FormlabsはForm 3+の価格を大幅に引き下げ、デジタルファブリケーションへのアクセスをこれまで以上に拡大する。
※為替状況により、やむを得ず国内の販売価格に見直しが入る場合がございます。最新の価格は正規代理店までお見積依頼をお願いいたします。
業務用光造形3Dプリンタと業界最多の高機能材料へのアクセスを拡大
Formlabsは2011年、それまで工作機械サイズと価格だった光造形機を世界で初めてデスクトップサイズに小型化・低コスト化し、しかもそれがMITメディアラボの学生が開発したということで大きな話題となりました。これによってFormlabsは光造形3Dプリントの高い造形品質の導入ハードルを誰からも手の届く存在へと引き下げ、現在の「誰もがものづくりに参加できる世界を実現する」というミッションの礎としてきました。以降、Formlabsは光造形方式にイノベーションを積み重ね、Form 3ではLFS(Low Force Stereolithography™)という独自の特許技術を付加することで、その精度の高さと成形品に準ずる表面品質に定評のあった光造形方式を、更に一歩上のレベルに押し上げることに成功しました。また、3Dプリントに付きものだった「プリントの失敗」をも大幅に減少させ、業界最高水準のプリント成功率と精度をもって2023年9月時点で45種を超える高機能材料での3Dプリントを実現し、2023年には卓上サイズで低コストな自動化ソリューションForm Autoもリリースしています。
Form 3は現在、造形スピードの最大40%向上をはじめとした様々なアップグレードを行ったForm 3+が現行モデルとして販売されており、日本国内だけでも累計3,000台以上が導入されています(Form 3、Form 3+通算)。Formlabsでは、更にデジタルファブリケーションへのアクセスを拡大し、誰もが業務用途に耐え得る高い信頼性と機能をもった3Dプリントの普及を目指し、グローバルでの大きく継続的な販売実績をもつForm 3+のサプライチェーン最適化を行ってきました。その結果、今回のForm 3+の価格引き下げを実現し、高品質な業務用3Dプリントの導入ハードルを更に引き下げることができました。
スキマ時間で知るForm 3+の最新情報
Formlabs製品の大きな特徴として、購入後にもスマートフォンのようにソフトウェアアップデートによって継続的に機能向上が行えるという点があります。Form 3リリース時と比較して、現在のForm 3もForm 3+同様にプリントスピードが最大40%向上するなど、Formlabsはリリースした後も改善を続けていく「生きたプロダクト」をお届けしています。また、年間4~5種類程度はリリースされ、材料ラインナップが拡充され続ける点も、ユーザー様には大きな魅力となっています。Form 3+の最新情報は、以下動画にて6分40秒でご確認いただけます。更に詳細を確認されたい方は、もう一歩踏み込んだ15分間の詳細解説ウェビナーをご覧ください。
FormlabsデスクトップSLA光造形3Dプリンタ Form3+
本ウェビナーでは、Form 3+の機構や独自の特許技術LFSテクノロジーの詳細と利点、運用時のお役立ち情報も含めて20分程度で製品詳細を解説しています。
業界最高のプリント成功率による信頼性と45種超の材料で新たな可能性を
Formlabsの3Dプリンタが提供するプリント成功率は、単にプリンタというハードウェアのスペックによってのみ実現されるものではありません。3Dプリントには、造形エリアのどこに造形品を配置するか、どの向きで造形するのか、何度傾けるのか、そしてサポート材はどこにどのように付けるべきかといったプリントの設定が必要です。上の動画でもご紹介の通り、Formlabsの無料プリント準備ソフトウェアPreFormは、これらプリント設定を自動生成で行うユーザーアシスト機能が豊富に実装されており、初めて3Dプリントに挑戦される方でも非常に高い成功率で安定して3Dプリントが行えるよう開発されています。また、自動後処理機のForm WashとForm Cureを併せてご使用いただくことで、いつ誰が作業をしても均一な品質で仕上げていただくことも可能となります。
3Dプリントはプリントというステップだけに焦点が当たりがちですが、その実プリント前の各種セットアップから後処理、そして他の材料に材料を入れ替える作業など、表面的な情報だけでは分かりにくい点もあります。Formlabsでは、プリントだけでなく作業手順全体を通して効率的に作業が行えるだけでなく、今日から3Dプリントを始めた方でも分かりやすく、使いやすく、そして何より意図したプリントが正確に行える機能が豊富に実装されています。Form 3+や自動後処理機、自動化製品Form Autoなどのお見積依頼は正規代理店までお問合せください。
