Utilizzo della Nylon 12 GF Powder
La Nylon 12 GF Powder è un materiale di riferimento in molti settori, rigido, stabile e ideale per parti per uso finale resistenti. L'incorporazione di filler in vetro nella Nylon 12 Powder ne espande l'uso in applicazioni a più alte prestazioni. Il suo tasso di rigenerazione consigliato del 50% permette di massimizzare il riutilizzo dei materiali e di ottenere risultati di stampa ottimali.
Avviso:
Aggiorna la stampante alla versione firmware più recente prima di stampare con la Nylon 12 GF Powder.
È consigliata per:
  • Parti rigide per applicazioni in cui la rigidità strutturale e la stabilità termica sono fondamentali
  • Dime e fissaggi statici ad alta rigidità
  • Applicazioni ad alta temperatura
  • Ambienti di lavoro che richiedono un facile cambio di materiale con la Nylon 12 Powder
Parti stampate in Nylon 12 GF Powder
Confronto con altri materiali
Per confrontare le proprietà rilevanti dei materiali, fai riferimento alla tabella sottostante:
 Nylon 11Nylon 12Nylon 12 GF
Ultimate tensile strength (MPa)495038
Tensile modulus (MPa)160018502800
Elongation at break X/Y (%)40114
Elongation at break Z (%)N/A63
Flexural modulus (MPa)140016002400
Izod impact strength (J/m)703236
Heat deflection temperature (HDT) @ 1.8 MPa4687113
Heat deflection temperature (HDT) HDT @ 0.45 MPa (°C)182171170
Vicat softening temperature (°C)189175175
Per ulteriori informazioni sulle proprietà prestazionali dei materiali Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Rispetto alle resine SLA di Formlabs, la Nylon 11 Powder e la Nylon 12 Powder hanno una rigidità simile alla Tough 1500 Resin e alla Tough 2000 Resin. La Nylon 12 GF Powder ha una rigidità compresa tra la Tough 2000 Resin e la Rigid 4000 Resin.
Preparazione della stampa con la Nylon 12 GF Powder
Formlabs consiglia di regolare la temperatura del letto di stampa prima di stampare per la prima volta con la Nylon 12 GF Powder. Questo processo deve essere eseguito su polvere invecchiata, rinnovata con un 50% di polvere fresca. Se non hai a disposizione polvere usata, invecchia un lotto di polvere fresca prima di stampare lo strumento di diagnostica per la regolazione della temperatura del letto di stampa.
Segui le istruzioni dell'articolo di assistenza Invecchiamento della Nylon 12 GF Powder prima del primo utilizzo per invecchiare e setacciare la polvere, quindi segui le istruzioni dell'articolo di assistenza Regolazione della temperatura del letto di stampa della stampante Fuse 1+ 30W per migliorare la resa delle parti con la Nylon 12 GF Powder.
Se scegli di regolare la stampante, il processo deve essere completato su ogni stampante che utilizzerà la Nylon 12 GF Powder. Stampanti diverse dello stesso modello e nello stesso ambiente possono richiedere temperature di offset diverse.
Stampa con la Nylon 12 GF Powder
Per ottenere risultati ottimali, segui le specifiche di progettazione di Formlabs per la stampa SLS.
Per la maggior parte dei casi d'uso, la Nylon 12 GF Powder fornisce prestazioni di stampa simili alla Nylon 12 Powder. Tuttavia, i dettagli sottili delle parti stampate con la Nylon 12 GF Powder sono più soggetti a rottura a causa della sua maggiore rigidità e fragilità.
Consulta l'articolo di assistenza Avvio di una stampa (SLS) per aprire un modello in PreForm, orientarlo e inviarlo alla stampante.
La Nylon 12 GF Powder utilizza un tasso di rigenerazione standard del 50%, ma secondo le linee guida specifiche di Formlabs, è possibile utilizzare un tasso di rigenerazione del 70% per la risoluzione dei problemi della parte.
Formlabs consiglia di stampare la Nylon 12 GF Powder in aria.
Solo Fuse 1: rimuovi il contenitore per la raccolta dei residui dal serbatoio prima di stampare con la Nylon 12 GF Powder, perché il materiale si agglomera se il contenitore per la raccolta dei residui viene lasciato in posizione.
Rimozione della griglia per la raccolta dei residui prima della stampa
Post-elaborazione delle parti stampate con la Nylon 12 GF Powder
Le stampanti della generazione Fuse 1 circondano ogni parte stampata con la Surface Armor, una scocca semi-sinterizzata. In questo modo si evitano potenziali incongruenze termiche che possono influire negativamente sulla precisione della parte. La Surface Armor migliora inoltre la finitura superficiale e viene rimossa durante la post-elaborazione.
A differenza della Nylon 12 Powder o della Nylon 11 Powder, per le parti stampate con la Nylon 12 GF Powder è necessaria una Surface Armor più resistente. Sebbene il workflow per tutti e tre i materiali sia simile, sarà necessario utilizzare una sabbiatrice per rimuovere completamente l'armatura superficiale dalle parti in Nylon 12 GF Powder.
Visualizzazione della Surface Armor intorno a una parte stampata
Post-elaborazione delle parti stampate con la Nylon 12 GF Powder:
Post-elaborazione di pedali di bicicletta stampati con la Fuse 1
  1. Separate printed parts from the powder cake using a Fuse Sift. Note that the Nylon 12 GF powder cake is stiffer than for Nylon 12.
