Cosa serve per pulire una stampante Formlabs a resina?
Mantieni pulita la stampante a resina Formlabs per garantire la massima funzionalità per tutta la vita utile della stampante. Pulisci la stampante con la sostanza appropriata, a seconda del materiale del componente. Consulta la tabella sottostante per scoprire la compatibilità delle sostanze detergenti con i diversi componenti delle stampanti a resina Formlabs.
Controlla la tabella sottostante per scoprire di più sulla compatibilità delle sostanze detergenti con i diversi componenti della stampante.
  • Il segno di spunta indica compatibilità
  • La croce indica incompatibilità
Alcool isopropilico Novus 1 Acqua e sapone Salviette per la pulizia delle lenti o PEC*PAD Carta assorbente
Coperchio e scocca arancione ✕ (non disponibile) ✔ ✔ ✕ (non disponibile) ✔
(Solo per le stampanti Form 2) ✕ (non disponibile) ✔ ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile)
Interno del serbatoio resina per Form 3/3L ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile)
Interno del serbatoio resina per Form 4/4L ✔ ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✔ ✕ (non disponibile)
Superfici ottiche (finestra ottica in vetro, LPU) ✔ ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✔ ✕ (non disponibile)
Parte esterna del serbatoio resina ✔ ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✔ ✕ (non disponibile)
Telaio del serbatoio resina ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✔
Componenti del Finish Kit ✔ ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✕ (non disponibile) ✔
Attenzione:
Quando pulisci l'interno del serbatoio resina, non utilizzare alcool isopropilico o altri solventi. L'uso di solventi per pulire l'interno del serbatoio resina può danneggiare il film di rivestimento flessibile, causando fuoriuscite di resina e errori di stampa. Pulisci l'interno del serbatoio della resina utilizzando lo strumento del serbatoio o il raschietto di plastica. Per ulteriori informazioni, consulta le risorse aggiuntive riportate di seguito.
Risorse addizionali
