Imprécision dimensionnelle (SLA)
L’imprécision dimensionnelle se réfère généralement à tout cas où les dimensions finales des pièces imprimées ne correspondent pas aux dimensions de votre modèle, dans les limites des tolérances prévues. La précision dimensionnelle est influencée par la conception des pièces, la sélection des matériaux, la configuration des pièces, le post-traitement et la maintenance de l’imprimante, de sorte que les problèmes peuvent être multiples.
Conseil :
Consultez les spécifications de conception de votre imprimante (par exemple, celles pour les imprimantes de génération Form 4) pour plus d’informations sur les tailles maximales/minimales des caractéristiques et les tolérances attendues.
Signes observables
  • Les dimensions de la pièce imprimée ne correspondent pas aux dimensions de la conception ou du modèle dans les limites des tolérances prévues
Causes fréquentes
  • Conception du modèle
  • Sélection des matériaux
  • Placement des supports
  • Orientation des pièces
  • Taille de la zone de contact du support
  • Épaisseur de couche
  • Composants optiques sales
Étapes de dépannage
Remarque :
Vérifiez que le firmware et PreForm sont à jour. Pour vérifier la version du firmware de votre imprimante, consultez l’article d’assistance Vérification de la version du firmware pour les imprimantes SLA Formlabs. Pour mettre à jour votre version de PreForm, consultez l’article de la FAQ intitulé Comment mettre à jour PreForm ?
Lors de la résolution initiale des problèmes de précision dimensionnelle, tenez compte de vos objectifs :
ObjectifSolutions possibles
Une surface plane et lisseRéduire le nombre de supports sur cette surface. Si nécessaire, réorientez la pièce de manière à ce que la surface n’ait pas besoin d’être soutenue.
Dimensionnement précis des trousSoutenez correctement les bords du trou, mais essayez de ne pas le recouvrir avec la structure de support.
Rondeur
  • Ajoutez des supports supplémentaires.
  • Utilisez un matériau plus rigide, s’il est disponible.
Assemblages fonctionnels
  • Réduisez le nombre de supports sur les surfaces d’interfaçage.
  • Vérifiez les tolérances de votre modèle et ajoutez de l’espace entre les surfaces d’interfaçage si nécessaire. Suivez les spécifications de conception de votre imprimante (par exemple, génération Form 4) comme référence.
  • Envisagez d’utiliser la fonction réglage de l’ajustement (Form 3/Form 3B) si le problème est apparent dans le plan XY (c’est-à-dire parallèlement à la plateforme de fabrication).
  • Lisez ce livre blanc Formlabs (en anglais uniquement) pour plus d’informations sur les assemblages imprimés en 3D.
Finition de surface lisse
  • Réduisez le nombre de supports sur les surfaces cosmétiques.
  • Réduisez la taille des points de contact, si cela n’entraîne pas un manque de support pour vos modèles.
  • Réduisez l’épaisseur de couche, si possible.
  • Nettoyez les surfaces optiques de votre imprimante.
Vérifier le modèle dans PreForm
L’orientation et le support des pièces sont essentiels pour la réussite de l’impression et la précision dimensionnelle. Lorsque vous résolvez des problèmes de précision dimensionnelle, veillez à :
  1. orienter vos modèles de manière à ce que les supports puissent être placés sur des surfaces non esthétiques ou moins critiques.
  2. Placer suffisamment de supports et utiliser des points de contact suffisamment grands pour maintenir le modèle stable pendant l’impression.
  3. Choisir des épaisseurs de couche plus faibles pour les détails fins ou les lignes de couche plus lisses.
Suivre les recommandations de post-traitement
Un post-traitement approprié est essentiel pour la précision. Veillez à respecter les recommandations de lavage et de post-polymérisation de votre résine.
Vérifiez les surfaces optiques de votre imprimante
Les surfaces optiques contaminées entraînent généralement des défauts d’impression plus graves. Les surfaces optiques comprennent :
  • Le film du bac à résine (générations Form 4, Form 3L et Form 3)
  • La texture de décollement (génération Form 4)
  • La vitre optique (imprimantes Form 2 et générations Form 3L et Form 3)
  • Le miroir principal (Form 2)
Une contamination légère à modérée de ces surfaces peut ne pas entraîner d’échec d’impression, mais peut tout de même affecter la précision dimensionnelle.
  1. Vérifiez que le bac à résine ne contient pas de résine durcie ou d’autres fragments.
  2. Vérifiez la texture de décollement (génération Form 4) ou la fenêtre optique (imprimantes Form 2 et générations Form 3L et Form 3).
  3. Vérifiez que vos bacs à résine ne sont pas endommagés et remplacez-les si nécessaire.
Sélectionnez le matériau approprié à votre application
Formlabs propose des dizaines de matériaux avec des propriétés physiques et des applications prévues différentes. Pour une expérience optimale, assurez-vous que le matériau choisi est bien adapté à votre application. Par exemple, les résines plus rigides ont tendance à mieux conserver leur forme pendant l’impression, ce qui peut se traduire par une meilleure précision dimensionnelle.
Consultez le catalogue des matériaux de Formlabs ou l’outil de comparaison des matériaux pour trouver le matériau adapté à vos impressions.
Réglage de l’ajustement (génération Form 3 uniquement)
Le test de réglage de l’ajustement a été conçu pour les applications dentaires, mais il peut parfois aider à résoudre des problèmes spécifiques de précision dimensionnelle sur d’autres modèles. Il convient le mieux pour ajuster les tiges imprimées verticalement dans les fentes ou les trous correspondants. Ajuster le réglage de l’ajustement uniquement ne modifie que les aspects de vos modèles dans le plan XY (c’est-à-dire parallèlement à la plateforme de fabrication), il ne peut donc pas traiter les problèmes dimensionnels survenant dans l’axe Z. Si votre cas d’utilisation correspond, suivez les instructions de cet article pour imprimer le test de réglage et ajuster votre imprimante.
Contacter l’assistance Formlabs
Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé si la procédure ci-dessus n’a pas résolu votre problème.
Pour nous aider à vous fournir la réponse la plus rapide et la plus efficace à votre problème, veuillez fournir les informations suivantes :
  1. Télécharger les fichiers diagnostic
  2. Nom de série de l’imprimante
    • Le nom de série figure sur le panneau arrière de l’imprimante sous le format AdjectifAnimal ou Machine-AdjectifAnimal, où « Machine » est le type de machine.
    • Sur une Form 2 : appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran d’accueil. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
    • Sur d’autres imprimantes Formlabs SLA (Form 3 ou ultérieures) : appuyez sur l’icône d’imprimante sur l’écran Home (Accueil).
  3. Tentatives de dépannage
    • Exemple : « J’ai réorienté le modèle dans PreForm. J’ai inspecté le bac à résine et je n’ai rien remarqué dommages, opacités ou fragments. »
  4. Formulation de la résine et numéro de lot
  5. Épaisseur de couche
    • Sur une Form 2 : appuyez sur l’icône de la file d’impression sur l’écran d’accueil. L’écran Jobs (Tâches) s’affiche.
    • Sur les autres imprimantes SLA de Formlabs (Form 3 ou ultérieures) : appuyez sur Queue (File d’attente) sur l’écran Home (Accueil). écran. L’écran Queue (File d’impressions) s’affiche.
  6. Fichiers FORM concernés
    • Si possible, joignez les fichiers FORM du modèle à la demande d’assistance.
  7. Essais d’impression précédents et impressions réussies éventuelles
    • Exemple : « J’ai imprimé le fichier part2.form trois fois auparavant. Les deux premières ont été Réussie mais la troisième a échoué. »
