Utilizzo di stampanti e accessori in modalità offline
Alcuni clienti hanno restrizioni di sicurezza o di accesso alla rete che possono impedire loro di collegare le stampanti o gli accessori Formlabs a Internet. In questi casi, i prodotti Formlabs possono essere utilizzati offline. Per qualsiasi domanda, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Configurazione della stampante o dell'accessorio
Le stampanti e gli accessori Formlabs non richiedono una connessione Internet durante la configurazione per la maggior parte degli usi. Le seguenti eccezioni richiedono una connessione una tantum per attivare una funzionalità specifica:
Caricamento delle stampe
Le stampanti Formlabs sono dotate di una porta USB, una porta Ethernet e una connessione Wi-Fi. Se non puoi collegare la stampante a Internet, puoi caricare le stampe da PreForm collegandoti direttamente alla stampante tramite USB o collegando la stampante a una rete locale senza accesso alla rete esterna.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di connettività e sul caricamento delle stampe, leggi i seguenti articoli:
Aggiornamento del firmware
Tutte le stampanti e gli accessori Formlabs possono essere aggiornati con un nuovo firmware tramite USB. Per gli accessori senza connettività di rete, come la Form Wash e la Form Cure, questo è l'unico modo per aggiornare il firmware.
Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware dei prodotti Formlabs e sul download delle nuove versioni del firmware, leggi i seguenti articoli:
Disattivazione delle funzionalità Wi-Fi
Come già accennato, le stampanti Formlabs sono dotate di funzionalità Wi-Fi. Alcuni accessori Formlabs, come la Fuse Blast, sono dotati di Wi-Fi. La connettività Wi-Fi può essere disabilitata tramite l'interfaccia touchscreen della stampante.
Puoi anche disattivare fisicamente il Wi-Fi per evitare che altri utenti lo riattivino inavvertitamente. Su alcune macchine, questa operazione richiede la dissaldatura di un componente dal sistema su modulo (SOM). Eventuali danni causati al SOM o al resto dell'apparecchio durante questo processo sono a carico del cliente e non sono coperti dalla garanzia.
Disattivazione delle fotocamere integrate
Le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L contengono una fotocamera integrata. Se la fotocamera è abilitata, salva automaticamente una foto di ogni stampa al termine della stessa. Puoi scegliere le impostazioni sulla privacy della fotocamera che preferisci durante la configurazione iniziale o modificarle, abilitare o disabilitare la fotocamera e controllare l'accesso alle foto post-stampa una volta completata la configurazione iniziale.
Puoi anche scollegare fisicamente la fotocamera per evitare che altri utenti la riattivino inavvertitamente.
Informazioni aggiuntive sulla sicurezza informatica
Formlabs ha pubblicato dichiarazioni sui requisiti di connettività e attività di rete per i prodotti Formlabs (ad esempio, porte e protocolli), nonché sulle politiche di conservazione dei dati e sulla conformità generale alla sicurezza informatica. Per ulteriori informazioni, leggi i seguenti articoli:
