Attention :
Veillez à éviter les accumulations et les décharges d'électricité statique lors de l'utilisation d'accessoires d'aspiration imprimés dans un matériau non antistatique.
Vous pouvez imprimer des pièces et des accessoires pour les appareils Formlabs sur votre propre imprimante. Pour modifier les fichiers, vous avez besoin d’un logiciel de modélisation numérique tel que 3Shape, Materialise, 3Design, SolidWorks ou ZBrush.
Form Studio 1
Outil de retrait de feuille de nettoyage (avec supports)
Placez un outil de retrait de feuille de nettoyage sur le film du bac à résine avant d’imprimer une feuille de nettoyage pour retirer facilement les impressions ratées et autres fragments. Ce fichier avec supports est le même outil de retrait que celui fourni avec l’imprimante.
Formlabs a conçu cette pièce pour être imprimée sur une imprimante SLA Formlabs avec n'importe quel matériau. Il n'est pas nécessaire que le support de la feuille de nettoyage soit imprimé dans le même type de résine.
Outil de retrait des feuilles de nettoyage (aucun support nécessaire)
Placez un outil de retrait de feuille de nettoyage sur le film du bac à résine avant d’imprimer une feuille de nettoyage pour retirer facilement les impressions ratées et autres fragments. Ce fichier s’imprime à plat sur la plateforme de fabrication sans support, ce qui le rend plus rapide à produire et à post-traiter que la version fournie avec l’imprimante. Ce fichier est également préchargé sur les imprimantes Form Studio 1 pour votre commodité.
Bouchon d’échappement
Un bouchon d’air amovible permet d’accéder à la cavité d’impression pour un traitement actif de l’air.L’extracteur de COV se connecte à ce port, mais vous pouvez utiliser ce fichier pour modéliser un adaptateur personnalisé pour votre propre système de traitement de l’air.
Génération Form 4
Boîte à outils
Le porte-outils situé sur le dessus de la Form 4 contient les cales de parallélisme, une clé hexagonale de 2,5 mm et une clé hexagonale de 4 mm.
Formlabs a conçu cette pièce pour être imprimée sur une imprimante de génération Fuse 1.
Les supports de plateforme de fabrication maintiennent les plateformes de fabrication lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Utilisez les trous de vis dans ce modèle pour fixer de manière rigide le support de la plateforme de fabrication à un support dédié, à un montant mural ou à une autre base stable.
Supports de feuilles de nettoyage
Placez un support de feuille de nettoyage sur le film du bac à résine avant d'imprimer une feuille de nettoyage pour retirer facilement les impressions ratées et autres fragments. Le fichier contient 66 supports de feuilles de nettoyage.
Poignée de la plateforme de fabrication
La poignée de la plateforme de fabrication glisse sur le support de la plateforme de fabrication dans l'imprimante ou le gabarit dans le Finish Kit. Si la poignée est cassée, la plateforme de fabrication risque de ne pas s'insérer correctement dans l'imprimante, ce qui peut entraîner des erreurs d'impression ou des problèmes de détection de la plateforme de fabrication.
Clip de maintien du câble HDMI
Les LPU de la génération Form 4 se connectent à l'imprimante via un câble HDMI qui est fixé à l'aide d'une pièce imprimée en SLS. Certains de ces clips HDMI se cassent lors du remplacement de la LPU. Cela n'affecte pas le fonctionnement de la LPU ou de l'imprimante et ne peut être remarqué que si le câble HDMI se desserre et se débranche.
Formlabs a conçu cette pièce pour être imprimée sur une imprimante SLS Formlabs avec Nylon 12 Powder, mais d'autres matériaux, y compris la plupart des résines, devraient également fonctionner.
Jupe de la Resin Pump
La jupe de la pompe à résine, également appelée base de positionnement, permet de positionner la pompe sur la base de la cartouche afin que la résine puisse être distribuée dans le bac à résine. Si la jupe est endommagée, la pompe risque de ne pas reposer correctement sur le fond de la cartouche, ce qui peut entraîner un déversement de résine.
