Sie sicher, dass das gewählte Material für Ihren Anwendungsfall geeignet ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. So behalten steifere Harze während des Drucks ihre Form besser, was zu einer besseren Maßgenauigkeit führen kann.
Konsultieren Sie den Formlabs-Materialkatalog oder das Materialvergleichstool, um das richtige Material für Ihre Drucke zu finden.
Passgenauigkeitsabstimmung anpassen (nur Generation Form 3)
Der Passgenauigkeitstest wurde für zahnmedizinische Anwendungen entwickelt, kann aber manchmal auch bei bestimmten Arten von Maßgenauigkeitsproblemen bei anderen Modellen helfen. Er eignet sich am besten zum Einpassen von vertikal gedruckten Pfosten in passende Nuten oder Löcher. Die Passgenauigkeitsabstimmung ändert nur Aspekte Ihrer Modelle in der XY-Ebene (d. h. parallel zur Konstruktionsplattform) und kann daher keine Abmessungsprobleme in der Z-Achse beheben. Wenn Ihr Anwendungsfall darauf zutrifft, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Artikel, um den Passformtest zu drucken und Ihren Drucker anzupassen.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn die oben beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung den Fehldruck nicht beheben.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:
