Fori e tagli
Fori e tagli
Un foro o un taglio descrive un difetto di stampa in cui una piccola regione della parte non si forma. Questo vuoto può assumere la forma di un piccolo foro, di un tunnel che attraversa la parte o di una fessura che la divide. Se altre sezioni del pezzo sarebbero dovute essere supportate direttamente dal materiale mancante, anche queste potrebbero non riuscire a polimerizzarsi nella parte.
Indicatori visivi
  • Un vuoto che attraversa l'intera stampa, compresa la base (se utilizzata). Il vuoto può assumere la forma di un piccolo foro in una porzione della parte o di una fenditura lineare che si estende su tutta la superficie del modello.
  • Un foro o un taglio possono portare a una o più caratteristiche non sviluppate, a seconda della geometria e dell'orientamento della parte.
Cause comuni
Uno dei seguenti fattori, o una loro combinazione, può causare un foro o un taglio in una stampa:
  • Residui o graffi sulla superficie inferiore del serbatoio resina
  • Residui o graffi su una superficie ottica
Se, durante la polimerizzazione di uno strato, il laser viene bloccato prima di raggiungere la resina, quella porzione della parte non si formerà correttamente. Se l'ostruzione si trova su una superficie stazionaria, può svilupparsi un foro direttamente sopra quel punto. Se invece si presenta su una superficie in movimento, può svilupparsi un taglio lineare lungo il percorso del blocco.
Il processo di risoluzione dei problemi consente di identificare i segnali e ridurre sistematicamente le cause alla base di un problema. Segui questi passaggi per verificare le possibili cause del problema di stampa, iniziando da quella più probabile.
Assicurati di aver installato le versioni più aggiornate di firmware e PreForm. Per controllare la versione firmware della stampante, consulta l'articolo di assistenza Controllo della versione firmware delle stampanti SLA Formlabs. Per aggiornare la versione di PreForm, fai riferimento all'articolo Come si aggiorna PreForm? nelle FAQ.
1° passaggio: controllo del serbatoio resina
Eventuali danni o residui all'interno o sulla superficie del serbatoio resina possono bloccare il laser in quel punto, impedendo la polimerizzazione della resina direttamente al di sopra. Ispeziona l'interno e la parte inferiore del serbatoio per verificare la presenza di sporcizia, polvere e/o impronte digitali. Il fondo del serbatoio deve essere pulito per poter ottenere risultati di stampa ottimali.
  1. Ispeziona il serbatoio resina per verificare la presenza di residui con la spatola in plastica in dotazione con il Finish Kit o uno strumento simile. Applica una forza minima per rimuovere la resina polimerizzata. Non usare gli angoli dello strumento per scavare sotto la stampa. Non utilizzare strumenti metallici per ispezionare il serbatoio resina.
  2. Rimuovi le stampe fallite e la resina polimerizzata stampando un foglio di pulizia.
  3. Filtra la resina
  4. per rimuovere eventuali contaminazioni o resina polimerizzata.
  5. Controlla che il film protettivo sul fondo del serbatoio resina non sia graffiato o usurato. In caso di usura eccessiva è necessario sostituire il serbatoio resina.
  6. Controlla la parte inferiore del film di rivestimento per verificare che non ci siano sporco, polvere o impronte digitali. Puliscila utilizzando i passaggi e gli strumenti consigliati da Formlabs.
  1. Ispeziona il serbatoio resina con lo strumento apposito per rimuovere eventuali residui.
  2. Rimuovi eventuali stampe fallite e resina polimerizzata utilizzando lo strumento del serbatoio.
  3. In alternativa, rimuovi le stampe fallite e la resina polimerizzata stampando una maglia di pulizia.
  4. Filtra la resina per rimuovere eventuali contaminazioni o resina polimerizzata.
  5. Ispeziona il film di rivestimento flessibile sul fondo del serbatoio resina per verificare che non vi siano graffi o segni di usura. In caso di usura eccessiva è necessario sostituire il serbatoio resina.
  6. Ispeziona il lato inferiore del film di rivestimento flessibile per verificare la presenza di sporco, polvere o impronte digitali. Puliscila utilizzando i passaggi e gli strumenti consigliati da Formlabs.
  1. Ispeziona con una spatola il serbatoio resina per rimuovere eventuali residui.
  2. Rimuovi le stampe non riuscite e la resina polimerizzata con la spatola, facendo attenzione a non intaccare o tagliare lo strato elastico sul fondo del serbatoio.