Pour de meilleurs résultats, imprimez cette pièce en Tough 2000 Resin V2. D’autres résines peuvent également convenir, mais la pièce peut ne pas être aussi résistante aux chocs.
Pour les instructions d’installation, voir Remplacement du tablier de la pompe du système de pompage de la Form 4.
Cale de cartouche de la famille Tough
La nouvelle famille de résines Tough (Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2 et Tough 2000 Resin V2) provoque le gonflement de la valve de distribution de la cartouche de résine au fil du temps. Une valve de distribution gonflée distribue la résine plus lentement, surtout vers la fin de la vie d'une cartouche. Dans un nombre limité de cas, la valve de distribution peut finir par se détacher complètement de la cartouche de résine, entraînant un renversement important de la résine.
Si votre cartouche de résine est du numéro de lot 20251022 ou ultérieur, elle ne présente pas de risque de déversement de résine. Vous pouvez donc imprimer une cale qui atténue la mauvaise distribution, même si la valve gonfle. Pour éviter les interruptions de distribution causées par le gonflement de la valve, Formlabs recommande d’utiliser cette cale.
La cale est conçue pour être imprimée avec n’importe quelle General Purpose Resin, Fast Model Resin ou n’importe quelle résine de la famille Tough.
Pour les instructions d’installation, voir :
Outil de couverture de la Form 4
L’outil de couvercle de la Form 4 permet d’aligner les charnières lors de l’installation du couvercle sur une imprimante de génération Form 4. Formlabs a testé cette pièce avec Nylon 12 Powder, mais elle peut être imprimée dans n’importe quel matériau non flexible.
Génération Form 4L
Boîte à outils
Le porte-outils à l’arrière de la cavité d’impression de la Form 4L contient les cales de parallélisme et les clés hexagonales de 2, 2,5, 3 et 5 mm.
Support de plateforme de fabrication
Étant donné le poids de la plateforme de fabrication de la Form 4L et des impressions, Formlabs recommande d'imprimer ce modèle dans un matériau rigide et résistant tel que Nylon 12 GF.
Placez un support de feuille de nettoyage sur le film du bac à résine avant d'imprimer une feuille de nettoyage pour retirer facilement les impressions ratées et autres fragments. Le fichier contient 162 supports de feuilles de nettoyage.
Les LPU de la génération Form 4L se connectent à l'imprimante via un câble HDMI qui est fixé à l'aide d'une pièce imprimée en SLS. Certains de ces clips HDMI se cassent lors du remplacement de la LPU. Cela n'affecte pas le fonctionnement de la LPU ou de l'imprimante et ne peut être remarqué que si le câble HDMI se desserre et se débranche.
Génération Form 3
Clip pour câble en nappe de la LPU
Le clip permet de soulager la contrainte du câble en nappe de la LPU. L'imprimante fonctionnera normalement même si la contrainte n'est pas soulagée, mais cela peut prolonger la durée de vie du câble en nappe de la LPU. Installez le clip avec le bord biseauté vers le bas.
Kit de nettoyage des vis sans fin de l'axe X
Avec le temps, l'écrou anti-retour de la vis sans fin de l'axe X peut se dégrader et laisser un résidu noir dans la graisse sur la vis sans fin. Ces résidus peuvent provoquer le blocage du boîtier LPU ou générer du bruit pendant l'impression. En suivant les instructions de Nettoyage et lubrification de la vis sans fin de l'axe X (Form 3), utilisez le nettoyeur de filetage pour nettoyer la vis sans fin, puis utilisez l'applicateur pour appliquer de la graisse au lithium telle que Rheolube 362HB.
Form Cure L V2
Coupleur de plateau tournant
Les impacts de pièces lourdes tombées sur le plateau tournant de la Form Cure L V2, comme les grandes pièces imprimées en Rigid 10K Resin, peuvent fissurer le coupleur de l'appareil.