  2. After removing all loose powder using the Fuse Sift, move the printed parts to the Fuse Blast or other suitable media blasting environment. Use the Fuse Blast to fully remove the Surface Armor from each printed part.
    1. See the support article Formlabs-approved distributors for supplies (SLS) for suggested media blasting solutions.
Sabbiatura di un pedale di bicicletta stampato con la Fuse 1
Presta molta attenzione per evitare di danneggiare i particolari piccoli e delicati durante la post-elaborazione. Fai più passaggi per assicurarti di aver rimosso tutta la Surface Armor dai fori e dalle piccole aree chiuse nelle parti.
  • Continua con le fasi di post-elaborazione rimanenti: verniciatura, galvanizzazione, ecc.
Tra una stampa e l'altra
Se non vengono adeguatamente rimosse dopo ogni stampa, la polvere accumulata e il particolato condensato potrebbero causare errori di stampa ai lavori successivi. Pulisci le seguenti aree tra una stampa e l'altra:
Pulizia della parte superiore dell'alloggiamento di stampa
La polvere può accumularsi nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa, in particolare sulle guide, nelle aree tra le scanalature per la polvere e nella parte superiore della camera di stampa. Questa polvere in eccesso potrebbe fondersi e venire trascinata nella camera di stampa durante le stampe successive. Aspira accuratamente quest'area per evitare errori di stampa.
L'area attorno alla parte superiore della camera di stampa
Aspirazione delle scanalature
Tra una stampa e l'altra, pulisci entrambe le scanalature e l'area intorno al percorso del rullo di ridistribuzione della polvere utilizzando un aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici. Usa l’aspirapolvere, munito di attacco per una piccola spazzola o dell'attacco del tubo flessibile, per rimuovere tutta la polvere dalle vaschette. Se necessario, usa l’aria compressa o uno spruzzatore a gas per rimuovere la polvere dalle aree difficili da raggiungere. Controlla in particolare l'accumulo di polvere lungo le pareti interne e negli angoli delle scanalature.
Accumulo di TPU 90A Powder in una vaschetta della stampante Fuse 1+ 30W
Aspirazione della scanalatura sinistra per la polvere
Aspirazione della scanalatura destra per la polvere
Chiudi lo sportello dell’alloggiamento di stampa e sposta i motori delle pinne per pulire e rimuovere la polvere.
Per spostare i motori delle pinne:
  1. chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa.
  2. Tocca l’icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen. Appare il menu Maintenance (Manutenzione).
  3. Tocca Motor Moves (Movimenti motore). Apparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore), che ti permette di attivare manualmente diversi motori all'interno dell'alloggiamento di stampa.
Attenzione:
Se non espressamente consigliato, non selezionare nessuna delle opzioni nel menu Motor Moves (Movimenti motore) mentre lo sportello dell'alloggiamento di stampa è aperto o qualsiasi oggetto si trova nel percorso dei meccanismi di manipolazione della polvere, situati nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa. Le parti mobili rischiano di schiacciare o intrappolare elementi esterni alla stampante. Se necessario, tocca il tasto Stop (Arresto) sull'interfaccia touchscreen per fermare il movimento del motore.
  1. Tocca le frecce CW (Senso orario), CCW (Senso antiorario) e Home (Posizione iniziale) sotto Flipper (Left) (Pinna sinistra) e Flipper (Right) (Pinna destra) per far ruotare le pinne in senso orario, antiorario o per riportarle alla loro posizione iniziale. Sposta ripetutamente le pinne e aspira le scanalature della polvere fino a quando non risultano pulite. In particolare, assicurati che il bordo interno di entrambe le scanalature per la polvere e i componenti adiacenti siano liberi dalla polvere.
Scanalatura per la polvere di sinistra con una freccia che indica il bordo interno
Pulizia del dispositivo di rivestimento
Sposta e ispeziona il dispositivo di rivestimento. Se è ricoperto di polvere semi-sinterizzata, puliscilo prima di avviare un'altra stampa.
Per pulire il dispositivo di rivestimento:
  1. Tocca l’icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen. Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione).
  2. Tocca Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore).
  3. Tocca il pulsante < (sinistra) o > (destra) sotto Recoater (Unità di ridistribuzione della polvere) finché non puoi vedere l'assemblaggio dell'unità di ridistribuzione della polvere.
  4. Se il dispositivo di rivestimento è ricoperto di polvere semi-sinterizzata, puliscilo con una salvietta PEC*PAD o un altro panno in microfibra privo di pelucchi inumidito con etanolo.
Accumulo di TPU 90A Powder sul dispositivo di rivestimento
Sostituzione dei materiali
Le stampanti di generazione Fuse 1, la Fuse Sift e i relativi accessori sono progettati per essere utilizzati con un solo tipo di polvere alla volta. Assicurati di pulire accuratamente ogni dispositivo, seguendo le istruzioni di Formlabs, prima di cambiare tipo di polvere. Mescolare le polveri può causare errori di stampa o danni permanenti alla macchina.
Se hai intenzione di stampare regolarmente con più materiali, Formlabs consiglia di usare una stampante della generazione Fuse 1 e una Fuse Sift dedicate per ciascun materiale.
Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti articoli di assistenza:
