Verwendung von Nylon 11 CF
Hinweis:
Nylon 11 CF Powder ist nur mit dem Fuse 1+ kompatibel, da dieser Drucker über ein neues, aktives Pulververwaltungssystem verfügt. Die Verwendung von Nylon 11 CF mit einem Fuse-1-Drucker kann das Gerät dauerhaft beschädigen.
Nylon 11 CF Powder ist ein starres und belastbares Material für den Druck von Hochleistungsteilen, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen maßgenau bleiben. Nylon 11 CF ist ein Material, das durch die Beimischung von Kohlenstofffasern zu Nylon hergestellt wird, wodurch ein starres und starkes Material mit einem hervorragenden Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht entsteht. Diese Eigenschaften machten es zu einem bevorzugten Material für Anwendungen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie.
Formlabs empfiehlt eine Neuzuführungsrate von 30 % beim Drucken mit Nylon 11 CF. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Formlabs die Verwendung einer Stickstoffspülung.
Vorsicht:
Nylon 11 CF kann reizend auf Haut und Schleimhäute wirken. Formlabs empfiehlt die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gemäß den Richtlinien des Sicherheitsdatenblatts (SDB).
Hinweis:
Kohlefaserpartikel sind leitfähig und können in elektronischen Geräten Kurzschlüsse verursachen.
Empfohlen für:
  • Starke Prototypen
  • Individuelle funktionale Teile
  • Werkzeuge, Vorrichtungen, Halterungen
  • Starke, leichte Strukturen
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Nylon 11 CF zu erfahren, lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Vergleich der relevanten Materialeigenschaften:
 Nylon 11Nylon 12Nylon 11 CF*
Ultimative Zugfestigkeit X/Y/Z (MPa)495069/52/38
Zugmodul X/Y/Z (GPa)1,61,855,3/2,8/1,6
Bruchdehnung X/Y (%)40119/15
Bruchdehnung Z (%)4065
Biegemodul (GPa)1,41,64,2
Izod-Schlagzähigkeit (J/m)713274
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 1,8 MPa4687178
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 0,45 MPa182171188
* Nylon 11 CF hat aufgrund der Anordnung der Kohlenstofffasern unterschiedliche Materialeigenschaften in der x-, y- und z-Achse.
Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Formlabs-Materialien finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Hinweis:
Befolgen Sie für beste Ergebnisse die Formlabs-Designspezifikationen für den SLS-Druck. Lesen Sie den Supportartikel Einen Druck starten (SLS), um das Modell in PreForm zu öffnen, es auszurichten und an den Drucker zu senden.
Beim Drucken mit Nylon 11 CF:
  • Formlabs empfiehlt das Drucken in einer Inertgasumgebung, wofür ein Stickstoffgenerator oder Stickstoff in Flaschen benötigt wird.
  • Formlabs empfiehlt eine Neuzuführungsrate von 30 % beim Drucken mit Nylon 11 CF in einer Inertgasumgebung, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.
  • Nylon 11 CF Powder kann sich absetzen, wenn es über einen längeren Zeitraum im Trichter des Fuse Sift verbleibt. Es muss eventuell bewegt werden, um den Pulverfluss anzuregen.
Frisches, unbenutztes Pulver kann im Einfülltrichter des Druckers verklumpen, was zu einer Unterdosierung und möglichen Fehldrucken führt. Beim Drucken mit 100 % Frischpulver:
  • Befolgen Sie die Anweisungen für die Verwendung eines Fuse Sift zum Befüllen einer Pulverkartusche, einschließlich des Mischschritts.
  • Füllen Sie den Trichter des Druckers mit dem Pulver einer Pulverkartusche. Das Pulver einer einzigen Kartusche reicht für den Druck von ca. 1000-1400 Schichten (typischerweise 6-8 Stunden), abhängig von der Packdichte des Drucks. Überwachen Sie bei längeren Drucken den Pulverstand während des Druckvorgangs, um sicherzustellen, dass dem Drucker nicht das Material ausgeht.