  3. Filtra la resina per rimuovere qualsiasi contaminazione o resina polimerizzata.
  4. Se utilizzi il Resin Tank LT, salta questo passaggio. Controlla la presenza di opacizzazione sullo strato elastico del serbatoio resina standard. Una forte opacizzazione indica che il serbatoio resina standard deve essere sostituito.
  5. Ispeziona la finestra acrilica del serbatoio sul lato inferiore del serbatoio resina per verificare la presenza di sporco, polvere, resina polimerizzata o impronte digitali. Pulisci la stampante seguendo le procedure e i materiali consigliati da Formlabs.
Consiglio:
Per ottenere risultati ottimali, è necessario mantenere puliti e in buon ordine i serbatoi resina tra un lavoro di stampa e l'altro.
2° passaggio: controllo delle superfici ottiche della stampante
Qualsiasi contaminazione, polvere o residuo sulle superfici ottiche della stampante può causare la diffusione o l'indebolimento della luce laser, con conseguente errore di stampa. La contaminazione interessa tendenzialmente le superfici ottiche esposte della stampante.
La superficie ottica più soggetta a contaminazione è il film di rilascio, la superficie superiore della Light Processing Unit (LPU). Impedisce la formazione di un effetto ventosa tra il film del serbatoio resina e la LPU, riducendo le forze di distacco tra gli strati. Qualsiasi contaminazione sulla trama di rilascio può causare la diffusione o l'indebolimento della retroilluminazione, con conseguenti difetti di stampa.
  1. Rimuovi i materiali di consumo inseriti nella stampante.
  2. Ispeziona il film di rilascio per verificare la presenza di contaminazioni.
  3. Segui le istruzioni per la pulizia del film di rilascio.
  4. Anche la parte inferiore della LPU può essere contaminata, in particolare se il filtro della ventola della LPU è intasato. Se sospetti che la contaminazione riguardi la parte inferiore della LPU e non il film di rilascio, testa la LPU e l'unità di retroilluminazione, quindi pulisci la LPU e il filtro della ventola della LPU in base ai risultati.
La superficie ottica che viene contaminata più facilmente è la finestra ottica in vetro, che si trova al di sopra della Light Processing Unit (LPU).
  1. Con la stampante collegata e accesa, tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (<) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Altri controlli su questa schermata permettono di far scorrere completamente l'alloggiamento LPU attraverso la cavità della stampante e controllano il supporto della piattaforma di stampa.
  2. Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione.
  3. Controlla che la finestra ottica non sia contaminata.
  4. Segui le istruzioni per la pulizia del vetro della finestra ottica.
  5. Se le striature dovessero essere difficili da rimuovere, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
La superficie ottica più soggetta a contaminazione è la finestra ottica in vetro sotto il serbatoio resina, che protegge i componenti interni dalla contaminazione.
  1. Controlla che il vetro ottico della Form 2 non sia contaminato.
  2. Segui le istruzioni riportate in Pulizia del vetro della finestra ottica (Form 2). Se le striature sono difficili da rimuovere, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Avviso:
Segui alla lettera le istruzioni per pulire le superfici ottiche. La mancata osservazione di queste istruzioni può comportare danni alla stampante.
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se i passaggi sopra descritti non ti consentono di risolvere l'errore di stampa.
Per aiutarci a fornirti una risposta rapida ed efficace, segui questi passaggi:
  1. Carica i dati di diagnostica
  2. Nome di serie della stampante
    • Il nome di serie si trova sul pannello posteriore della stampante nel formato AggettivoAnimale o Macchina-AggettivoAnimale.
    • Stampante della generazione Form 4 o Form 4L: tocca Settings (Impostazioni) > General (Generali) > About this printer (Informazioni su questa stampante)
    • Stampante della generazione Form 3 o Form 3L: tocca l'icona della stampante nella schermata Home.
    • Form 2: tocca l'icona della stampante nella schermata iniziale. Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante).
  3. Passaggi eseguiti nel tentativo di risolvere il problema
    • Esempio: "Ho cambiato l'orientamento del modello in PreForm. Ho anche ispezionato il serbatoio resina, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
  4. Formulazione della resina e numero di lotto
  5. Spessore dello strato (μm)
    • Form 2: tocca l'icona della coda nella schermata iniziale. Verrà visualizzata la schermata Jobs (Progetti).
    • Altre stampanti SLA Formlabs: tocca l'icona della coda di stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante. Comparirà la schermata Queue (Coda) o Jobs (Lavori).
  6. File FORM pertinenti
    • Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
  7. Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
    • Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
