よりスムーズで効率的なワークフローを実現する、最新のソフトウェアとファームウェアのアップデートが登場しました。Formlabs製品を使った3Dプリントがより簡単になります。今回のアップデートには、Dashboardでのプリンタフリート管理ツール、実行中のジョブへのモデル追加機能、プリンタやPreFormの対応言語の追加が含まれています。プリンタのファン静音化のような細かな改善から、選択的テクスチャリングといった新機能まで、ユーザーの声を反映し、皆様に信頼されるツールをさらに進化させました。
Dashboardでプリンタフリートの管理を高効率化
複数台のFormlabs 3Dプリンタをお持ちの場合に、1つのダッシュボードで全台を一元管理・監視できるようになりました。これにより、チームでの連携がスムーズになり、作業効率と生産性が向上します。
以前はFleet Controlとして有料で提供されていた機能が無料でDashboardに統合されたことで、プリントジョブの自動割り当てを行うグループキュー機能、高速処理を実現するクラウドスライシング、シームレスなプリンタメンテナンスを可能にするファームウェアの一括アップデートなどを、操作性の高いプラットフォームですべてのユーザーに自由にお使いいただけるようになります。
Dashboardの最新アップデートには、以下の機能が含まれます。
グループキュー機能:プリントジョブを共有キューに送ることで、次に利用可能となるプリンタが自動的にジョブを開始します。
クラウドスライシング:ローカルではなくクラウド上でプリントファイルを処理することで、ユーザーのコンピュータにかかる負荷を軽減します。
これらのアップデートにより、プリント作業がよりスムーズになり、チームでの連携もしやすくなります。
プリントの進行状況をリアルタイムで確認
1つのインターフェースで複数台のプリンタを管理
レジン使用量、プリント履歴、メンテナンスの必要性を一目で把握
これらの機能を利用するには、Dashboardにサインアップまたはログインしてください。
PreForm 3.46.0で、さらに簡単・効率的に
PreFormの最新バージョンでは、SLS・SLA光造形の両方でアップデートが提供されています。
7ヶ国語に対応
世界中で15万台以上が使用されているFormlabsのプリンタですが、今回のアップデートにより、ユーザーにとってより快適な言語環境でPreFormをご使用いただけるようになりました。対応言語には、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、日本語、中国語が含まれます。言語を選択するには、PreForm内の環境設定メニューをご利用ください。
「実行中のジョブに追加」でSLSプリンタの効率を最大化(ベータ版)
Fuse 1+ 30WおよびFuse 1 3Dプリンタ用の「実行中のジョブに追加」で生産性を向上し、一刻を争う注文に対応できます。
進行中のプリントジョブに新しいモデルを追加してプリントできるため、一度開始したプリントサイクルが完了するのを待つ必要がありません。受託メーカー、ショップ、エンジニアリング部門、小ロット生産施設に最適で、プリントワークフローの管理方法を一新する機能となるでしょう。
Z軸方向が短いプリントや、長時間のプリントが発生した場合などには特に役立ちます。朝にプリントを開始し、注文に応じてモデルを追加するだけで、次のプリントまでのダウンタイムを短縮。予熱と冷却の必要回数を最小限に抑えることで、より高速で効率的なSLS 3Dプリントを実現します。
操作性を向上させるファームウェアアップデート
Formlabsプリンタに新たに複数の言語が追加され、ユーザーにとってより快適な言語環境でお使いいただけるようになりました。
Form 4シリーズ3Dプリンタで新たに対応した言語は以下のとおりです。
ドイツ語
スペイン語
フランス語
イタリア語
日本語
中国語
Fuse 1+ 30WおよびFuse 1で新たに対応した言語は以下のとおりです。
イタリア語
日本語
中国語
お使いのプリンタの言語設定を変更するには、対応プリンタのプリンタメニューから設定してください。
レジンの排出機能では、「カートリッジを空にする」を選択することでほぼ空になったレジンカートリッジから残りのレジンを排出できる。
ユーザーのフィードバックをもとに改善を行なったForm 4シリーズ3Dプリンタの最新ファームウェアでは、レジンカートリッジの排出機能とファンの静音化が追加されました。
レジンを最後の一滴まで取り出すのは時間がかかり、作業場が汚れるなど余計な手間がかかることもあります。今回追加されたレジンの排出機能により、Form 4シリーズ3Dプリンタの消耗品管理がクリーンかつ手間なく行えるようになります。ほぼ空のレジンカートリッジからキャップを外してひっくり返すなど、手作業での処理が必要なく、プリンタ内にセットしたままボタンを押すだけで排出可能です。
また、冷却ファンの動作が最適化され、Form 4シリーズ3Dプリンタの騒音レベルが63%低減しました。3Dプリンタがデスクや作業台の近くに設置されていても、集中力を妨げません。このアップデートにより、造形速度やプリント性能は維持したまま、ファンのノイズに影響を受けることなくユーザーが各自の作業に集中できるようになります。プリンタが静かになっても、造形速度はこれまでと変わりません。
生産性の最大化
ソフトウェアとファームウェアのアップデートは、プリンタの管理をより簡単かつ効率的に行えるよう考えて開発されています。最新のDashboardツールにより、チームの連携が強化されるだけでなく、取得できる情報が増えることで計画や報告がさらにしやすくなります。PreFormの新機能でよりスムーズなワークフローを実現する一方、ファームウェアの更新ではプリンタの操作性を向上します。
これらの新ツールを無料でご利用いただくには、Dashboardにログイン(またはサインアップ)するか、PreFormをダウンロードしてください。ご質問がある場合にはサポートチームがお手伝いいたします。