  • Fügen Sie mehr Pulver hinzu, wenn das Rührwerk am Boden des Einfülltrichters sichtbar ist. Warten Sie, bis der Drucker das Material im Einfülltrichter verbraucht hat, bevor Sie weiteres Material nachfüllen.
  • Wenn sich an den Seiten des Einfülltrichters Wände aus verdichtetem Pulver bilden, brechen Sie diese vorsichtig mit einem sauberen Stab oder einem ähnlichen Werkzeug auf.
Entnahme von Druckteilen aus Nylon 11 CF
Nylon 11 CF Powder kann in seinem ungesinterten Zustand Klumpen bilden, was das Befüllen des Pulvers in Pulverkartusche erschwert.
Vor der Entnahme der Druckteile:
Beim Wiedergewinnen von Druckteilen:
  • Für beste Ergebnisse füllen Sie gleichzeitig eine Pulverkartusche und sieben Sie den Pulverkuchen. Dies verbessert den Pulverfluss durch den Einfülltrichter für wiederverwertetes Pulver und hilft, Klumpenbildung zu vermeiden.
Vor dem Befüllen einer Pulverkartusche:
  • Wenn Sie eine Pulverkartusche befüllen möchten, geben Sie nur die erforderliche Menge an frischem Pulver in den Einfülltrichter für frisches Pulver
, abhängig von der gewählten Neuzuführungsrate. Große Mengen an stehendem Pulver können sich absetzen, wodurch das Pulver schlecht fließt. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf für alle weiteren Pulverkartuschen.
Beim Befüllen von Pulverkartuschen:
  • In einigen Fällen kann Nylon 11 CF Powder nicht reibungslos durch die Fuse-Sift-Trichter fließen, was zu fehlgeschlagenen Pulverdosierungsversuchen führt. Falls dies geschieht, tippen Sie auf Manuelle Dosierung. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen und tippen Sie auf Dose Used (Dosis Alt) und Dose Fresh (Dosis Neu), während Sie das Pulver in den Trichtern manuell umrühren. Verwenden Sie den empfohlenen Rührstab oder ein anderes Holzstäbchen, um das Pulver in den Frisch- und Altpulverbehältern aufzurühren. Beim Durchrühren des Einfülltrichter für frisches Pulver ist der gesamte rechteckige Deckel zu demontieren und mitsamt den Schrauben beiseite zu legen, um den Zugang zu erleichtern.
Beim Reinigen von Druckteilen in einem Fuse Blast:
  • Verwenden Sie einen automatischen Reinigungszyklus für Teile aus Nylon 11 CF. Um eine potenziell gefährliche statische Aufladung zu vermeiden, sollten Sie Teile, die mit Nylon 11 CF Powder gedruckt wurden, nicht von Hand mit einem Fuse Blast reinigen.
Zwischen den Drucken
Angesammeltes Pulver und kondensierte Partikel in der Luft können bei zukünftigen Druckaufträgen zu Fehldrucken führen, wenn sie nicht nach jedem Druck ordnungsgemäß gereinigt werden. Reinigen Sie die folgenden Bereiche zwischen den Druckvorgängen:
Reinigung der Oberseite des Druckgehäuses
Pulver kann sich an der Oberseite des Druckgehäuses ansammeln, insbesondere auf den Laufbahnen, den Bereichen zwischen den Pulverwannen und der Oberseite der Konstruktionskammer. Dieses überschüssige Pulver kann sintern und bei späteren Drucken in die Konstruktionskammer gelangen. Saugen Sie diesen Bereich gründlich ab, um Fehldrucke zu vermeiden.
Der Bereich um die Oberseite der Konstruktionskammer
Absaugen der Pulverwannen
Reinigen Sie zwischen den Drucken beide Wannen und den Bereich um den Weg des Nachbeschichters mit einem konformen Staubsauger mit statisch ableitenden Komponenten. Verwenden Sie den Sauger mit einem kleinen Bürstenaufsatz oder dem flexiblen Schlauchaufsatz, um das gesamte Pulver aus den Wannen zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft oder einen Gasreiniger, um das Pulver von schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Achten Sie dabei insbesondere auf Pulverablagerungen an den Innenwänden und Ecken der Pulverwannen.