Si le coupleur est fissuré, vous pouvez imprimer une pièce de rechange. Formlabs recommande une résine solide et résistante aux chocs, telle que Tough 2000 Resin V2. Le coupleur se fixe sur l'arbre du moteur via un press-fit.
Génération Fuse 1
Attention :
Accessoire d’aspiration pour trémie
Les accessoires d’aspiration sont conçus pour être utilisés lors du nettoyage de la poudre d’une imprimante de génération Fuse 1.
V1 est compatible avec Fuse 1 et est conçu pour retirer la poudre par la trémie.
V2 est compatible avec Fuse 1 et Fuse 1+ 30W et est conçu pour retirer la poudre par l'intérieur de l'imprimante.
Ensemble de buses d’aspiration
Cet ensemble d’accessoires d’aspiration est conçu pour être utilisé lors du nettoyage de la poudre d’une imprimante de génération Fuse 1 et du nettoyage de l’enceinte d’impression des imprimantes de génération Fuse 1.
Montez la buse de base sur le tuyau de votre aspirateur, puis utilisez le raccord à baïonnette pour passer rapidement de l’embout par défaut (adapté à un usage général), à l’embout en crochet (pour atteindre les godets à poudre de la génération Fuse 1) et à l’embout de précision (pour atteindre les espaces étroits, comme entre les pales de l’agitateur de la trémie de la Fuse 1+ 30W).
Formlabs a testé ces buses avec Nylon 12 Powder, mais elles peuvent être imprimées avec n’importe quel matériau non flexible.
Buse de base : STL
Astuce par défaut : STL
Embout de crochet : STL
Embout de précision : STL
Buse de nettoyage par aspiration
La buse de l'aspirateur est conçue pour être utilisée lors du nettoyage de la poudre d'une imprimante de génération Fuse 1 et du nettoyage de l'enceinte d'impression sur les imprimantes de génération Fuse 1.
Clé de presse-étoupe
La clé de presse-étoupe est conçue pour être utilisée lors du remplacement du RTD du godet de la trémie ou du godet du tampon ou l'appareil de chauffage sur la Fuse 1+ 30W.
Outil de nettoyage de la vis sans fin de la chambre de fabrication
L'outil de nettoyage de vis sans fin de la chambre de fabrication est conçu pour être utilisé lors du nettoyage et de la lubrification de la vis sans fin dans une chambre de fabrication de la série Fuse.
Formlabs a conçu cette pièce pour être imprimée sur une imprimante SLA Formlabs avec un matériau comme la résine Tough 1500.
Boîtier de prise de la chambre de fabrication
Le boîtier de prise de la chambre de fabrication est une coque de protection qui recouvre les fils reliant la prise de la chambre de fabrication aux capteurs et aux appareils de chauffage à l’intérieur de la chambre de fabrication. Il fait également partie du joint de l’enceinte d’impression pendant une impression. Si le boîtier de prise de la chambre de fabrication est endommagé, la chambre de fabrication peut ne pas fonctionner correctement.
Guide d'installation : Remplacement du boîtier de prise de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Fuse Sift
Fuse Sift Funnel
Le Fuse Sift Funnel remplace le couvercle plat de la trémie à poudre neuve fourni avec les unités Fuse Sift d’origine. Imprimez et installez le Fuse Sift Funnel pour remplir plus facilement la trémie à poudre neuve, en particulier lorsque vous utilisez de la poudre en sac.
Fuse Blast
Entonnoir de trémie de déchets
L'entonnoir de la trémie à déchets permet de vider plus facilement la trémie à déchets sur une Fuse Blast. L'entonnoir dirige les déchets dans un sac, un pichet ou un autre récipient.
Bloc de fil de retenue du filtre à air de la Fuse Blast
Le fil qui maintient le filtre à air de la Fuse Blast en place peut parfois glisser autour du cadre du filtre au lieu d’appuyer contre celui-ci. Ces blocs entourent les coudes du fil et l’empêchent de s’insérer dans cet espace.
Imprimez deux exemplaires de la pièce A et de la pièce B, comme illustré.
