Verwendung von BioMed Amber Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
BioMed Amber Resin ist ein steifes Material für biokompatible Anwendungen, die einen langfristigen Kontakt mit der Haut oder einen kurzfristigen Kontakt mit der Schleimhaut erfordern. BioMed Amber Resin kann durch Autoklav, E-Beam, Gamma und Ethylenoxid sterilisiert werden.
alt text
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von BioMed Amber Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und das Technische Datenblatt (TDS). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
 BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Sterilisierbar✔✔✔✔
Transparent  ✔✔
Polierbar✔✔✔✔
Kompatibel mit Form 2✔✔✔✔
Kompatibel mit Form 3B/3B+//3BL✔✔✔✔
ZertifizierungenUSP Klasse VI
ISO 10993-5, -10,-23
USP Klasse VI
USP <151> Pyrogen + ISO 10993-11 Akute systemische Toxizitätsprüfung
USP Klasse VI
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Schichtdicke50 Mikrometer
100 Mikrometer
50 Mikrometer
100 Mikrometer
50 Mikrometer
100 Mikrometer
50 Mikrometer
100 Mikrometer
Zugfestigkeit (MPa)35,745,85273
Zugmodul (GPa)1,52,02,12,9
Bruchdehnung (%)14101212,3
Biegemodul (GPa)1,72,02,32,5
IZOD-Schlagfestigkeit (J/m)24,815,13528
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 1,8 MPa49,452,45465
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 0,45 MPa (°C)68676778
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Drucken mit BioMed Amber Resin
Hinweis:
Um vollständige Konformität und Biokompatibilität zu gewährleisten, erfordert BioMed Amber Resin einen speziellen Harztank, eine spezielle Konstruktionsplattform und einen speziellen Finish Kit, die nicht mit anderen Harzen verwendet werden sollten.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Schütteln Sie die BioMed-Amber-Resin-Kartusche 5 Minuten lang, um sicherzustellen, dass das Harz vollständig gemischt ist. Setzen Sie die Kartusche zusammen mit einem Harztank und einer Konstruktionsplattform ein und starten Sie den Druck.
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden, um die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Weitere Ressourcen