Abgelagertes TPU 90A Powder in einer Fuse 1+ 30W-Druckerwanne
Aussaugen der linken Pulverwanne
Absaugen der rechten Pulverwanne
Schließen Sie die Druckgehäusetür, und bewegen Sie die Schaufelmotoren, um das Pulver zu entfernen.
So bewegen Sie die Schaufelmotoren:
  1. Schließen Sie die Tür des Druckgehäuses.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Das Menü Maintenance (Wartung) erscheint.
  3. Tippen Sie auf „Motor Moves“ (Motorbewegungen). Der Bildschirm „Motor Moves“ (Motorbewegungen) erscheint, über den Sie verschiedene Motoren im Druckgehäuse manuell bedienen.
Vorsicht:
Wählen Sie Optionen im Menü „Motor Moves“ (Motorbewegungen) nur aus, wenn Sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden, die Tür des Druckgehäuses geöffnet ist oder sich Gegenstände im Weg der Pulverfördermechanismen an der Oberseite des Druckgehäuses befinden. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Tippen Sie, wenn nötig, auf die Schaltfläche „Stop“ (Beenden) auf dem Touchscreen, um eine Motorbewegung zu stoppen.
  1. Tippen Sie auf die Pfeile CW (im Uhrzeigersinn), CCW (gegen den Uhrzeigersinn) und Home (Ausgangsposition) unter den Überschriften Flipper (Left) [Schaufel (Links)] und Flipper (Right) [Schaufel (Rechts)], um die linke und rechte Schaufel im oder gegen den Uhrzeigersinn oder zurück in die Ausgangsposition zu drehen. Bewegen Sie die Schaufeln wiederholt, und saugen Sie die Pulverwannen ab, bis sie sauber sind. Stellen Sie insbesondere sicher, dass der innere Rand der beiden Pulverwannen sowie angrenzende Komponenten frei von Pulver sind.
Linke Pulverwanne mit einem Pfeil, der auf den inneren Rand der Wanne zeigt
Reinigung des Nachbeschichters
Bewegen und überprüfen Sie den Nachbeschichter. Wenn er mit halbgesintertem Pulver beschichtet zu sein scheint, reinigen Sie den Nachbeschichter, bevor Sie einen weiteren Druck durchführen.
Zum Reinigen des Nachbeschichters:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Der Bildschirm Maintenance (Wartung) erscheint.
  2. Tippen Sie auf „Motor Moves“ (Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt.
  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche < (links) oder > (rechts) unter Recoater (Nachbeschichter), bis Sie die Nachbeschichter-Baugruppe sehen können.
  4. Wenn der Nachbeschichter mit halbgesintertem Pulver bedeckt ist, reinigen Sie ihn mit einem PEC*PAD oder einem anderen fusselfreien, mit Ethanol befeuchteten Mikrofasertuch.
Abgelagertes TPU 90A Powder auf dem Nachbeschichter
Materialien ändern
Der Drucker der Fuse-1-Generation, der Fuse Sift und das dazugehörige Zubehör sind so konzipiert, dass sie jeweils nur mit einem Pulvertyp gleichzeitig verwendet werden können. Reinigen Sie jedes Gerät gründlich gemäß den Anweisungen von Formlabs, bevor Sie den Pulvertyp wechseln. Das Vermischen von Pulvern kann zu Fehldrucken oder dauerhaften Schäden am Gerät führen.
Wenn Sie regelmäßig mit mehreren verschiedenen Materialien drucken möchten, empfiehlt Formlabs, für jeden Materialtyp einen eigenen Drucker der Generation Fuse 1 und Fuse Sift zu verwenden.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Supportartikeln:
